margant
finistere
multivan
WV2ZZZ7HZ9H009738
bonjour
je recherche de l'aide pour un defaut sur mon T5
il est equipé d'une climatronic , elle fonctionne bie a part une chose :
je n'ai pas d'air à venir en face avant sur les 2 arérateurs du milieu par contre j'ai de l'air sur les cotés
si je mets en haut , j'entend bien les clapets bougés, idem lorsque je mets en bas
j'ai passer mon T5 a la valise et il en ressort le defaut 02101 servo moteur de diffuseur d'air latéral en defaut
on a coupé la batterie et réinitialisé les def mais il reste toujours là
j'ai démonté toute la face avant du tableau de bord mais pour la suite je suis bloqué , je ne sais plus ou chercher ... et l'accès est horrible pour certains servo moteur
l'un d'entre vous a t il déjà eu ce problème ? comment l'avez vous résolu ?
merci de vos réponses
Rempli correctement ton profil après on verra ou poste ton étiquette dans ton puit de coffre ou dans ton carnet d'entretien.
je ne comprends pas ta demande , j'ai rempli ma présentation , que dois-je faire de plus ? poste mon etiquette ? puits de coffre ? carnet d'entretien ?
que faut-il pour eviter une reponse de ce genre là ? on est pas tous des pro de l'informatique ?
j'ai corriger mon avatar , mon garage sera actualisé ds les prochain jour
j'ai corrigé mon code vin , je ne connaispas les autres codes
je joins mon diag
voilà
  • diag T5 VW_WV2ZZZ7HZ9H009738_AllSystemDTC_202211333120350_221129_121135.pdf
    54.6 KB · Affichages: 4
C'est vrai que pour les non initiés celà peut paraitre injustifié mais dans ton profil tu as en code moteur 111, code boite 111, code pont 111, celà n'existe pas, sur ton étiquette présente dans ton puit de coffre ou carnet d'entretien, tu as toutes les infos qui permette d'avoir les renseignements sur ton véhicule à sa sortie d'usine, donc identifiable à 100 %, et qui permet via les logiciels tels que ETKA et ELSAWIN de te donner les informations techniques qui vont bien, et surtout qui correspondent à ton véhicule. Sinon c'est de l'approximatif avec toutes les erreurs que celà peut entrainer, c'est pour celà que je demande toujours le fichier VIN, ou à défaut l'étiquette, et c'ets ce que feront toutes les personnes du forum en capacité de te donner des informations sur ton véhicule.
Hello
MARGANT ...;) Je te rassure , nous ne sommes pas un prétoire de justice , mais simplement des gens bénévoles qui tentent d'aider des " naufragés" à résoudre leurs problèmes biens souvent épineux .
Tout d'abord , il faut pardonner LIONEL ( que je salut au passage 😀 ) pour ses propos trop " professionnels " ( et oui , chaque pros à son " jargon " ) qu'était sa demande du fichier PR qu'est ceci :
Tu le trouveras dans le puits ( boite à gants ) de ton auto avec son livret qui regroupe toutes les explications du véhicule .
Ce code , est un ADN de ton véhicule ( il recence tous tes options présentes ) un peu comme ton groupe sanguin ( rhésus ) et toutes ta génétique .. Il est UNIQUE .. Donc , il est évident que sans ce code , il sera très très difficile de t'aider ( dû moins on sera dans la SUPPOSITION que .. )
Dernière chose , tu as une " valise " I CARSOLFT " ... Je sais , c'est pas cher mais ... ( j'en ai une aussi ) Elle ne te sera pas d'une grande utilité vu que seul le VCDS est l'outil qui te permettra de nous donner une log ( scanne ) PRÉCIS des défauts que tu as sur cette voiture ( et de notre coté , nous ne connaissons QUE les LOGS VCDS ;)
De plus , avec ton VIN , nous nous appuyons sur ETKA et ELSAWIN , ce qui facilite grandement les recherches pour t'aider ( pièces et notices de réparations )
Voilà .. reviens nous voir ( et corrige tes " 111" .. sur ton profil ..)
A+
