Le_Combattant
- Meaux
- Polo
- Essence
- CJZC
- 02T
- WVWZZZ6RZFY134231
Surprise surprise aujourd'hui:
Sans trop de suprises (on ne sait jamais), la pièce est parfaite. L'état de surface du plan de joint est nickel, diamenté pour une meilleure accroche du silicone. Les ébarugages sont propres et les taraudages parfait.
Dans l'attente du montage j'ai protégé la porté avec du scotch de carrosserie.
Ce qui m'a surpris c'est la date de fabrication:
Mars 2025. Tout récent donc.
J'ai aussi commandé le consommable, je me suis fait plumer en concession:
- Sealant D176501A1: 33 euro
-19 vis du carter (+2 au cas ou) N90500605: 48 euros
- 3 vis du compresseur de clim/3 vis de support de boîte: 16 euros
- Le pare flamme: 38 euros
- Filtre à huile: 16 euros
151 euros + 20% de TVA: 182 euros.
Et encore le mec m'a fait une réduction de 10% sur tous les éléments. C'est très aimable de ça part.
J'aurai pu éviter de commander le pare flamme (il se situe entre le bloc et le carter) mais étant en plastique, avec les années, la chaleur, l'huile, si il casse lors du démontage je serai comme un guignol.
