Résolu Problème éclairage bi xenon (1 Membre)
Olivier60
Compiègne
CFGB
NFN
WVWZZZ1KZCW233158
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème avec ma Golf 6 GTD de 2012 suite a l activation du corner light avec une valise Autel je me retrouve avec un gros problème de phares.
Mes 2 phares bi xenon scintille, s' arrête ce rallume. Moteur à arrête les feux fonctionne normalement, par contre quand je démarre les problème commence. Mes feux diurnes ne fonctionne plus du tout
J ai 14 défauts sur la centrale électrique 09
02745:010
02746:010
01800:008
01502:012
01495:010
01499:010
00984:010
00985:010
02394:010
02395:010
00987:010
00988:010
00979:010
00978:010
2 défauts sur réglage du site des projecteurs 55
00978:014
00979:014
Je précise que mes 2 ampoules sont neuves.
Quelqu un pourrait il m aidé a résoudre ce problème je suis perdu.
Avant de modifier un codage il faut toujours enregistrer le codage existant.
Avec vcds c'est possible un autosan complet enregistre tous les codes.
Si le codage n'existe plus car pas enregistrer et modifier il faudra faire un codage en ligne via odis en une connection au serveur VW ( payant)
ou via un agent de la marque.
Bien sur, à l'aide de vdcs et un scan il sera possible d'y voir plus clair au niveau des défauts présents.
Merci de ta réponse charlydiag, oui mon erreur est bien de pas avoir enregistré les modifs 😡. Je vais donc faire un codage d origine VW. Je vous tiens au courant de la suite
J'ai demandé au membre @munga si il peut récupérer ton codage d'origine, à voir, ensuite avec un vcds, tu pourras aisément le remettre.
Pour info, AUTEL reste fiable mais sur le très haut de gamme, mais en gamme intermédiaire, il faut rester prudent, et pour ce genre de modification, il vaut mieux avoir une valise de la marque.
Merci lionelcorbie80, mais j ai pas VCDS et le savoir pour récupérer le bon codage. Je vais faire un codage d origine pour être tranquille et repartir sur une bonne basse. Merci de vos réponses c'est sympa, je vous tiens au courant de la suite
Attend le retour du membre @munga, et ensuite prend contcat avec le membre @Frex, il a un garage du côté de compiègne, une fois ton codage récupéré, tu pourras passer le voir pour qu'il injecte à nouveau le codage.
C est le codage d origine? Il faut pas le VIN pour avoir le bon? Simple question je ne connais pas grand chose 🤣
Salut a tous, me voilà enfin soulagée tous refonctionne comme avant 😉👌. Un grand merci a vous tous de m avoir aidé. @munga tu as assuré pour le code un vrai chef et que dire de @Frex ,bah il y a rien a dire 😂 une superbe personne,il est juste top. Un garagiste un vrai pas comme tout les guignols qu on vois en concession. @lionelcorbie80 ta assuré d'avoir mis ces personnes au courant de mon problème. Encore un grand merci a vous les mecs vous êtes super 😉👍
Ça fait toujours plaisir de faire plaisir ...
