Problème P2002 sur TIGUAN DFGA 2.0l 150 TDI (1 Membre)
Pantoini
Toulouse
Tiguan
DFGA
D7A
WVGZZZ5NZKW326048
J'ai un défaut moteur qui est apparu pendant mes vacances. Pas de VCDS sous la main donc j'ai fait une recherche de panne dans la concession VW du coin.
Résultat: P2002 00 - Diagnostique VW: remplacement du refroidisseur EGR (devis à 1400€...)
De retour chez moi, je décide avant toute intervention de contrôler le capteur de pression différentiel (ref. 04L 906 051 M), dont voici les résultats:
- Contact allumé, moteur éteint:
Adresse 01: Moteur (04L 906 026 QT)
21:03:58
IDE07750 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: valeur brute -3.0 hPa
IDE07752 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: tension brute 4999.8 mV
- Moteur allumé:
21:04:57
IDE07750 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: valeur brute 9.0 hPa
La tension ne varie pas (même en débranchant le capteur).
Avec un multimètre , les tensions aux bornes moteur éteint, contact on:
- entre masse et alimentation: 5.01V
- entre masse et signal: 3.8V
- masse proche de 0 ohm.
Que peut-on en conclure?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Pantoini
En fait tout dépend de l'entrée de la carte , si c'est un diviseur de tension il peux y avoir une tension fixe, généralement une entré de mesure de tension entré de carte n'est pas 0 ou vcc, cela permet de déterminer s'il y a rupture de câble ou court circuit. s'il n'y a pas de variation, c'est déjà un signe de disfonctionnement de capteur ou de problème de faisceau
