Avis klaxon golf 4 tdi se met a klaxonner tout seul (1 Membre)
fredo06
cattieres
POLO
9N
AIS
bonjour à tous le klaxon de ma golf sonne tout seul de temps en temps ça vous est déjà arrivé ? serait ce une panne connue merci
Le klaxon sonne lorsqu'il est mis à la masse.
Donc, il faut regarder au niveau du volant et de la bague tournante, si un fil n'est pas dénudé.
tu peux aussi vérifier au niveau du klaxon lui-même. Sous le capt, voir si des fils ne sont pas dénudés
Regarde aussi s’il n’y a pas une intrefèrence avec l’installation de l’airbag ?
re : j ai fini la renov de cette golf echange moteur hs refection totale boite de vitesses embrayage neuf soufflets neufs supports moteurs neufs ect ect il ne me reste que ce foutu klaxon mais j aprehende de demonter le volant ou il y a l airbag avez vous deja fait cette manip ? c est facile ? merci
Tu débranches ta batterie, tu attends 10 minutes et ensuite tu attaques le démontage, simple mais quelques règles à respecter c'est tout, si c'est un airbag TAKATA, met un casque lourd pour la protection de ta tête.
