Problème Codage LONG 18octets ABS (1 Membre)
Nicors6
Bastogne
Pb
02A
WVGZZZ5NZEW587827
salut les gars,
J’ai une A3 8p 2009 suite à un long moment sans bouger j’ai remis en route cette voiture, seulement le codage long abs a sauté…
J’ai fait une demande de code long avec les infos de la voiture chez carprog online mais le codage ne fonctionne pas (15balles à la poubelle)
Erreur 31 donc bonne longueur mais pas le bon codage, ils stipule sur le site que si ça arrive il faut changer le diamètre des disques dans le codage mais je ne sais pas à quel endroit il faut intervenir dans le codage.
Si quelqu’un a la possibilité de calculer le codage pour mon véhicule cela serait cool
Ou me dire comment changer le diamètre des disques de freins
J’ai mis une photo du codage qui m’a été envoyé
Aidez moi svp 😕 suis dépité
Merci Nicolas
Perso, ce serait direction la concession pour ce genre de problème.....ils sont obligés d' être connecté aux serveurs en Allemagne;
çà serait réglé en 5 mn pour eux.....
Tu roules en Audi, tu dois avoir les moyens de payer cette intervention. :D
Salut je vois pas le rapport de rouler en Audi et de savoir payer la concession!!!
là n’est pas le soucis je leurs en donne déjà assez avec mes autres véhicules, la voiture a presque 20 ans et je voudrais y arriver par moi même avec de l’aide des personnes du forum, si d’autres on résolu le même soucis pourquoi pas moi ?
Cylindrée du véhicule ? Puissance ? Taille des disques avant et arrière ? As tu le contrôle de pression des pneumatiques ? Le démarrage en côte ?
Salut 2ltdi 136 cv disques avant 288 arrière 253 pas de contrôle de pression et pas de démarrage en côte
Merci à toi
Merci à toi
Ci il y a une procédure spécifique pour entrer le code ( d’où il faut le rentrer ex dans mode assistant long coding ou directement dans la barre blanche quand tu cliques sur codage ?)
Merci à toi
Oui quand tu va sur ton module abs, tu vas dans codage et tu entres ton codage et ensuite tu valides ce dernier attention des fois il ne prend pas, il faut ensuite faire une méthode brutus, mais bon on en est pas là.
Avec ton vin, j'ai celà comme codage, attention il y a tellement de variante, que quelque fois le codage ne fonctionne pas > 1142401209250002880C02E490220042000000
Ok donc il ne faut pas aller dans assistant codage long sur la droite où tu as les bytes etc tu le rentre dans la barre blanche ensuite on clique sur ok juste en dessous c’est ça?
Merci pour le code j’essaye demain mais moi c’est 18 octets faut que j’enlève 2 zéros à la fin ?
Salut le codage ne passe pas mais je viens de remarquer une chose en fait j’ai mis un autre calculateur du coup l’autoscan que j’ai fourni ne contient pas le bon VIN… désolé
Le bon VIN est WAUZZZ8P99A087128
