fabwfs
6N
AEF
WVWZZZ6NZWY037274
Bonjour tout le monde... :)
J'ai ETKA 8.1 sur une VM depuis un petit moment... Et depuis un petit moment, je n'avais pas eu à m'en servir.
Ce matin, je lance le bouzin et il me demande de faire les MAJ, chose que je fais.
Mais la mise à jour bloque et je suis invité à installer la version 8.5.
A l'époque, il fallait rester en 8.1...
Est-ce toujours le cas ?
Pourriez-vous me dire ce que vous me conseilleriez de faire pour pouvoir ré-utiliser ETKA, s'il vous plaît ?
Merci d'avance ! :)
Changer la date, ou aller voir le sujet sur ETKA 8.5 dans al section informatique et internet.
Merci pour ta réponse, Polo16v190 ! (y)
J'ai procédé comme suggéré par darkjedi :
Malheureusement la personne (@Algeni) qui avait mis en place le chargeur Ekta s'est retiré du projet et de son suivi.
Personne ne sait s'il reviendra ou si quelqu'un reprendra son superbe travail en charge.
Avec Etka 8.1 et le chargeur 0.8.5, la dernière mise à jour possible des pièces pour les différents constructeurs sont :
- Audi = 1469
- VW = 1469
- SE = 995
- SK = 1001
Ensuite pour toute nouvelle mise à jour quel que soit le constructeur, la fenêtre pour passer à la version Etka 8.5 s'ouvre.
Pour réussir à faire la maj jusqu'à cette limite logicielle, voici comment j'ai procédé :
- Démarrer Etka par le chargeur d'Algeni
- Faire la mise à jour des pièces
- Cliquer sur "EXIT" à la fin du téléchargement
- Ne pas cliquer dans la fenêtre qui s'ouvre
- Se déplacer dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\DATA" (installation par défaut)
- Pour chaque constructeur, se déplacer dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\DATA\xx\Update (remplacer xx par AU = Audi / SE = Seat / SK = Skoda / VW = Volkswagen)
- Supprimer tous les .exe : (0 = ne pas en tenir compte)
* >= 14690 pour AU et VW
* >= 9950 pour SE
* >= 10010 pour SK
- Quitter le dossier "ETKA" et vérifier que toutes les fenêtres ont été fermées
- Revenir à Etka que vous avez démarré
- Cliquer sur "OUI" pour effectuer la mise à jour dans la fenêtre rester ouverte dans le chargeur
C'est OK pour Audi et VW.
Pas pour SE et SK.
Pour l'instant, ça me va dans la mesure où j'avais besoin d'infos VW...
Merci encore ! :)
Pas pour SE et SK.
Merci encore ! :)
Je viens d'effectuer la maj et pas de problème pour AU VW SE SK.... A voir à la prochaine maj
Salut darkjedi... :)
Peux-tu me dire jusqu'à quelle mise à jour tu as réussi à aller, pour chacune des quatre marques, s'il te plaît ?
Et est-ce que tu as changé de date, ou fait quoi que ce soit d'autre ? Ou juste mettre à jour tout simplement depuis le loader (quelle version as-tu ?) ?
Merci ! (y)
Edit : Je m'y prends peut-être comme un manche, mais je n'arrive pas à aller plus loin que :
- VW update : 1469
- SE update : 995
- SK update : 1001
- AU update : 1469
Après, je ne m'en sors pas avec la fenêtre d'installation de ETKA 8.5 qui semble m'empêcher d'aller plus loin...
Voici le patch pour continuer à beneficier de la maj avec le tuto. Je l'ai testé à l'instant et cela fonctionne parfaitement.
Avant d'utiliser le patch il faut télécharger la maj des pièces.
Quand le téléchargement est bon, il ne faut pas faire la mise à jour.
Il faut fermer etka.
Il suffit ensuite d'appliquer la procédure du patch.
Et cela fonctionne toujours.
Maj effectuée ce jour
Oui, j' ai essayé sur ma VM 8.1...çà marche bien....la procédure est mieux rédigée que celle que j' avais essayé avant..
.. et qui ne marchait pas chez moi....😂
Nickel, mises à jour effectuées pour les quatre constructeurs !! (y)
Merci beaucoup pour le patch !! 🙏
Salut merci pour la procédure c'est sympa.
Dans la manip c'est dit que pour la 8.1 il faut exécuter dans prog1 prog2.
qu'y a t'il a mettre en prog2 car pas mentionné?
@+ jéjé
@+ jéjé
Oups !!!! je répond a moi même il y a le dossier etka.exe dans les deux dossiers.
@+ jéjé
Sous etka 8.1:
*Tu fais le téléchargement des pièces avec etka. Tu ne fais pas la mise à jour. Tu fermes etka.
*Dans prog1 et prog2, tu renomme le fichier etka7.exe initial. Tu copie colle le fichier etka7.exe du patch dans ces 2 dossiers.
*Tu copie colle sur ton bureau le fichier etka8.1 contenu dans le patch en fonction d'où se trouve ton dossier etka.
*Tu clique sur le etka8.1 que tu viens de coller.
*La maj se fait sans problème
*Tu retournes dans prog1 et prog2 et tu renomme le fichier etka7.exe du patch en etka7 patch.exe et le fichier original renommé en etka7.exe.
*Tu lances etka normalement
*Et la maj doit être effective.
Enjoy
Je viens de le faire à l'instant et c'est toujours fonctionnel pour le moment
Sous etka 8.1:
Enjoy
Salut darkjedi,oui c'est tout bon j'ai refais hier soir et j'ai tout trouvé. merci pour le taf efféctué .@+ jéjé
C'est parfait.
Est ce qu'il faut corriger le mode opératoire du patch ou c'est assez clair ?
C'est parfait.
Salut darkjedi , non c'est clair il faut juste est a ce que l'on fait et pas regarder la tv en même temps que lire le patch;);););).
@+ jéjé
Salut
Suite à mauvaise manip de ma part j'ai supprimé ma machine virtuelle avec etka
J'avais le fichier vdi d'origine que j'ai réinstallé mais je suis bloqué au maj 1382, quand je fais les maj avec le loader ça me met no update et bien sur etka ne s'ouvre pas car périmé. Par contre les maj de prix se sont installés.
J'ai le loader 0.8.5 et j'ai essayé avec le patch 8.5 mais ça ne marche pas du tout.
merci de votre aide
quelqu'un a t'il le patch pour etka 8.6
merci
Salut
merci de votre aide
Tu as appliqué cette procédure avec le patch cité en référence (post #6) :
Sous etka 8.1:
*Dans prog1 et prog2, tu renommes le fichier etka7.exe initial. Tu copie colle le fichier etka7.exe du patch dans ces 2 dossiers.
