Résolu grosse vibration / resonance / tremblements (2 Membres)
6rillir6
arc les gray
passat
avf
frk
WVWZZZ3BZ2E273175
Salut à tous.
je vous expose mon problème, j'essaie d'être rapide.
Passat 130 tdi AVF
J'ai fait changer ma courroie de distri et les supports moteur il y a quelques temps, depuis, ma voiture vibre entre le ralenti et 1800tr.
le garagiste m'a dit à l'époque que c'était à cause des support neufs, ça allait se tasser.
j'ai laisser "courir", mais aujourd’hui j'en ai marre. Elle était si silencieuse avec ses supports percés :D
je me suis donc pas mal renseigné sur la cause possible de ces tremblements, j'ai inspecté les supports moteurs : ils ont l'air bien posés, j'ai réglé celui de l'avant (coté pare choc) : pas de changement, ou très très peu, je ne suis pas sûr..
j'ai desserré les supports droite / gauche (les écrou de 13, pas les autres), fait tourné le moulin, mis en "tension" le moteur (frein et accélération légère) au cas ou ça se remette en place : rien.
L’échappement n'a pas l'air de toucher quoi que ce soit (pourtant dans l'habitacle de 1200 à 1800tr ça fait comme un loudness poussé à fond avec des haut parleur de 30cm...).
Du coup j'ai craqué, je viens de recevoir un OBDeleven.
sitôt reçu, sitôt branché en me disant que je devais avoir un capteur d'AAC ou de vilo en vrac, ou une synchro à revoir, un injecteur malade ou un faisceau débranché... et bah non, rien, nada, tout est ok, les injecteurs sont bien dans la norme, la synchro oscille entre 0 et -1.2°, tout va bien....
pourtant il m'a l'air de trembler pas mal quand même...
j'en suis presque déçu parce-que du coup... j'ai pas de solution à mon soucis.
Dans le doute, j'ai acheté d'occas (mais en état comme neuf) un support de moteur passat même modèle que la mienne (3bg), mais d'origine audi, avec les 4 cercles dessus et le bon numero (8d0199379, coté conducteur).
Parce qu'en epluchant etka je me suis rendu compte que gauche et droite ne sont pas les mêmes, un travaille en compression, l'autre en traction, et sur ma voiture, les deux ont l'air semblables, ils ont les deux une coque silicone de protection contre la chaleur, alors qu'a l'origine, le coté conducteur n'en à pas, et à priori c'est lui qui pose problème (les vibrations du moteur sont transmise au chassis, ont le sent bien en posans la main dessous sur le berceau)..
j'ajouterai que le garagiste m'a bien fait payer deux supports hydrauliques d'origine à 122€ pièce, mais aucune ref sur la facture, juste "support moteur".
dès que j'ai le temps, je tente de le changer... je pense demonter par le bas, sans soulever le moteur, en enlevant le support en alu (je me suis fait un outil de centrage).
il me manque juste une info pour la grande vis à changer (m12 x1.5x110), j'ai trouvé 110Nm + 45° pour le serrage, c'est ça?
je ne la trouve nulle part cette info, ni dans elsawin, ni dans la RTA. (ou alors je suis passé à coté).
Désole, ça fait un peu long pour un premier post :)
je ne pense pas avoir de soucis de ce coté, ni de l'embrayage, elle se comporte super bien en conduite, pas de ratés, les vitesses passent sans soucis, ça ne patine pas.
Et aucun changement embrayée ou débrayée, et pas de changement non plus à l'arrêt ou en roulant.
Le truc aussi, c'est que c'est arrivé d'un coup, ça n'a pas été progressif :
Ma voiture ne vibre pas , je fais changer distri et supports et hop quelque heures plus tard, ça vibre. Ca n'a pas empiré, pas evolué, juste ça vibre, et en ville c'est super chiant. (sur nationale et autoroute on ne le sent pas ou quasi pas.)
Refais le tour de toutes les vis du berceau/ train avant . j'ai eu la même chose sur le train avant et ca faisait un boucan du diable . Côté échappement regarde si les vis qui sont sur la boite ne sont pas parties , c'est mon cas actuellement . tu as peut être aussi un caoutchouc qui a lâché entre la boite de vitesse et l'arrière .
Pour tout ce qui est berceau, train avant c'est fait, tout est ok, j'ai un bras supérieur à changer mais ça ne vient pas de lui (lui, il fait cloc quand je passe sur un dos d'âne).
l'échappement par contre, j'ai regardé vite fait, pas facile sans pont... je m'y remet dès qu'il fait pas trop moche dehors.
Pour le silent bloc arrière boite / châssis, je pensais qu'il n'y en avait pas sur ce modèle, uniquement un de chaque coté de la boite.
En même temps la boite ne vibre pas du tout quand le moteur tourne, alors qu'on sent bien tout vibrer dans l'habitacle.
Une question encore, j'ai fait des test live avec obd11, mais je n'ai pas accès a tout... les valeurs ne sont pas toutes répertoriées, bref, le bordel.
je sais juste que mes injecteurs sont ok, mon turbo est en pleine forme, j'ai unfiltre à air neuf de qualité, la boite à air est étanche...
Par contre là où j'ai un doute, c'est est-ce que le carburant envoyé par l'injecteur est brulé quoi qu'il arrive?
du moins est-ce que l'obd11 m'indiquerait une passe d'injecteur si il n'y avait pas d'allumage sur un piston?
j'ai fait 110 bornes ce matin, j'ai remarqué qu'une fois chaude elle vibre moins.
je me demande quand même si je n'ai pas un soucis de faisceau... à voir.
le moteur à l'air de tourner rond au son qu'il produit, mais vu comme il vibre...
Faut que je trouve une petite cle dynamo pour le cache culbuteurs, la mienne commence à 28Nm.
merci pour ton aide en tout cas ;)
c'était quand ? si encore dans la limite de la garantie P/M.O alors il faut retourner voir l'intervenant...
C'était il y a assez longtemps, quelques années, je me suis fait au vibrations (qui d'après le mecano devaient disparaitre), mais maintenant je roule un peu plus en ville et cette résonance me saoule.
J'ai inspecté la courroie, elle tourne nickel, elle ne bouge pas, ne vibre pas, la tension a l'air bonne, son état aussi.
d'après OBD11 le calage de synchro est bon aussi (j'ai fait un test live en roulant, moteur chaud ça oscille entre -0.5 et -2, donc dans les tolérances), je tenterais quand même bien un léger recalage, juste pour voir si il y a du changement, en plus c'est vite fait et facile de revenir en arrière si besoin.
Faut que je vérifie le faisceau, histoire d'en avoir le coeur net et éliminer les cause possibles une à une.
J'ai essayé de me remémorer le début de cette histoire, j'ai eu ces vibrations juste après le changement de supports moteur... mais, si la vibration était déjà là et que je ne la sentait pas justement à cause des supports morts? possible non?
Elle a roulé pas mal d'année avec ces support HS j'imagine (je suis le 3ème proprio et pas de trace de changement de ces support sur le suivi de la voiture).
Sinon j'ai une autre piste, la poulie damper sur le vilbrequin, mais pour aller l'inspecter ... c'est coton .
Faut que je me fasse une liste de choses à verifier.
Merci ;)
Tu pars dans trop de direction.....Il te faut mieux identifier cette vibration afin de cibler quelque chose en particulier.
Ça vibre entre le ralenti et 1800, soit. donc uniquement en première ? ou alors toutes les vitesses ? embrayé et débrayé pareil ? à froid à chaud ? D'où entends-tu la vibration ? sur toute la caisse ou plutôt le tableau de bord ? etc etc.
" à priori " quant le symptômes apparait juste après une intervention il ne faut pas aller chercher trop loin. À tout hasard, ces fameux supports moteurs -> OEM ou adaptable ?
exact, faut que je me recentre.
Ça vibre entre le ralenti et 1800, soit. donc uniquement en première? ou alors toutes les vitesses ? embrayé et débrayé pareil ? à froid à chaud ?
alors entre le ralenti et 1800, quelque soit la vitesse, point mort (pas de vitesse) ou en roulant, embrayé / débrayé c'est pareil.
moteur chaud ou froid, pareil aussi , bien qu'après avoir roulé pas mal j'ai l'impression que ça s'estompe, mais c'est toujours là.
C'est vraiment lié au tour minutes.
il y a plusieurs choses.
Compartiment moteur :
le moteur vibre physiquement, les durites autour tremblent beaucoup, le cache moteur aussi.
si on pose la main sur le dessus des ailes on sent la vibration,sous les support moteur (les consoles alu de maintient) on sent que la vibration est transmise alors qu'elle ne devrait logiquement pas, plus coté conducteur (d'où mon doute sur le support).
A l’intérieur de l'habitacle :
le tableau de bord vibre plus qu'avant (il a toujours vibré un peu), on sent la vibration dans le siège.
Quand on monte dans les tours, 1500 - 1800 l'habitacle entre en résonance.
sinon rien d'anormal, pas de secousse en roulant, pas de tremblement des pédales, du levier ou du volant, c'est vraiment la caisse qui entre en résonance, comme un instrument de musique.
Exemple : tu prend un diapason, tu le cogne > il vibre, mais pas fort. Si tu le pose sur une table la table se met à vibrer.
là c'est un peu le même phénomène que je ressent, en plus des vibrations du moteur beaucoup plus présentes qu'avant.
justement, j'en sais rien.
si je fais confiance au mecano, c'est de l'original VAG (hydraulique et 120€ pièce à l'époque), mais aucun signe sur la facture, pas de référence notée nulle part.
Et vu qu'il ont les deux un cache silicone (pour la protection contre la chaleur), on ne peu pas voir les inscriptions notées dessus, ni la marque ni la référence (il y a un modèle droite, et un gauche avec chacun leur ref spécifique normalement).
De plus, sur les originaux VAG il n'y a pas de cache sur le coté conducteur, puisqu'il n'y en a pas besoin (pas de source de chaleur à proximité).
Je vais essayer de commencer par virer le cache, ça doit être faisable, le support est relativement accessible et le cache silicone doit pouvoir être coupé au cutter. Ensuite je devrais pouvoir voir la marque et la ref. Ça m’évitera de démonter pour rien.
j'ai eu un peu de temps pour bricoler entre les averses.
j'ai inspecté ma poulie damper grâce à un endoscope à 5€, elle à l'air en bon etat, pas de craquelure.
le support moteur, pas eu le temps.
par contre j'ai verifié et nettoyé les contacts de mon faisceau d'injecteurs, il étaient un peu crasseux.
les cames et les poussoirs sont neuf, nickel, tout beaux.
et j'ai bougé la synchro de la distri qui était autour de 2°, elle est maintenant à 0°.
et ben mon moteur n'a plus la tremblote au ralenti!
la voiture à retrouvé sa souplesse en conduite, la réponse est plus directe (quand t'appuie, ça part), et surtout la conso à baissé.
au ralenti je passe de 0.8 - 0.9l à 0.5 - 0.6l.
et en troisième à 2000tr, en ville, je passe de 8 - 9l à 6l environ, sur route à 90km/h, moyenne autour de 5l/100.
donc je pense que la distri la prochaine fois, je la ferai.
la poulie d'AAC est pleine de trait rouges, blancs... je sais pas ce qu'il ont essayé de faire mais bon...
j'ai l'impression qu'ils lui ont mis une dent de décalage, ou une demi au vu des repères au feutre et des vis dans les trous oblong quasi complétement à droite.
Les fondamentaux, distribution, angle de synchro ou torsion value, les silents blocs, et les choses s'arrangent ou s'améliorent grandement. Vérifie ta distribution avec les piges, sans rien d'autre et efface toutes les traces parasistes que tu as cité, noramelemnt quand les piges sont bien placé, le reste est ok, y compris l'angle de synchro.
oui là j'ai l'impression qu'ils ont bossé comme des sagouins, pas près de me revoir...
c'est pas prévu de la changer maintenant la distri, p't'être l'année prochaine. j'en profiterai pour tout faire (courroie accessoires et amortisseur hydraulique, clim, damper...), et la poulie d'alternateur commence à siffler... pas beaucoup, mais un peu.
en ce moement je ne roule pas, donc pas d'urgence, je vais attendre qu'il fasse beau :D .
en attendant de la changer, tu peux toujours mettre un peu de craie dessus, il parait que cela fonctionne...
pour la distri et les courroies acc, il faut déposer la face avant.. il y a plein de bons tutos sur le net
Je ne connaissait pas cette astuce, mais bon, rien de grave, la courroie sifflote à froid, elle est en super état, je pense plutôt que c'est la roue libre de la poulie qui commence à se faire vieille, mais pareil, rien de méchant pour le moment.
Oui j'en ai lu, vu, regardé plein, et j'ai elsawin, donc ça ne devrait pas poser de souis.
A force d'avoir parcouru tous ces tutos j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie :D ça va bien se passer (sauf pour La vis qui est grippée... y'en a toujours une).
aujourd'hui c'était mecanique...
Après m'être battu avec la durite de dépression du turbo à remplacer, la N75 est pas super facile d'accès.. je me suis mis sur ce support moteur....
j'ai galéré à cause de mon cric qui s'est mis a déconner (avec évidement la voiture sur chandelles), il a fallu démonter la valve (avec une mini bille, un mini bidule et un ressort), puis purger... j'ai perdu presque une demi heure à cause de cette satanée valve à bille.
puis démontage du support, (par le dessous, monter le moteur avec un cric, tordre les durites, les cables...bof), et là... Hooo surprise, c'est une mer** en caoutchouc plein, sans aucune marque ni ref dessus, un truc à 10 balles qu'il m'a facturé 122€ pièce, quel en****é!
il me reste le coté passager à faire, j'en ai peut être trouvé un d'occas en bon état, à voir..
En tout cas, les vibrations dans l'habitacle ont diminuées de 90% avec ce seul support changé.
Moralité : les petits garage oui, mais faut connaitre les gens qui y travaillent.
je ne me suis pas renseigné sur la "réputation" dudit garage, j'aurais dû.
Il n'est pas prêt de me revoir (quoique j'irais bien lui faire manger ses supports).
Bon voilà, tout semble se confirmer sur l'ensemble des problèmes.
C'est positif, non seulement ça avance mais maintenant tu sais où ne plus retourner !
Les supports moteur, pour en avoir essayé non OEM, je préfère laisser celui d'origine avec 300 000kms un peu craqué, que mettre les pièces aftermarket qui ne respectent que le minimum du cahier des charges !
Quand tu vois sur ETKA que tu as presque une ref de support moteur PAR code moteur, et que sur internet tu n'a qu'une seule ref pour tous, tout est là
oui mais quand celui d'origine pisse le liquide hydraulique.... c'est la boite qui porte le moteur, pas bien ;)
A l'époque ou je les ai fait changer, je l'ai fait faire, je me suis fait avoir par un garagiste peu scrupuleux...
oui suivant la position du moteur, son couple, son poids... les support n'ont pas les même caractéristiques.
Salut les amis, j'ai aussi un gros problème de vibration moteur (surtout en 4ème vers 2000tr) et des problèmes de démarrage. Après avoir changé filtres + support moteur, ils se sont estompés mais c'est toujours là.
Je pensai vérifier toute cette partie calage de distri, mais sans les outils de calage de distri c'est plus sport.
Je me demandais comment on fait pour modifier le calage de la synchro de distri de 2° à O°?
1 K
1 K
