Avis Fap donnée en temps reel (2 Membres)
30700 Montaren-et-Saint-Médiers
A6
Akn
Ezw
Bx
WAUZZZ4BZ1N092901
Bonjour a tous, j'ai besoin d'un avis sur les données en temps réel enregistré, golf 7 1.6 de 2015 300 000 kms
Merci d'avance
Valeur de pression différentielle en négatif... c'est pas bon.
Merci d'avance
Avant de confirmer quoi que ce soit, il faudrait passer VCDS, ce serait mieux et surtout plus précis car là tu utilises une vallise générique
Avant d'aller plus loin, il va falloir que tu nous raconte l'histoire de cette Golf.
Pourquoi ce diag, quels problèmes elle a, quels symptômes, quels travaux ont été fais avant, après...
Salut aucun travaux avant, cette voiture appartient a une amie infirmière, elle me dit que le voyant fap s alume souvent et quel régénère souvent, je l'ai prise chez moi pour le remplacement servomoteur desambuage et j'ai profité pour regardé les valeurs du fap. Rien de plus. Elle ma demandé de nettoyer le fap mais vu les valeurs je pense qu'il faut démonter pour un nettoyage.
Je passe vcds en début d'après midi, il est pas a moi donc je connais pas trop ce logiciel et son proprio non plus a part faire un reset vidange, si quelqu'un a un guide. Merci
Il faudra que tu vérifies la charge de suie en mesurée et calculée, la mesurée c'est celle qui descendra lors de la régénération et la calculée, ce sont les résidus de suie indestructibles qui se cumulent au fur des régénérations.
Il faut le faire moteur tournant pour toutes les données ?
moteur éteint ou tournant peu importe
Bonjour me revoilà avec la demande de passer vcds ca date un peut mais ce diagnostic vient d être fait 11 03 2026
Cela me paraît correct, vous en pensez que? La semaine dernière le voyant fap et moteur allumé et perte de puissance, sans rien faire la voiture fonctionne maintenant correctement
Merci d avance
