Probleme desembuage sur golf 7 gtd (3 Membres)
geronimo974
Reunion
CUNA
HEN
Il n'y a plus d'air qui sort au niveau du pare brise pour le désembuage sur ma golf 7 gtd
Les autres buses fonctionnent correctement
tu dois avoir un problème avec le moteur de réglage des volets supérieurs. Moteur HS, ou roue dentée n'étant plus à sa place
fanjo
tu dois avoir un problème avec le moteur de réglage des volets supérieurs. Mateur HS, ou roue denté n'étant plus à sa place
fanjo
Comment savoir si le moteur est HS ou si le roue denté n'est plus à sa place ?
l'idéal est de le tester déjà avec un appareil de diagnostique et voir si des codes défauts remontent et pour faire des tests d'actionnement.
Sinon tu peux essayer à l'oreille si tu as le bruit du moteur qui tourne pour mettre les volets en position.
A priori sur ton modèle il n'y a pas de roue dentée, le moteur se fixe directement sur l'axe des volets. (Peux tu me confirmer les 3 lettres/chiffres de ton VIN de la 7ème à la 9ème ?).
Voici les schémas pour un modèle 5G1
Le moteur de répartition est le numéro 2
Cordialement
Cordialement
Le moteur se trouve côté conducteur ou passager ?
Oui côté conducteur.
fanjo
Sur l'image de ETKA le V107 servomoteur degivrage-desembuage est à droite
Il y a deux référence, un en johnson et l'autre en mes.
peut-on connaitre la bonne référence sans démonter
Celui que j'ai indiqué concerne la version 5G1 de la Golf Comme je ne savais pas celle que tu avais.
Si tu as bien indiqué les bonnes références dans ETKA pour ton véhicule, ça doit-être à droite du coup :)
Tu devrais pouvoir voir le moteur en démontant le cache sur le côté droit je pense pour être sur de la marque à monter.
Donc sans demonter on ne peut pas savoir quel marque acheter
je pense que tu peux voir via le dessous en démontant juste le cache sous-volant avec soit un téléphone soit un miroir déporté.
fanjo
