Problème Système de recyclage des gaz d´échappt (1 Membre)
menhir
orange
T6
CAAC
QWM
WV1ZZZ7HZGH023898
Bonjour, j'ai un probleme récurent sur la pression des gaz d'échappement.
J'ai changé la vanne EGR qui était complétement colmatée.
J'ai changé le capteur de pression des gaz d'échappement.
Le voyant moteur est present mais pas systématiquement, et le moteur n'est pas en mode dégradé.
Lors du dernier scan j'ai plus de défauts affichés .
Je ne sais pas si je dois faire une apprentissage de la vanne egr et comment procéder avec le Diag
Bonne journée
Procédure de réglage :
Oui, on doit toujours faire les adaptations ou réglages de base lors de la dépose d'un élément mécano-électronique (EGR, papillonm ABS mécatronique etc...)
Bonjour, merci pour la réponse, je fais ce réglage dès que j'ai le camion car c'est mon fils qui l'utilise pour son boulot et je vous tiens au courant.
Bonjour, sur le VCDS le blocks 08 est grisé et je ne peux pas y entrer ? pourquoi, je ne sais pas.
Si vous avez une réponse je suis preneur.
J'ai un moteur diesel 2.0L 140
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Super merci , je m'en doutais un peu donc je vais essayé cette methode
Bonjour, j'ai fait l'adaptation de la vanne EGR, mon VCDS est différent de la vidéo car plus récent. Je joins le scan avant intervention et je vous tiendrai au courant de l'évolution.
4 K
