Résolu code défaut tiguan 2017 voyant check engine (13 Membres)
elpmi
Les Sables-d'Olonne, Pays de la Loire,France
tiguan
DFGC
WVGZZZ5NZJW313944
Hello hello,
Me voici avec un petit souci sur mon Tiguan.
Le voyant check engine est allumé orange...
J'ai donc procédé à un diag avec VCDS, et le résultat est plutôt bizarre pour ma part (je suis novice).
Concrètement, avec le froid, difficile à démarrer, la batterie à l'air de tenir car ne pouvant pas gérer le préchauffage manuellement, démarrage sans clé, elle essaie de démarrer et cela dure quelques secondes sans montrer de signe de faiblesse.
Voici le résultat du diag :
Type chassis 5N-VW37 (3Q0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 5F 69 6C A5
CF
Kilométrage: 24743km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010
CF-Assist chgt file 2 -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE
Adresse 01: Moteur (J623-DFGC)
No. pièce Log: 04L 906 026 HP Mat: 04L 907 309 P
Pièce: R4 2.0l TDI H25 3072
Révision: B4H25---
2 Codes défaut trouvés:
4976 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
P0684 00 [175] - -
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 24615 km
Date: 2021.02.02
Temps: 08:51:05
Régime moteur: 933.00 /min
Valeur de charge normée: 33.3 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 11 °C
Température air d'admission: 12 °C
Tension borne 30: 12.380 V
Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0
Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0
Temps de préchauffage: 2300 ms
Etat chauffage-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 2
Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 1
Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 11.5 °C
28252 - Pompe 3 de liquide de refroidissement
P26FA 00 [032] - air dans le système
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)
No. pièce Log: 5Q0 614 517 CE Mat: 5Q0 614 517 AC
Pièce: ESC H25 0413
Révision: 00000000 No. de série: 61687000001547
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 05: Autor. démarrage (J518)
No. pièce Log: 3Q0 959 435 G Mat: 3Q0 959 435 G
Pièce: VWKESSYMQB 037 0906
Révision: 00037000 No. de série: 0446933142
Calculateur d'ouverture de capot de coffre/hayon:
65794 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 217
Kilométrage: 23908 km
Date: 2020.12.30
Temps: 15:29:05
Terminal_15_Kessy_specified_value: On
Terminal_15_Kessy_actual_value: On
Terminal_15_central electric_actual_value: On
Terminal_15red_Kessy_specified_value: On
Terminal_15red_Kessy_actual_value: On
Terminal_S_Kessy_specified_value: On
Terminal_S_Kessy_actual_value: On
Terminal_S_central electric_actual_value: On
Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
ZAT_pressed: OFF
Position du levier sélecteur P: non enclenché et non verrouillé
Req. active: Condition non remplie
Validation verr. col. direct°: Condition non remplie
Validation antidémarr.: Condition remplie
Auc. mode défaut actif: Condition remplie
Validité com. à clé: Condition remplie
Control Module Voltage: 8.479 V
Informat. conduct. reproduct. de la position de la clé atelier: pas actif(ve)
Informat. conducteur avertiss. déplacem. intempestif du véhic.: pas actif(ve)
Information conducteur coupure d'urgence: pas actif(ve)
Internal_key_position: no_message
Information conducteur coupure de confort: pas actif(ve)
Vitesse du véhicule: 0.0 km/h
Régime moteur: 113.0 /min
Etat du verrouillage du véhicule: Véhicule déverrouillé
Approche côté intérieur: pas actif(ve)
Actionnement côté intérieur: pas actif(ve)
Approche côté extérieur: pas actif(ve)
Actionnement côté extérieur: pas actif(ve)
Actionnement par câble de la poignée extérieure de porte: pas actif(ve)
Information de codage: codé(e)
Information de codage: Non codé
Porte du conducteur: fermé(e)
Porte du passager avant: fermé(e)
Porte arrière gauche: fermé(e)
Porte arrière droite: fermé(e)
Active_LF_scans: Init
ID-capteur 1 authentification: état: Pas de réponse
ID-capteur 2 authentification: état: Pas de réponse
ID-capteur 3 authentification: état: Pas de réponse
ID-capteur 4 authentification: état: Pas de réponse
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Adresse 08: Climatronic (E87)
No. pièce Log: 5NA 907 044 M Mat: 5NA 907 044 M
Pièce: AC Automat H35 4301
Révision: 20K08000 No. de série: 00000B00563575
Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur:
Unité de commande de climatiseur AR:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 907 049 D Mat: 3G0 907 049 D
Pièce: E265KlimaHeck H02 0201
No. de série: 04031501850571
Codage: 000000
1048835 - Fonctionnement limité par le calculateur du moteur
P1719 00 [008] - -
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 218
Kilométrage: 23103 km
Date: 2020.11.05
Temps: 08:32:36
Tension borne 30: 14.6 V
Chauffage d'appoint: à vitesses-Déblocage du mode de réchauffeur additionnel: Déblocage niveau 1
Chauffage d'appoint: à vitesses-Val.effective: 1
Chauffage d'appoint: à vitesses-Valeur de consigne: 3
Chauffage d'appoint: à vitesses-Valeur de consigne de la régulation: 3
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)
No. pièce Log: 5Q0 937 084 CM Mat: 5Q0 937 084 CD
Pièce: BCM MQBAB B H36 0253
No. de série: 01001717100689
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5NB 955 119 Mat: 5NB 955 119
Pièce: 326 LL 170527 033 0372
No. de série: 00000001705240312801
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 B Mat: 5Q0 955 547 B
Pièce: RLHS 042 0105
No. de série: S4Y17M06D29H06M09S13
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)
No. pièce Log: 3Q0 919 298 B Mat: 3Q0 919 298
Pièce: PLA 3.0 12K H09 0029
No. de série: 001006177478080
Adresse 13: Régulation dist. (J428)
No. pièce Log: 2Q0 907 572 M Mat: 2Q0 907 572 B
Pièce: ACCCONTIMQB H02 0233
0836 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 227
Kilométrage: 22915 km
Date: 2020.10.23
Temps: 10:12:48
Tension borne 15: 12.0 V
Température calculateur: 39 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.44 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbags (J234)
No. pièce Log: 5Q0 959 655 BJ Mat: 5Q0 959 655 BJ
Pièce: AirbagVW21 005 0336
No. de série: 003VWR34NJKX
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M0 980 945 A Mat: 4M0 980 945 A
Pièce: BeltPretRevFL 106 1032
No. de série: 5NB857705C0173R01372
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4M0 980 946 A Mat: 4M0 980 946 A
Pièce: BeltPretRevFR 106 1032
No. de série: 5NB857706C0173R00932
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 906 17
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35700000000832591527
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 906 17
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35800000000D1259152B
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 306 17
Pièce: SideSensor_Dr 000 6149
No. de série: 35100019925EAC23C3EJ
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 306 17
Pièce: SideSensor_Pr 000 6149
No. de série: 35200019925EAC25D77K
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 806 17
Pièce: FrontSensor_D 000 6149
No. de série: 3550001BF260B4F0D4DM
Capt. collis. côté cond. pr protect. piétons:
Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 607 17
Pièce: PedP_Sensor_D 000 6149
No. de série: 2280001AB2552CE4E219
Capt. collis. côté pass. AV pr protect. piétons:
Sous-système 9 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 607 17
Pièce: PedP_Sensor_P 000 6149
No. de série: 2290001AB2552CE437CF
Capteur de collision pour protection des piétons: milieu:
Sous-système 10 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 607 17
Pièce: PedP_Sensor_C 000 6149
No. de série: 2300001AB2552CE6222-
Capt. collis. côté cond. pr protect. piétons 2:
Sous-système 11 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 106 17
Pièce: PedPSensor_D2 001 0887
No. de série: I0M00000000AA370542
Capt. collis. côté passager pr protect. piétons 2:
Sous-système 12 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 106 17
Pièce: PedPSensor_P2 001 0887
No. de série: I0N00000000E4759B42B
Adresse 16: Volant multifonct. (J524)
No. pièce Log: 5Q0 953 521 BB Mat: 5Q0 953 569 A
Pièce: Lenks.Modul 075 0235
Révision: FF034034 No. de série: 20170624400516
Adresse 17: Instruments (J285)
No. pièce Log: 5NA 920 751 B Mat: 5NA 920 751 B
Pièce: KOMBI 302 0310
1048578 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
Compteur de RAZ: 132
Kilométrage: 13933 km
Date: 2019.07.18
Temps: 16:29:26
Adresse 19: Gateway CAN (J533)
No. pièce Log: 3Q0 907 530 G Mat: 3Q0 907 530 C
Pièce: GW MQB High 433 4303
Révision: -------- No. de série: 0006487887
Alternateur:
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5TA 959 442 B Mat: 5TA 959 442 B
Pièce: E221__MFL-TAT H06 0023
No. de série: 1651706514700772AT2B
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5QA 915 181 D Mat: 5QA 915 181 D
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 9476414304
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764)
No. pièce Log: 3Q0 905 861 Mat: 3Q0 905 861
Pièce: ELV-MQBB H05 0032
No. de série: 17000154152015
Adresse 3C: Chgt de file (J769)
No. pièce Log: 3Q0 907 566 E Mat: 3Q0 907 566
Pièce: MRR1Rear H20 0510
Révision: --------
E
Adresse 42: Porte conducteur (J386)
No. pièce Log: 5Q0 959 593 E Mat: 5Q0 959 593 B
Pièce: TSG FS 020 0041
No. de série: 090417ED908552
Calculateur de porte côté conducteur: arrière:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 811 E Mat: 5Q0 959 811 E
Pièce: FOND_FHSG_DRV 005 0007
No. de série: 00000000000015296697
Adresse 44: Direction assistée (J500)
No. pièce Log: 5Q0 909 143 P Mat: 5Q0 909 143 E
Pièce: MQB_PP_APA 204 2051
Révision: 00000000 No. de série: 0001823913
Adresse 52: Porte passager (J387)
No. pièce Log: 5Q0 959 592 E Mat: 5Q0 959 592 B
Pièce: TSG BFS 020 0041
No. de série: 310517EEV24066
Calculateur de porte arrière côté passager: arrière:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 812 E Mat: 5Q0 959 812 E
Pièce: FOND_FHSG_PSG 005 0007
No. de série: 00000000000015262686
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)
No. pièce Log: 3Q0 035 846 B Mat: 3Q0 035 846 B
Pièce: MU-S-N-ER 851 0842
No. de série:
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'info.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G6 919 605 B Mat: 5G6 919 605 B
Pièce: ABT_Std-2_Nav H50 8130
No. de série: VWZ6ZHT1823135
Support de données:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 BC Mat: -----------
Pièce: ECE1 2017/18 --- 0820
No. de série: --------------------
Adresse 69: Remorque (J345)
No. pièce Log: 5Q0 907 383 N Mat: 5Q0 907 383 N
Pièce: Anhaenger H27 0264
Révision: 8A001003 No. de série: 0444436808
Adresse 6C: Caméra recul (J772)
No. pièce Log: 5Q0 980 556 B Mat: 5Q0 980 556 B
Pièce: RVC Compact H12 0231
Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242)
No. pièce Log: 3Q0 980 654 H Mat: 3Q0 980 654 A
Pièce: MQB_B_MFK H07 0272
No. de série: 08061711K12954
1275 - Caméra AV pr systs d’aide à la conduite
B182E F0 [008] - Fonctionnt limité dû à l’environnement
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 192
Kilométrage: 13948 km
Date: 2019.07.19
Temps: 17:37:15
Température calculateur: 48 °C
Température extérieure: 27.0 °C
Vitesse du véhicule: 37.66 km/h
Temps de fonctionnement syst.: 342.9 s
Tension borne 15: 14.1 V
mid: 01 63
Etat de la caméra: opérationnel
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Donc voilà le résultat...
Avis aux connaisseurs.
Merci d'avance à tous pour votre aide et votre soutien.
Sinon, étant donné le millésime de ton véhicule, tu devrais envisager d'acheter une interface de dernière génération « HEX-V2 ».
OK @BigBob, je viens de regarder.
Tu me conseilles de faire quoi, de le changer ?
Dans un premier temps, déconnecte et reconnecte le pour voir si ça ne serait pas juste un faux contact...
Il tourne, mais pas souvent sur de grands trajets...
Ville plutôt.
Pas bon ça...
Scan fait sur moteur éteint mais contact mis, veux-tu que je refasse tout éteint ?
Non, l'autoscan doit être fait moteur éteint, mais quand je regarde ta premiere log :
Adresse 01: Moteur (J623-DFGC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Révision: B4H25---
Codage: 0119003204541D083000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026HP 004003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GQ_004.rod
VCID: 7F075E3EE6FD75B7DF-802A
P0684 00 [175] - -
Kilométrage: 25020 km
Date: 2021.02.25
Temps: 11:18:59
Régime moteur: 867.00 /min
Valeur de charge normée: 29.0 %
Température du liquide de refroidissem.: 35 °C
Température air d'admission: 21 °C
Pression de l'air ambiant: 1020 mbar
Tension borne 30: 14.680 V
Temps de préchauffage: 2200 ms
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 4
Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 13.0 °C
Effectivement, sur la deuxième log le moteur est éteint :
Révision: B4H25---
P0684 00 [039] - -
Kilométrage: 26023 km
Date: 2021.05.01
Temps: 11:21:02
Régime moteur: 0.00 /min
Température du liquide de refroidissem.: 70 °C
Température air d'admission: 65 °C
Tension borne 30: 11.740 V
Temps de préchauffage: 0 ms
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 1
Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 17.5 °C
Tests passés: 0 0 0 0 1
Et là, on voit bien que le véhicule ne tourne pas tous les jours et que probablement ta batterie est HS ou déchargée.
  • As-tu un chargeur de batterie intelligent ?
  • Habites-tu en pavillon, pour pouvoir laisser en permanence ce type de chargeur de batterie sur ton véhicule lorsque celui-ci ne roule pas ?
Oui, j'avais acheté un chargeur intelligent, je crois que tu me l'avais conseillé.
Je vais le repositionner.
Mais petite question, si la batterie était HS arriverait-elle tout de même à fournir à ce point pour quand même démarrer ?
La réponse est dans tes messages précédents :
Petite précision, cet hiver, avec le froid, galère pour démarrer, comme si les bougies de préchauffage ne faisaient pas bien leur travail, avec 2 préchauffages c'était mieux...
@elpmi , sur le scan de ce matin Samedi,01,Mai,2021,11:16:11:00009
(moteur tournant )
4976 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible................
Date: 2021.02.25
Temps: 11:18:59
sur le deuxième ce matin Samedi,01,Mai,2021,11:23:03:00009
Date: 2021.05.01
Temps: 11:21:02
quand tu as fait ton scan aurais tu débranché le chargeur ?? car tout les autre tension sont au dessus de 12V sauf celle ci !!
(moteur tournant )
Date: 2021.02.25
Temps: 11:18:59
Date: 2021.05.01
Temps: 11:21:02
@luigano, peux-tu lire l'historique, il y a un scan fait moteur tournant le Samedi,01,Mai,2021 à 11:16 et un autre fait moteur éteint à 11:23 le même jour...
Oui, c'est ce que j'ai écrit.
et
Je me suis peut être mal exprimé.
Sur le deuxième scan de ce jour, dès que le chargeur est débranché (je suppose), la tension borne 30 pour le Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) chute.
Peut être faire encore un scan chargeur en place...
Sans chargeur, la différence entre les 2, c'est uniquement après avoir enlevé 1 par 1 les défauts, sauf instrument qui reste.
Bizarre cette histoire de tension différente du coup.
Oui ,c'est ce que j'ai ecrie
et
Sur le premier scan, pas de chargeur branché, il est fait moteur tournant, sur le deuxième moteur éteint.
En gros, cela fait probablement longtemps que le véhicule est à l'arrêt sans chargeur de soutient branché dessus...
@elpmi, c'est surtout que ce n'est absolument pas possible que le premier scan ait été fait moteur éteint...
C'est clairement indiqué dans ton scan, comme il est clairement indiqué dans ton second scan que le moteur était éteint.
