Question verrouillage centralisé polo 9N (2005) (5 Membres)
JOEL
Landes, France
Q3
CZEA
LS9R
WAUZZZ8UOGR109845
j'ai depuis quelques temps un dysfonctionnement du verrouillage centralisé sur ma polo 9N de 2005.
Avec la télécommande la porte passager et les portes arrières et le coffre se ferment normalement mais la porte conducteur ne se ferme pas 1 fois sur 5 et le voyant de verrouillage clignote une fois sur 3. En fermant manuellement,toutes les portes et le coffre se ferment mais le voyant ne clignote pas.
J'en profite pour vous demander également de m'expliquer comment fonctionne le servomoteur de serrure de coffre.(pour info il reste dans la position de la photo quelques soit les actions)
Si vous vous pouvez me conseiller pour la cause, je suis preneur.
Merci d'avance.
C'est malheureusement une des nombreuses maladies des petites VW de ces années là.
C'est pire avec les basses températures.
Il faut remplacer les serrures qui posent problème.
je te remercie pour ta réponse.
je vais me pencher sur la serrure coté chauffeur.
Mais c'est curieux que le fonctionnement soit intermittent.
pour le servomoteur, tu n'as pas d'infos pour le fonctionnement?
bonne soirée
Quelqu’un pourrait t'il me donner le voltage d'alimentation du servomoteur du hayon pour que je le teste car il ne bouge pas quelques soit les actions de fermeture. Je ne voudrai pas le cramer si ce n'est pas du 12volts.
merci d'avance.
merci d'avance.
C'est forcément du 12V
je reviens vers vous car j'ai peut être trouvé la cause de mon soucis de verrouillage des portes sur le module confort que j'ai ouvert.
Les photos vous montreront le problème.
Je ne sais pas à quoi correspond le plot grillé qui est situé sur la prise XP5.( le petit le plus a gauche rep 1)
par contre on ne trouve sur le net que des modules d'occasion sans bien sur aucune garantie.
et je me pose la question, il doit falloir programmer le nouveau module et là je n'ai jamais fait.
pour info j'ai un VCDS.
Si quelqu'un a déjà fait la manip, je suis preneur pour les conseils.
Merci pour vos réponse.
