Contacteur neiman polo 6n2 (1 Membre)
acrondira
La Gavotte
Polo
AYM
HEN
WVWZZZ6NZ1Y231632
Bonjour peut on changer le contacteur sans démonter le neiman?
oui, il est possible de changer le contact sans démonter le barillet, c'est jute la petite vis qui retiens le contacteur qui est chiante a remettre
Regarde la pièce jointe 25720
Merci pour votre réponse. En fait je suspecte le contacteur d’être à l’origine de l’allumage de mon témoin Airbag . J’ai tout vérifié. Je pense que cela vient du contateur . La valise me dit: 1299 49-10(49.3 c’est autre chose) . J’ai eu 1 fois le message absence de communication entre les instruments de bord et le calculateur airbag . Je vous signale que le voyant airbag au tableau de bord reste fixe et si j’insiste en remettant le contact plusieurs fois il clignote 1 x ce qui me permet d’accéder au calculateur et d’effacer le défaut . Cordialement
bonjour,
ton code moteur et code boite n'existe pas, peux tu donner l'étiquette avec les codes PR
je t'aurai donner le schéma électrique avec calculateur airbag
c' est une étiquette avec les codes option et ton numéro de vin
par exemple pour les amortisseurs tu peux avoir plusieurs modèles, (confort, sport, etc...) avec le code PR, tu aura le bon modèle.
dans les pièces détachées tu a souvent la référence qui correspond au code PR
