Position P et frein à main (2 Membres)
Yves7142
TCROSS
DKRA
SSU
WVGZZZC1ZMY014232
j'ai une boite auto depuis quelque temps maintenant et je me demandais s'il était utile de mettre le frein à main dans la position P même en forte pente. Est-ce que le véhicule peut bouger dans cette position même sans le frein à main ?
Oui, il faut très certainement utiliser le frein à main quand le sol est en pente cela évite de faire un effort sur le système de verrouillage de la boite.
Sur sol plat c'est moins important, sauf en cas de choc dans un parking par exemple alors c'est la transmission qui prend le coup.
Le système de verrouillage n'est pas conçu pour supporter l'effort en question ? Le frein à main sert juste à immobiliser le véhicule lorsque l'on est en N.
Non pas vraiment.
Une fois à l’arrêt pied sur la pédale de freins mettre la boite sur P et ensuite le frein à main et pour finir retirer le pied de la pédale de freins.
Ce que dit Charlydiag est plus que correct.
Ca n'est pas DU TOUT fait pour supporter le poids du véhicule en descente. Il s'agit plus d'une sécurité de base, pour le plat et éviter la mise en roulement du véhicule.
Regarde sur le net la taille de la pièce, tu comprendras rapidement les dégâts que ça peut faire de ne pas utiliser le frein à main
Suite à un arrêt complet (contact coupé) dans une forte pente avec levier sur P et mise du frein à main, il est parfois difficile pour redémarrer de repasser le levier de P à D.
Pour s'arrêter, Il faut d'abord mettre le frein à main puis passer sur P cela évite ce blocage du levier de vitesse.
