Problème Panne climatisation (2 Membres)
fralor
05140 La Haute-Beaume
Skoda
Fabia
Msk
Hen0
Eyc
TMBGF25J893165476
Bonjour à tous
Je suis toujours en panne de ma climatisation, j'ai changé l'unité de contrôle et toujours pareil,j'ai regardé les défauts avec vcds et aucun défaut signalé , les capteurs de température ok pression gaz ok compresseur fonctionnement 63% donc ok Le voyant AC s'allume j'ai du gaz, la ventilation fonctionne, les tuyaux départ et retour son à la température ambiante donc pas de circulation de gaz car je pensais au clapets de régulation.
Mais la a part changer le compresseur ou la vanne de régulation je sais plus..
Qui aurait une idée ?
Je suis aussi à la recherche des code accès des calculateurs pour ma Skoda Fabia 2 combi phase 1 et surtout Celui du climatronic.
Et si j'ai remplacé l'unité de commande climatisation sur ma Skoda faut il reprogrammer ?
Merci à vous tous.
Merci de votre retour
Slt ,
Je suis dans le même cas , en regardant j’ai du 12,6 ou 14v à la prise du compresseur en appuyant sur AC et reste à 4,3v si je débranche la prise du pressostat … je n’avais pas de défaut non plus avec VCDS .
Y a t’il un autre capteur que le pressostat qui empêche la Clim de se mettre en route ? Car si le contact se fait à la broche du compresseur c’est qu’il y a assez de gaz en théorie normalement ? Les ventilateurs ne tournent pas .
Mon Touran acheté en 2021 perso jamais fait de recharge Clim et avant je ne pense pas (enfin rien sur le carnet)
