franc77
- Passat
- CRLB
- QFZ
- WVWZZZ3CZGE196084
Bonsoir a tous.
Sur l'audi de mon fils audi a6 v6 3.0L on a le préchauffage qui clignote et perte de puissance
on a le code défauts.
P0403 Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
N18 électrovanne ou vanne EGR ?
J'ai regarder sur elsa je ne trouve pas ce N18 meme sur petka ?
WAUZZZ4G2GN111037
les code sont les suivant,
2 Codes défaut trouvés:
4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [01100101] - -
Kilométrage: 239769 km
Date: 2025.04.05
Temps: 16:28:52
Régime moteur: 777.00 /min
Valeur de charge normée: 19.2 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 84 °C
Température air d’admission: 31 °C
Tension borne 30: 13.060 V
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 439.2 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation: 35.00 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective: 99.73 %
Soupape recyclage des gaz: offset fermé: 1.23 %
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 767.2 mV
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert: -1.23 %
5195 - Programmation des Calculateurs Dysfonctionnement
P0602 00 [00100111] - -
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 255 km/h
Température du liquide de refroidissement: 89 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Course de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Limitation couple protection moteur: mecanique: 0.0 Nm
Etat de validation de l'injection-Bits 0-7: 0
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Température calculateur: -273.1 °C
Etat du moteur: COENG_STANDBY
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
cordialement
FRANC77
WAUZZZ4G2GN111037
Date: 2025.04.05
Temps: 16:28:52
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
cordialement
FRANC77
189.8 KB Affichages: 10
172.6 KB Affichages: 9
