Problème Code erreur 00187 - Golf VI (1 Membre)
Venuz-Planeta
Dax
CFFB
LHD
Bonsoir tout le monde !
Après ma mésaventure avec ma SEAT Ibiza Cupra, je viens d'acquérir une Golf VI 2.0 TDI 140 Comfortline en BMV6 et 238 000 Km.
Au passage du VCDS, j'ai une erreur qui reviens concernant la Centrale électrique :
00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
L'erreur moteur des soupapes a disparu, et celle de l'autoradio vient du fait qu'il n'est pas d'origine.
Je ne comprends l'erreur 00187, une idée ?
Merci et bon week-end.
Vendredi,28,Mai,2021,20:19:43:00009
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
VIN: WVWZZZ1KZBP160064 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 238580km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBP160064 Kilométrage: 238580km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 Mat: 03L 907 309 R
Pièce: R4 2.0l TDI H23 9978
Révision: 42H23--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190012042400080000
No. Atelier: WSC 02167 995 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018 003014
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_003_VW36.rod
VCID: 67DD0E9B9E6DDD7738-8032
2 Codes défaut trouvés:
4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [032] - -
4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [032] - -
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 237094 km
Date: 2021.04.20
Temps: 15:42:04
Régime moteur: 777.50 /min
Valeur de charge normée: 17.6 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 73 °C
Température air d'admission: 28 °C
Tension borne 30: 14.220 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 2
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 235.9 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation: 33.79 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective: 56.81 %
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé: 2.80 %
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-Bits 0-7: 55
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-Bits 0-7: 0
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-Bits 0-7: 7
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute: 2212.0 mV
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 143B400D092800FA280B02EA901D0042310000
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 76E353DFC1C734FFB3-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 DT Mat: 5K0 907 044 DT
Pièce: Climatronic H17 1010
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
No. Atelier: WSC 00028 028 00025
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000F35079B030A4F99-8054
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 084 D Mat: 1K0 937 084 D
Pièce: BCM PQ35 B 103 0615
Révision: 00103 AE
Codage: 40180A3A88251AC040080080340000E443510088536D8160648000200040
VCID: 2F6DA6BB7E1D453730-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 17031 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 050411 05 54 0403
Codage: 0330AD
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 106
Kilométrage: 235038 km
Date: 2015.08.02
Temps: 18:19:13
Borne 15 ON
Tension: 12.25 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5K0 919 475 E Mat: 5K0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0012
Révision: -------- No. de série: 12501108102506
Codage: 108001
VCID: 387F9DE78B53828F61-806C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5RA39JGM
Codage: 00003947
No. Atelier: WSC 00028 028 00056
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A0C3602953C726-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME1126565DZZZW
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME7013565DZZZY
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME6631055DZZZU
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME40260937ZZZN
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BC Mat: 5K0 953 549 E
Pièce: Lenks.Modul 008 0080
Révision: -------- No. de série: 90440KD50004F
Codage: 1082140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF28DF9F-8026
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D Mat: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TK6 H06 0022
No. de série: 50000000000000345945
Codage: E20000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K0 920 871 A Mat: 5K0 920 871 A
Pièce: KOMBI H20 0420
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2C57B1B7470B3E2F15-8078
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 060411F1001522
Codage: 350002
VCID: 306FA5C763235ACF29-8064
01304 - autoradio
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 195
Kilométrage: 225107 km
Date: 2015.02.16
Temps: 11:46:08
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H20 0420
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE01F27-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 D Mat: 5K0 959 701 D
Pièce: Tuer-SG 009 2151
Codage: 0000180
VCID: 3365AACB523561D754-8066
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Révision: 00H20000
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 E Mat: 5K0 959 702 E
Codage: 0000436
VCID: 356194D35C417FE77A-8060
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 D Mat: 5K0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 D Mat: 5K0 959 704 D
Codage: 0000144
VCID: 366393DF414774FF73-8062
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:01)--------------------------
Voir pièces jointes...
Merci pour le VIN, je l'avais demandé sur le site Russe.
Et il diffère du tiens, tu as 2 infos en plus et une en moins par rapport à l'autre VIN.
L'info en moins c'est un champ qui est non interprété par « ETKA ».
Par contre, dans le miens, tu as le n° de série de ton moteur (CFFB N° 354893).
Si tu vérifies, ça devrait correspondre...
J'ai débranché chaque fusible, contrôler, et reposer ceux-ci.
Aujourd'hui je passe le VCDS et je n'ai plus d'erreur, alors qu'avant elle revenait systématiquement.
Je referais un scan, d'ici quelques jours.
Merci beaucoup.
