Problème Codage module frein a main (2 Membres)
Thevip51
Marne
Bkp
kdn
WVWZZZ3CZ7P145195
Bonjour a toutes et tous,
Je sais que le sujet a déjà était abordé. Je me retrouve avec la passat d'un collègue avec un problème de frein a main. Premier problème le frein a main était totalement inopérant, j'effectue donc le débranchement de la batterie. Une fois branché le frein a main fonctionne a moitié (le gauche serre, le droit ne bouge pas) j'effectue un diag avec un icarsoft qui me sort des defaut liés au frein a main droit, je demonte donc le moteur que je test il tourne. Sachant que les deux moteur son les même je prend le gauche pour mettre a droite et le droit pour mettre a gauche. Le problème reste côté droit. Je vérifie donc mon câblage du moteur jusqu'au calculateur tout est OK. Je commence a déduire que le calculateur est en defaut j'en commande donc un. Et la viens mon erreur je n'ai aucun enregistrement du codage précédent. Ma question est donc qui pourrai m'aider a retrouver le fameux codage? Et de quoi auriez vous besoin?
Merci d’avance pour les réponses apporter.
VIN du véhicule en question et un membre du forum pourra te le founir. Je suppose que c'est un EPB (Frein Electrique) ?
Voici le numéro VIN du véhicule WVWZZZ3CZ7P145195. Effectivement on est sur un frein a main électrique. Merci pour ta réponse
Je me permet une petite mise a jours que j'ai omis, bouton frein a main changer et au passage je vous joint les résultats du diag vcds.
Ce n'est pas ton codage, ce sont tes réglages de base qui ne sont pas faits, tout simplement.
Le soucis est que c une première utilisation pour moi sur le vcds, serait tu me dire quelle manipulation je dois faire? J’ai pas besoin de codage malgré le fait que j'ai pas récupéré le codage de l’ancien calculateur ?
Regarde sur le site rosstech à la rubrique passat 3C, par contre pour ton véhicule, en effet il faut la taille avant et arrière des freins. De même, as tu le démarrage en côte (Autohold) ? Le TPMS (Surveillance pression pneumatique) ? Ta cylindrée 2 litres ? Ton énergie diesel ? Essence ?
Pour le freinage c pas un soucis je peu avoir les dimensions, pas d’autohold, pas de tpms et c'est un 2l en diesel.
Fait la procédure d'apprentissage comme si tu changeais tes plaquettes, et normalement ca va le faire.
Function Test​
Prerequisites:
  • Connect a battery charger as per repair manual.
  • The Parking Brake must be OFF before Basic Setting are possible.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 010
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Ton codage devrait être 0000011 et non 12 (Pas d'autohold), essaie de toute façon ton calculateur te diras si ok ou pas en le mentionnant sur VCDS.
