Soucis anti démarrage (1 Membre)
TimTim
bordeaux
Seat
Altea
BKD
hen
hcl
vsszzz5pz
Bonjour à tous , tout nouveau sur le forum , première fois que je dois me tourner sur cela car j'ai une seat altea 2.0 TDI de 2004 depuis peu et madame fait des caprices ...
A la réception de la voiture le démarrage se faisait au bout de 7-8 secondes avec voyant préchauffage clignotant ...
Après test de la voiture impossible de dépasser les 3500 tours minutes et après avoir essayé de " tirer " dedans 2-3 fois c'est comme si elle se mettait sur 3 cylindres.
Ensuite ....Les premiers symptômes de 'anti démarrage sont apparu, j'ai quand même reussi à démarrer quelques fois mais à ce jour plus rien ( code défaut 01176 aucun signal communication ) J'ai essayé le double de clé mais sans succès .
J'ai également le code défaut Gateway CAN état défaut 0010
Pour finir j'ai supprimer la vanne EGR + son refroidisseur , vidange ok + filtres ( tous )
Si jamais vous avez des piste je suis à l'écoute je possède une VCDS 22.3.1
Un grand merci à vous ;)
Gateway et antidémarrage sont liés, si pas de contact avec le gateway, le démarrage va déconner, si tu n'as pas de défaut dans le porte instrument, c'est ton gateway, poste un autoscan, pour le reste si gateway dans les choux, pour les autres marques on appel celà le BSI -Boitier de serrvitude intelligent- ton véhicule va avoir du mal à fonctionner, vérifie les fusibles et les relais, attention quand je dis fusibles, vérifie les un par un en les enlevant et en les remettant. Pour les relais, le fonctionnement normalement gravé dessus, donc les tester en faisant la connexion qui va bien.
Salut merci de ta réponse voici le rapport que j'ai actuellement en espérant que cela puisse t'aider ;)
Jeudi,10,Novembre,2022,11:26:24:00009
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
VIN: VSSZZZ5PZ5R017360 Plaque d'immat.:
Type chassis: 5P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 69 72 76
VIN: VSSZZZ5PZ5R017360 Kilométrage: 178800km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
69-Remorque -- Etat: Impossible à contacter 1100
76-Aide au stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 FH Mat: 028 101 190 9
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0D2371123
Codage: 0050072
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
VCID: 6ED37BBF7A970CFF29-515A
VINID: 9A38EAAAA160A858800470C600CB0024EA
3 Codes défaut trouvés:
16955 - Contacteur de feux stop (F) Signal implausible
P0571 - 000 - - Témoin allumé
Tr/min: 0 /min
Couple: -98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.54 V
Bits: 00000000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 0 00 0
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 - - Témoin allumé
Tr/min: 0 /min
Couple: 136.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.25 V
Bits: 11001110
Bits: 00000000
(sans unité): 0.0
16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 000 -
Tr/min: 0 /min
Couple: 136.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 9.65 V
Bits: 11001110
Stabilisation ral.: 0.0°KW
Tr/min: 84 /min
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0104
Codage: 0023282
No. Atelier: WSC 03060 311 13587
VCID: 3A7B87EF755F905FC5-806E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 5P0 907 044 B
Pièce: ClimatronicPQ35 004 0202
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F762-807A
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 T Mat: 1K0 937 049 T*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Révision: 00029000 No. de série: 00000001178932
Codage: 81880F2700041000001E00000000000000
VCID: 408FF5071383CA8F8B-8014
Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 110512 026 0611
Codage: 00056208
No. Atelier: WSC 00000
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 H Mat: 1K0 909 605 H
Pièce: S3 AIRBAG VW8 023 0700
Révision: 06023000 No. de série: 00385D0G9M6$
Codage: 0021299
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 3169A0C3A829530774-8064
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME65316103
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME3E172604
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME00023303
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME78562B03
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 B Mat: 1K0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul 013 0010
Codage: 0002042
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul 004 0060
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 5P0 920 822 E
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Codage: 0000101
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
00003 - Calculateur
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 260010461900E8
Codage: 3D3F4742078202
VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072
6 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 186
Kilométrage: 178803 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:28:42
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Date: 2000.00.00
Temps: 00:28:47
01304 - autoradio
Date: 2000.00.00
Temps: 00:28:47
Fréquence du défaut: 3
Date: 2000.00.00
Temps: 00:39:01
00463 - Calculateur du # (J525)
Date: 2000.00.00
Temps: 00:39:01
01314 - calculateur moteur
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 226
Date: 2000.00.00
Temps: 00:50:44
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1056
01176 - Clé(s)
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0139
Codage: 0000016
VCID: 356194D35C417F2728-8060
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 G
Pièce: EPS_ZFLS Kl.13 1401
2 Codes défaut trouvés:
000 - -
Kilométrage: 8800 km
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.20 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 99C000BC090005054C4F090000
VCID: 7BF542EB3AE569579E-802E
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 A
Codage: 0000016
VCID: 366393DF4147743F21-8062
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0216
Codage: 0000016
Adresse 69: Remorque
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000016
VCID: 306FA5C7A3235A0F7B-8064
Adresse 76: Aide au stationnt
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:03)--------------------------
A tout hasard sais-tu ou je peux trouver une photo de la boite à fusible compartiment moteur car je n'ai absolument pas trouvé le même modèle que le miens :s
Ta batterie est naze, tu as 9.65 V pour ton G.28, change ta batterie car autant d'erreur électrique pas possible, et la plupart de tes soucis sont d"ordre électrique. Elle affiche un 11.25 V au niveau de ton calculateur, pas assez non plus.
Ca marche dès demain je vais en mettre une autre et je te dirais si cela change quelque chose , merci beaucoup du conseil 😊
Là je crois que tout est clair , et que tous les défauts de GATEWAY ( donnée comme " défectueuse " ) est bien souvent lié au manque de tension de batterie ( 12,4 V ...) pour qu'elle puisse gérer les calculateurs désignés . (y)
