9N
AZQ
5G
WVWZZZ9NZ3Y035742
Bonjour à tous et à toutes . Je voudrai savoir quel est la référence d'un roulement d'origine de jambe de force avant de polo 1.2 type 9N moteur AZQ des années 2002 . Voilà ce que j'obtiens sur les liens de recherche de pièces d'origine à partir du tutoriel ETKA recherché en ligne qui m'envoit vers . La référence 1K0412249B pour le roulement à rainures à billes puis plus loin au choix 6N0412249E .
Après recherche il existe des roulements à bille étanche à la poussière et à l'eau et ce ne sont certainement pas indiqués dans les sites de vente de l'indexage microsoft ou google car en y regardant de plus près et en prenant un photo , je vois distinctement une épaisseur grise circulaire qui n'a rien à voir avec ce que me propose les catalogues de pièces en ligne gratuite . Comme je ne peux pas le démonter pour avoir la référence .. le garagiste m'a proposé d'assister au démontage pour m'apercevoir par moi même que c'est le même proposé dans les choix proposé par son logiciel . Cela dépend du ressort hélicoïdal (pour le choix ) . Comme je veux un devis , il faut que je trouve la pièce d'origine . Pour moi les catalogues de pièces en ligne gratuit n'indiquent pas le véritable roulement qui est à l'origine étanche à la poussière et à l'eau (le roulement est de couleur gris avec épaisseur ressemblant à la pièce numéroté proposé mais apparement il ne sagit pas de la même apparence , ni sur le schéma de nomenclature non plus...elle est allésé différemment avec une rainure qui descend en conique revenant vers le bas ensuite de nouveau à la verticale . La pièce d'origine semble être plus résistante ) mais au garage il m'a spécifier que celui là aussi contient du plastique et qu'il me le montrera ..pendant le démontage . Moi je suis persuadé d'avoir raison .
Le pire c'est qu'il y à des modifications apportées après mon passage sur 7zap.com (etka), c'est trop bizarre! Je peux vous envoyer une image demain .
Ce n'est pas la peine de commander une pièce si celle -ci n'est pas bonne si du moins je ne fais pas d'erreurs..et puis wolkswagen aurait pu indiquer la référence accessoire sur la carrosserie pour remédier à ce genre de problème. La pièce proposé sur les site de vente n'a rien à voir avec l'espèce de bague grise avec excroissance que je vois sur la photo que j'ai prise .
Je ne viens pas dénigrer ici mais quand je vois par exemple que quand je reviens au garage et que j'ai droit à côté de celui ci devant le magasin de literie (parking ) une plaque d'immatriculation se terminant par PD (conditionnement pendant des années pour me faire réagir à ce genre d'idiotie pour vous faire perdre votre temps) , la semaine d'avant aussi et comme par hasard le véhicule était une wolkswagen comme la mienne "grise"finissant par "PD" , tout ça dans le but de me discréditer voir aliéner(la baignoire dans le silence. Sans foi ni loi ) , tout avait été préparer à l'avance pour les manipulations de véhicule qui tournent après avoir laisser la voiture de ma sœur au garage même à l'allé comme si il fallait réalisé une autre prescription pendant le covid 19 (Etat d'urgence) puisque j'enregistre tout sur journal vidéo . En gros un baignoire quoi comme si le fait que je sois trop curieux les gêne ou le rapport avec mes écoutes du web et les écoutes de mes mails etc. C'est quand même sacrément inquiétant pour une démocratie de riches!
Je joints des photos de ce satané roulement d'origine qui à mon humble avis est étanche et beaucoup plus résistant que ceux vendu aujourd'hui pour la polo 1.2.
Avez vous des solutions à me proposer .
En vous remerciant .Bonne journée.
Voici la réponse légale en fonction des références que tu as données : 6N0412249E est remplacé par 1K0412249B.
MAIS le plus sage serait de faire la recherche sur ETKA avec la référence de ton VIN
C'est mort, il a rien compris... 😂
de 11€ à 28€ en changeant la ref génial non ?
Aujourd'hui c'est pas plus compliqué que ça ,
Fabrication de la plupart des pièces en Chine par les constructeurs et ce qu'ils oublies c'est que ensuite ils gardent le savoir faire et produisent eux mêmes les pièces par la suite , et l'on ce retrouve avec la situation actuel
Prenez une ref VW au hasard et vous trouverez en tant que particulier le prix le plus bas chez
1) Aly le rapide
2 )Ha Ma zone
3 ) oscar o
4 ) l'accessoiriste du coin
5 ) le concessionnaire
Pas spécialement pour des pièces d'entretien mais bien pour pièces électriques qui sont dans la plupart des cas des pièces originale avec le ref effacée ou pas.
La majorité des pièces AUDI/VW sont faites dans les pays de l' est , seules les pièces les plus techniques sont faites
en Allemagne.
Un autre exemple, les compresseurs de clim viennent du Japon, comme beaucoup...
Pour le prix, chez le concessionnaire, bien souvent les pièces ne sont pas plus cher qu' ailleurs et tu es sûr d' avoir,
par exemple, ton soufflet de cardan avec le bon caoutchouc qui va durer 20 ans sans problème...au lieu de la daube
livrée par Autodoc ou autres, qui va durer deux ans, dans le meilleur des cas. J' ai essayé pour vous ! :(
1) Aly le rapide
2 )Ha Ma zone
3 ) oscar o
Oui en effet, tous les relais sont asiatiques, même les clips pour fixer l'habillage du Multi, achetés chez AliExpress sont faits avec un plastique de qualité.
Je trouve que les concessions exagèrent, mais avec des concurrents comme Oscaro, Feu Vert, Speedy et autres, ils finiront par ne plus faire les entretiens.
D'ailleurs, déjà ils ne veulent plus vendre les voitures d'occasion qu'ils refilent par lot à des indépendants.
de 11€...
malheureusement on ne peut pas généraliser.
Si tu prends l'exemple que tu as mis pour le commutateur de phare...
Un ancien collègue a acheté une pièce carrosserie pour son A6 ( ) 14,59 € + 1,21 € = 15,80 €, il a reçu une pièce brute (non ébarbée, plastique granuleux, etc)...Une pièce fabriquée par des petites entreprises chinoises qui moulent (à l'unité - l'heure de main-d’œuvre étant négligeable pour elles) sur une pièce d'origine au lieu d'avoir une véritable coûteuse matrice et une coûteuse presse.
Les dimensions sont approximatives et ne vont pas sans bricolage, mais la qualité était tellement médiocre qu'il a préféré la jeter et mettre une pièce d'origine VAG (~25 €). Commandée en concession avant 14 h et prête le lendemain matin.
Pour les pièces électroniques, j'avoue que les chinois sont "généralement" imbattables ...
Attention aux changements de formalités pour les colis provenant de hors-Europe (Grande-Bretagne, Chine, Inde, etc)...
Aucun frais de douane pour tout ce que je commande en chine....Aliexpress ou ebay hong kong....
Apparemment, tant que çà rentre dans la boite aux lettres, aucun frais. (y)
Par contre, frais de douane pour ce qui vient des USA....mais même avec 20% de taxes, çà vaut le coup !
Le plus gros coup que j' ai eu est d' avoir commandé un cylindre émetteur de freinage aux USA...ce cylindre
émetteur est fabriqué en Italie !
Mais le prix, même avec les taxes, était moins cher de 60 euros par rapport aux sites de vente européens ! 😂
Sur ce coup là je ne te suis pas ;) 3% de gens insatisfait !
Mais bon le but était d'expliquer les différentes possibilités et les miracles c'est toujours à Lourdes
c'est à partir du 01/07/2021 que tu vas devoir payer...(valable pour tous les pays d'U.E. dont la France)
Bonne journée et bonne route!
non, contrairement à ce que les étoiles des avis semblent faire paraître.
Quand les clients ont reçu leur colis, ali envoie un message demandant de confirmer la réception du colis et demande de laisser un avis (ce n'est pas obligatoire).
La majorité des clients rédigent l'avis lorsqu'il viennent de recevoir la marchandise et sont contents de l'avoir reçue, mais généralement pas placée ou placée et à peine utilisée.
Celui qui a mis 5 ou 4 étoiles etc ne revient pratiquement jamais mettre un avis complémentaire (qui est possible durant un certain temps), mais ceux (rares) qui viennent placer un avis pour dire c'est de la *****, etc le peuvent et cela ne modifie pas le nombre d'étoiles de leur avis qui va donc rester 5 ou 4 étoiles etc.
Pour encourager à rédiger rapidement un avis, ali offre un petit montant pour chaque photo accompagnant l'avis, puis quelques jours après propose encore une prime pécuniaire si l'acheteur dépose un avis sur Trustpilot, etc...
Ce site a été super bien construit afin d'être le plus positif possible du point de vue commercial et éliminer les véritables escrocs (qui envoient par exemple un emballage boîte d'ordinateur comportant un morceau de béton d'un poids égal à l'ordinateur - vécu par un ami qui maintenant fait tout venir au bureau de poste et depuis ouvre son colis devant l'agent des postes - , un faux boîtier électronique, un faux iPhone, etc)...
OK , j'ai eu de la chance sans doute alors avec mes 142 commandes et très rarement, ce que je n'ai pas reçu ou qui ne fonctionnait pas, comme la description a chaque fois été remboursé intégralement.
À chacun son avis là dessus B-)
Sûr que je ne paierai pas de douane avec mes tout colis venant de Chine, c'est certain, vu les montants de mes
pièces achetées ! 😂
Vive Aliexpress et Ebay Hong kong, pour supprimer tout les intermédiaires, qui nous arnaquent ! :cool:
Désormais, à partir du 1er juillet 2021, tout bien dont la valeur est inférieure à 150 € devra faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme. Ils ne seront pas soumis à des frais de douane, mais ils feront désormais l'objet de contrôles inopinés.
Ces changements seront mis en place graduellement d'ici le 1er mars 2024.
pièces achetées ! 😂
mais seront soumis à la TVA, ce qui va engendrer les frais de TVA auxquels s'ajouteront les frais administratifs du transporteur nécessaires à la TVA.
Je connais très bien aliexpress dont je suis client depuis une bonne dizaine d'années (alors que c'était encore pratiquement inconnu en France).
Je suis également client de alibbaba (où j'achète en usine du matériel médical).
Ces sites (comme tous les autres) vendent du bon et du moins-bon.
Exemple en période très lucrative covid: venant pricipalement via les deux ali; masques, cliquez ICI
et du "Made in France, cliquez ICI"
M' en tape complètement...tout mes masques ( chirurgicaux ou FFP2 ) sont made in China et j' en suis très content..
....et pour le reste, tout ce que j' achète en Chine, même taxé......sera toujours nettement moins cher que la même pièce
achetée par un intermédiaire et revendue en France en se prenant une marge conséquente !
Je HAIS les intermédiaires ! 😂
PS: Arrête aussi tes " Bonne journée et bonne route! ", çà fait trop faux cul.....j' en ai déjà assez supporté sur
AUDIPASSION ! :rolleyes:
content pour toi.
Idem pour toi ! (y)
Respect, et merci pour tout tes posts qui font avancer le forum vers la connaissance universelle ! 😂
Idem pour toi ! (y)
@niafron0, arrête d'envoyer ***** tout le monde avec tes réponses de *****.
