CLIM HS (5 Membres)
xolx
Somme
TT
AJQ
DXW
1AZ
TRUZZZ
Bonjour les amis ! Tout est dans le titre.
Depuis hier, mon MK1 ne fait plus de froid.
Ventilos ne mettent en route sur j'appuie sur la clim, j'entends un bruit, et j'observe bien la baisse de régime caractéristique, ainsi qu'un léger bruit dans l'aération...
TTMK1 de 2000.
J'ai vérifié les valeurs sur le climax, rien vu de particulier...
Passé au VAG-COM, pas de défaut sur le groupe 08. J'ai bien le code 00.
Merci !!
Normalement tu as un capteur haute pression, de plus, il te permet de connaître la pression de gaz dans le circuit.
Dans le groupe HVAC, tu devrais avoir « advanced mesure values », ou quelque chose qui y ressemble.
En te baladant dans les groupes de mesure, tu devrais avoir les pressions indiquées.
J'ai compris que t'étais pressé, mais que veut dire cette phrase exactement ?
Jetter un oeil ici aussi :
Groupe 54 ? Je peux pas y aller...
Ah non, le groupe 08, climatronic sur la tienne pardon.
Tu dois avoir des valeurs de mesures comme indiquées.
Je suis certain que tu n'as plus de gaz et que ton capteur de pression ne capte pas une pression suffisante.
À savoir que selon le seuil défini, j'ai déjà vu des circuit de clim vide, avec aucune erreur des capteurs de pression.
Hello. Ça veut dire que quand j'enclenche la clim, les ventilateurs devant le radiateur tournent et que je vois que le compresseur se met en route car il y a une toute petite variation de régime.🙂
OK.
Merci !
Dans le 08, je vois sur le bloc 1 que je n'ai pas de défaut de fonctionnement. Voir pj.
Il y a autre chose à vérifier ?
Je pense donc faire recharger.
Elle a jamais été rechargée je pense...
Check le site qu'a mis @BigBob quitte à le faire traduire si tu ne connais pas bien l'anglais.
Et balade toi dans les groupes de mesures, si tu vérifies que le 001 tu n'auras aucune info !
Il faut chercher avec « up » et voir quand est-ce que tu as un groupe avec l'unité en bar ou mbar
