Hilel743
Bonsoir j’aimerais avoir des conseils s’il vous plaît sur un Audi rs3 2023
Véhicule reçu avec un voyant frein de stationnement, après lecture des default.
Témoin d’usure des plaquette arrière en court circuit ( facile) + P1CEF00 calculateur pour distribution de couple transmission intégral boîte de transfert arrière vidange d’huile requise (actif)
On décide de faire la vidange des embrayages selon la procédure (nouveau pont donc on fais attention de bien vidanger la ou il faut )
On remet à zéro les valeurs d’huile , ok ras.
Apres essais le pont arrière crogne énormément mais vraiment énormément. On repasse le diagnostic on esseaye ,tous les plans de contrôles des embrayages etc aucun problèmes. Tous passe nickel
Est ce qu’il y’a une manipulation à faire ? Essai du véhicule en faisant des grands virages pour use un peut les disque des embrayage ou autres. Quelqu’un a déjà eu ce problème après un réglage de base d’haldex ou autre entendre des gros grincement du pont arrriere merci
Merci de votre aide
Merci de votre aide
510.5 KB Affichages: 6
409.8 KB Affichages: 5
262.9 KB Affichages: 5
