Urgent 2l Tdi 140 cbab tourne sur 3 cylindre (1 Membre)
Axel8p06
Nice
Cbab
11cb
WAUZZZ8P59A028707
Bonjour gros avec mon Audi a3 2l Tdi 140 cbab , elle tourne mal j’ai encore essayer l’injecteur 1 car en le débranchant aucune différence et on sens taper dessus au rythme du claquement mais toujours pareil ,, les compression sont ok sauf le 4e ou il manque 3 bar mais rien de méchant se qui explique peut-être la correction du 4 e injecteur .. j’ai casi tout contrôler .. distribution vanne egr turbo fap la pompe haute pression et celle auxiliaire .. si vous avez des idées .. je n’ai aucun défaut moteur même en roulant .. si je roule elle se met à fumer et claquer un peux plus comme si les injecteur pissais .. merci à vous ,
Salut, tu as une vidéo du bruit moteur ?
Salut, Juste une question, enfin deux : qui à fait la distri ? As-tu vérifié le calage avec VCDS ? Normalement si trop d'angle pas d'injection ce qui n'est pas le cas. Juste au cas où ...
Tu veux dire quoi par "j'ai encore essayer l'injecteur 1" ???
Comment est arrivée la panne, des travaux juste avant ?
Tu as fais un relevé des principaux paramètres concernant l'injection ?
1 K
1 K
