marcokl
31470 Saint Lys
3b3
AVX
FRK
wvwzzz3bz2p340786
Je suis donc nouveau sur le forum (presentation faite)
j'ai fais pas mal de truc sur la voiture du fils (Passat B5) (disques freins,plaquettes ,soufflet cardan) et la grose panne du turbo .. a cause d'une maudite durite de rien sur la fameuse boule noire. bref c'est du passé :tafume:
ce qui m'amène ce soir, j'ai le voyant airbag allumé (ça fait plusieurs mois d'après mon fils , grace à mon voisin qui possède plein de truc pour diag
j'ai le défaut
01222 Capteur de collision airbag latéral coté passager
court circuit au plus
Permanent
j'ai nettyé prises sous siege, prise vers boite à gants
j'aimerais acceder à ce capteur collision qui serait soit disant sous la moquette , du siège passager avant
où est-il exactement ?? s'il y a parmi vous qui aurait une photo de celui-ci monté là où il est, ça m'arrangerais beaucoup, car j'ai beau fouillé sur le net ,les forums et le reste , jamais trouvé
merci
Bonjour, peut-être dans la portière ?
Sous le tapis de sol.
Bonjour, j ai bien trouvé ce capteur, il est ok, meme reussi a le faire fonctionner avec la valise, ce qui eteint le moteur (je ne savait pas d ailleurs)
Mais le defaut est toujours là, voyant et code erreur toujours le même!!
D apres tout ce que je lis, il y aurait aussi un autre capteur plus loin en arrière r, du même coté bien sûr.
J ai viré les sieges arriere, fregarde partout, rien.
Dans le passage de roue rien!! Des pistes svp, merci
Branche une ampoule de 12 V sur le connecteur d'airbag (Entre 3 et 3.2 ohms) et celà devrait suffire à éteindre le voyant, c'est une technique pour tester le connecteur et les câbles si le voyant disparait, c'est ton capteur qui est hs, sinon le cable, attention pas de courant dans le faisceau, juste une ampoule de 12 volts connecté au connecteur en question c'est tout.
Bonsoir
C est confus ton texte.
L ampoule je la met sur la prise jaune sous le siege ou sur la prise du capteur de collision sur le plancher? Merci pour l astuce en tout cas, si jetravaille sans courant je ne peux pas visualiser la disparition du voyant.
Ou bien je remets ma batterie enlaisant l ampoule sur la prise, c est ca?
Interverti les capteurs gauche et droit et avec ta valise diag , regarde si la panne est passée de l 'autre côté ?
L'ampoule tu la mets côté faisceau ensuite tu mets le contact et tu regardes si ton défaut disparait. Si oui capteur en défaut si non faisceau en défaut, pardon pour l'explication j'ai tellement l'habitude de la faire que c'est limpide pour moi. En qui concerne le courant c'était un courant rapporté, pas celui d'origine de la voiture sinon pour le test ce n'est pas possible.
Pour ton information ce système remplace celui ci :
Ok Lionel, mais le courant rapporte, je fais comment alors puisque je ne mets pas le contact au neiman tableau de bord, sij ai bien compris, alors que tu me dis de le mettre dans ta reponse,
J ai une ampoule cligno avec 2 fils soudes (un bricolage) dessus, ca va suffire??
Mon explication est confuse c'est vrai, bon pour faire simple avec un multimètre tu mesures les deux circuit de ton ampoule, et celui qui se rapproche le plus des valeurs ohmiques, tu le bricole pour faire test, deux fils soudés sur les plots de contact et le tour est joué, ou si tu as une résistance de la valeurs, ca le fait aussi. Pour le test, tu raccorde ton bricolage sur les fils coté faisceau et ensuite tu mets le contact, tu verras si ton bricolage est opérant et si ton défaut disparait.
A NE PAS FAIRE/ Je te parlais de courant rapporté quand avec un multimètre tu fais ton test sur le faisceau du véhicule alors que le contact n'est pas mis, ce qui fait que l'on a un courant rapporté (Pour tester l'intégrité du faisceau) que l'on évalue à environ 9 volts selon ton multimètre (Il a une source d'alimentation externe, la pile) le soucis c'est que le calculateur d'airbags risque de voir cela comme un choc et déclencher les airbags de tout le véhicule.
Oui je savais le danger du multimetre, j ai fait les tests comme tu as expliqué sur connecteur du capteur collision et aussi sur prise airbag sous siege, , mon voyant reste allumé,, je pense qu il faut la valise pour l eteindre, et c est mon voisin qui a ça, je crois queje vais d office acheter un capteur, ainsi que investir dans le VCDS, Je ne sais pas combien ca coute ce truc, merci de tes explications, c est cool
Donc, si il reste allumé, tu branche le système bricolé, tu éteins le voyant avec VCDS, tu coupes le contact, tu attends 10 secondes, tu remets le contact pour voir si ton voyant se rallume, tu efface les défauts, tu coupe le contact, tu rebranches ton capteur tu refais l'opération pour savoir si ton voyant revient.
Bonsoir , bon ,rien a faire , malgré tout ça ,voyant present ,
j'ai aujourd'hui "ponté" la prise Airbag pour voir si des contacts se faisaient mal , RAS
par contre , sur la grosse prise verte , j'avais enormement de jeux sur l'arriere (coté siege) de la prise , tous les câbles semblaient bouger de 3 à 5 mm :oops:, j'ai déclipsé la prise de son logement ,ouvert , et c'est de nouveau bien verrouillé ,mais voyant toujours là , ma question du jour ,est , cette prise verte alimente ou surveille quel systeme ??, car au dernier passage valise ,on a noté que coté passager la valise ne detecte pas 2 trucs sur le siege passager , je ne sais plus ce que c'est (j'ai oublié les temes) je crois que ça parle de coussin gonflable et de peut etre detecteur passager, bref si je pouvais avoir des renseignements sur cette prise verte ,merci
J aurais pensé que si toute les connexions étaient correct mon voyant airbag se sera éteint ..........
bon ,je crois que je fais fausse route ,la prise verte serait sieges chauffants
l'unique image que je viens de trouver, j'espere qu'il dit vrai :ROFLMAO:
    279.6 KB · Affichages: 6
Prise verte siège chauffant oui
Prise jaune, airbag du siege
T'as inversé les capteurs droit et gauche ?
Obligation de solutionner le soucis, et ensuite de l'effacer au VCDS, c'est une pièce de sécurité donc obligation de passer la valise de diagnostic.
Il faudrait tester ton airbag côté passager, c'est quand même étrange que ton calculateur détecte un défaut si pour toi tout semble OK fait l'opération indiqué par @AnthoRz et tu verras sir le soucis se déplace.
Oui je sais bien, tu ne m apprends rien, je suis aller a la casse cet apeem, j ai récupéré un capteur collision sur une.. Passat qui est identique, mais faut le re adresser a la valise avant de savoir si c est ok, ou si le problème persiste
