N° de référence de pièces (2 Membres)
pascal
tarragona
Seat
leon
DNUC
UAV
VSSZZZ5FZLR099287
J'ai une leon cupra de 2020 de 290 ch.
Je dois changer mes plaquettes de freins.
Quand je regarde sur les sites en lignes, en précisant modèle, année, .... de ma voiture, ils me sortent toujours plusieurs références pour la même pièce sur le même modèle.
Où puis-je trouver la référence de la pièce sur ma voiture.
Bienvenue chez SEAT
Si je ne trouve pas je n'aurai qu'à démonter et voir avant.
Avec ton VIN ça donne ça :
Avant : 5Q0 698 151 AJ
Arrières : 3Q0 698 451 N
cool, merci.
J'étais toujours occupé à cherché, je crois que j'ai compris le truc.
Je vais chercher pour mes disques aussi, puis je demanderai un devis chez SEAT, peut-être qu'ils marqueront les refs.
En tout cas, merci.
Disque avant : 5Q0 615 301 G
Disque arrière : 5Q0 615 601 E
Je suis dans le même cas que pascal.
J'ai une Golf 8 TDI 150 Life de 2020 et je dois remplacer très rapidement mes plaquettes de freins avant qui sont rincées (100000 KM).
J'ai tenté en vain de me les faire remplacer par trois centre auto différents. Trois échecs ! aucun d'entre-eux n'a été fichu d'obtenir la bonne référence.
J'ai demandé le prix chez Vw, accrochez vous, 319€ juste plaquettes et pose. Suis tombé à la renverse.
Un des centres auto m'a demandé le code PR que je suis incapable de fournir puisque le concessionnaire ne m'a pas donné lors de l'achat le bon manuel d'utilisation et sur la voiture je ne trouve rien nul part.
Si quelqu'un peut m'aider afin que je puisse les mettre sur une piste, je voudrais des plaquettes Bosch ou Brembo.
En fait je suis paumé et je ne sais plus par quel bout prendre ce problème.
Il te faut le bon manuel, demande à ton concessionnaire, pour ton numéro de châssis, y a bien deux possibilités. Sans savoir le code PR, impossible de prendre les bonnes
Je vais appeler le concessionnaire qui me l’a vendu pour essayer d’obtenir le code PR.
Avec le VIN ça ne marche pas ou bien la carte grise ??
Merci pour la réponse
Code moteur CBBF n'existe pas ! d’où provient cette info dans ton profil ?
Afin de déterminer les plaquettes à monter quel est le diamètre des disques ? 276mm ou 288 mm ?
Attention /!\
Diamètre 276mm = MIN 21mm épaisseur sinon à remplacer 24mm étant l'épaisseur à l'état neuf
Diamètre 288mm = MIN 22mm épaisseur sinon à remplacer 25mm étant l'épaisseur à l'état neuf
C'est à dire 1.5mm de rebord suffit pour qu'ils soient HS ce qui doit probablement être le cas à 100.000kms non ?
Pour le code moteur, sans doute pioché au mauvais endroit sur la carte grise.
Pour le diamètre des disques c’est justement une info qu’on m’a demandé et je n’en sais absolument rien.
Ce qui reste du rebord, pas grand chose sûrement.
D’après le concessionnaire le code PR plaquettes est 1ZE.
Si quelqu’un peut m’aider.
Merci d’avance
Merci beaucoup BigBob et les autres aussi, j’ai bien trouvé la bonne référence.
Pas simple quand même de s’y retrouver !
