Question Rotule de suspension (2 Membres)
yozzy
aix en provence
Seat
leon
BXE
HEN
VSSZZZ1PZ9R506809
Contrôle technique oblige, je me suis lancé dans le remplacement des rotules de direction, biellettes et rotules de suspension.
Le 2 premiers se sont bien déroulés mais la rotule de suspension avant me résiste. J'ai commandé un extracteur de rotule mais la taille n'est pas vraiment compatible.
Quelqu'un aurait-il une astuce maison ? Fautil démonter l'axe de direction, là où se trouve le soufflet de cardan ?
Merci d'avance et bon week-end !
Ceci est l'astuce.
Un coup bien placé sur le corps de la fusée, au niveau du logement conique de la rotule et ça va sortir tout seul !
Avec çà, c' est encore mieux....
Soit acheter un extract plus gros sinon il a raison, coup de marteau.
Quand tu changes une rotule oui, sinon juste pour démonter c'est moyen car ça arrive de déchirer le soufflet hélas.
C' est ce qu' il a dit:
Merci pour vos retours. Le coup de marteau a très bien fait le job 👍😀
Maintenant je coince sur le montage de la rotule neuve. J'ai mis les 3 écrous du bas et quand je serre l'écrou du haut ça emmène l'axe de la rotule.. 😭. Je n'ai pas assez de place pour mettre une clef torx car le soufflet me gène, faut il le retirer (j'aurais bien voulu éviter...) ?
Salut YOZZI , tu pourrais nous faire une photo de ton problème .
@+ jéjé
PS on parle bien du numéro 7
J'utilise qu'une simple clé plate. En commençant avec la fourche puis je finis avec l'œillet (ça passe).
Si la rotule tourne sur elle-même, il faut mettre un cric et la mettre en pression pour la bloquer dans *** cône.
Oui il s'agit bien de la pièce numéro 7.
Je vais essayer de le bloquer avec le cric.
Salut ,oui cric et clé plate .Avant il faudrait serrer les trois écrous du triangle.
@+ jéjé
Je vous confirme que le cric a bien fait le job ! :D:cool:(y)
Maintenant je me lance sur la roue droite après avoir rechargé la batterie à plat...
C'est un phénomène déjà constaté et pas vraiment compris. Quand je fais des réparations sur la voiture qui durent un peu (vous avez compris que je ne suis pas expert alors je prends le temps), je retrouve la batterie déchargée...
Ça vous arrive aussi ?
Merci et bon week-end !
Salut yozzy , content que tu es réussi un coté .
Le deuxième va aller plus vite car tu sais comment faire maintenant.
Pour la batterie non pas arrivé encore .
Tu a certainement un truc qui consomme .
@+ jéjé
Mission terminée, grâce à vous (y)
Dernière question: quel est selon vous le degré d'urgence pour refaire le parallélisme sachant que j'ai remis les rotules de direction dans la même position ?
