Problème Plus de frein (2 Membres)
Audition
IDF
A6C6TFSI
BPJ
GVC
WAUZZZ4F36N091676
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières concernant mon problème de frein sur mon A6 C6 TFSI de 2006 J'ai la pédale qui s'enfonce au plancher même quand je "pompe" plusieurs fois je n'ai pas de fuite du moins visible au sol et en passant la main sous le maître cylindre, le niveau dans le bocal est bon, je n'ai aucun témoin au tableau de bord Pour info la voiture n'a pas roulée depuis + de 6 mois , mais je la sors du garage fréquemment pour avoir de la place
Auriez vous des idées pour orienter mes recherches ?
Trop de bulles d'air dans le circuit suite à une émulsion causée par le mélange de deux liquides de freins de souche différente dans le temps .
Je commencerai par effectuer une purge générale du circuit , moteur en route au ralenti et frein à main desserré ...
ou Fuite interne du maitre cylindre émetteur.....çà sent pas bon en tout cas si çà va jusqu' au plancher ! :confused:
A faire remorquer et corriger de suite.
Vérifier si à la purge de l'air sort, autrement, maitre cylindre comme dit plus haut. Ne pas rouler, c'est clair...
