Problème Radio MIB STD2 (1 Membre)
JLCB
ploermel
Transporte
CXHB
SG5
OYB
WV1ZZZ7HZHH136852
Bonsoir a tous,
Voici mon probleme. La radio de mon Transporter tombe en panne (ecran tactile hs). Je trouve une radio similaire d'occasion. Lorsque je l'installe j'ai bien le Bluetooth et Carplay mais pas de son ...... On me dit de passer chez WAG pour appairer ma nouvelle radio.
Au sortir du garage j'ai bien le son mais pas de bluetooth et plus carplay ....... et le responsable de l'atelier me dit qu'il ne peut pas faire mieux parce que ce n'est pas exactement la meme radio .............
Quelqu'un parmis vous peux il m'aider ?
Merci d'avance
Quel est la ref de l'ancienne et de la nouvelle radio ?
L'écran tactile ce remplace pour environ 400€ problème récurent !
La nouvelle radio affichait probablement "protection des composants" et après la levée de cette protection...
Le carplay est une option payante "license avec code" et à mon avis n'est utilisable que sur radio sur laquelle cela a été activé initialement.
(" App-Connect" You can activate the function using an activation key. Please contact your dealer.)
voici les ref.
De plus l'ancienne radio n'avait pas carplay . La nouvelle oui, mais alors pourquoi VAG ne me l'a pas proposé ?
+- 400€ quand tu clic sur carplay il s'affiche quoi ?
La fonction à l'écran à disparue de l'écran depuis le passage chez VW ?
Un peu plus d'explications svp
c'est normal , vu que tu n'as pas la carplay d'origine pour ton Transporter , donc lorsqu'il est codé /adapter en ligne , il ne fait que ce qui est prévu sur le serveur .
Si sur cette radio il y avais le car Play avant , lorsqu'il la branché en ligne avec le serveur cela a était bloqué .
il existe un fichier pour tout débloqué via une mise à jour ( avec un patch )
Bonjour ,
La radio ne reconnaît pas mon tel .
Oui la fonction a disparue depuis mon passage chez VAG . Ils m’ont remis le don que je n’avais plus
Bonjour ,
Le son . J’ai aussi un message qui parle d’une clé d’activation .
je ne comprend pas ce que tu veux dire
Je veux dire que je n’ai que la fonction radio et rien d’autre …..
Oui pas facile de te déchiffrer mais j'ai compris VW à remit le firmware d'origine dans la radio.
Donc paiement si besoin du carplay pour le bluetooth la fonction est dispo sur la radio ? la voiture est équipée pour le bluetooth ? Il fonctionnait avec l'ancienne radio ? si oui éteindre le BT du tel et recommencer le jumelage.
C’est ça les deux fonctions étaient dispo sur l’appareil . Et la plus rien .
J’ai essayé plusieurs fois le jumelage en vain
oui comme j'ai expliqué plus haut , les fonctions sont liées aux numéros de châssis , et de plus comme la référence ne correspond pas , via le réseau VW cela ne fonctionneras jamais . Tu dois faire débloquer ta radio via une façon non officiel :-)
Ah mince , et vous en connaissez ?
je viens de regarder la reference de ta nouvelle radio , c'est n'ai pas la même , tu avez un discover media avec navigation , et la c'est un composition media sans navigation ....( seulement un lecteur de carte sd en facade ???
Oui c’est ça , la navigation ça m’est égal .
Je peux vous donner mon tel ?
je suis en vacance , je rentre aprés le 20 , la je regarderais pour t'aider car j'ai rien sous la mains
Super ,
Merci 👍
