Question Plaquettes de freins qui claquent dans les étriers (1 Membre)
fradel
Thiais
golf
DSRB
DQ380
WVWZZZCDZMW018175
J'ai regardé sur le forum ou mal cherché, possible !
Depuis quelques semaines lorsque je viens de rouler et que je fais une marche arrière pour stationner sur ma place de parking, j'entends un claquement assez fort dans les étriers de freins. Comme si les plaquettes avaient du jeu et bougeaient dans les étriers. Ou un étrier desserré. Avant ou arrière je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le bruit est très fort.
Les plaquettes avant et arrière ne sont pas neuves mais très récentes.
Marque Ferodo à l'avant et Bosch à l'arrière.
Si un spécialiste du freinage passe par là ?
Spécialiste je ne sais pas mais j'ai la solution à ton problème.
Ce que tu décris fait l'objet d'une TPI chez Vw.
Problème très fréquent sur Ibiza/Arona des années 2018/22. Il s'agit d'installer des petites cales sur les plaquettes pour supprimer le léger jeu entre elles et la portée haut/bas des plaquettes dans la chape.
J'en ai fait quelques millions.......et ça supprime le Bruit en marche arrière.
Merci l'ami Nektom pour ton retour.
Je me demandais si c'était la faute d'une plaquette cassée dans l'étrier. D'autant qu'elles ne viennent pas de chez Volkswagen.
Mes plaquettes précédentes étaient d'origine et je n'avais jamais entendu ce bruit.
J'ai exactement le meme souci je ne me suis pas encore pencher sur la question mes plaquettes son aussi recentes je compte les demonter la semaine prochaine si je trouve une piste je te redis @fradel ;)
OK Sadix_MK7, je pense que la solution passe par ce que dit Neketom, c'est à dire, soit aller chez VW soit le faire soit même.
En tout cas, je suis preneur d'info si tu démontes. Cdt(y)
Avec un claquement important dans les freins la première chose à faire c'est de ne plus utiliser la voiture avant de faire au minimum un constat de la situation non ?
Qui s'est occupé de l'installation des nouvelles plaquettes ?
En ce qui me concerne c'est Euromaster qui m'a monté mes plaquettes.
Normalement les plaquettes coulissent dans des sliders, càd des ressorts métalliques qui sont insérés sur les portées de chapes pour maintenir les plaquettes, éviter les claquement et faciliter leur coulissement dans les chapes.
Il y en a un qui est peut-être cassé ou manquant...
Merci Diabolo, est-ce que ces sliders sont vendus avec les plaquettes ? :unsure:
Quel est la ref des plaquettes AR sur la facture svp
Sur ce modèle cela fait partie de la plaquette
voici en bosch
Ou alors c'est un autre montage
Moi j'ai remarqué aussi ce bruit sur ma golf a chaque nouvelle plaquette, quand le système est trop "propre". Au fur et à mesure de l'encrassement le bruit ne se fait plus entendre. C'est effectivement la plaquette qui coulisse en vient taper. L'histoire de 1000kms et c'est suffisamment encrassé pour ne plus faire de bruit
Alors, quelques nouvelles après mon passage chez Euromaster afin faire vérifier plaquettes et étriers.
Et bien après une inspection des plaquettes, il apparait qu'il n'y a ...... aucun problème ! Diagnostique effectué sans même avoir démonté les roues.
Etait-t-il nécessaire ou pas de les démonter, telle est la question.
La seule chose qu'on a pu me dire est que, si bruit il y a, cela vient à coup sur de l'arrière.
Amuse toi à mettre des petits amortisseurs caoutchoucs entre les butées des plaquettes et tu verra que le bruit va disparaître. Oh… c’est magique. Ils sont naze que veux tu…
Ok merci pour la réponse, mais c’est quoi ces petits caoutchoucs et je les trouve ou ?
Ils sont très fort eux ! Mais bon c'est moins cher qu'un garage de la marque ou indépendant mais c'est généralement moins bien aussi .
