Problème Calculateur ABS Perte de codage (2 Membres)
Bib60
60590 Boutencourt
EOS
CFFB
DQ250
WVWZZZ1FZCV020182
Bonjour.
J'ai acheté une EOS avec les voyants ABS, ESR, après passage à la valise il s'avère que le calculateur n'était pas codé.
Après plusieurs recherche sur internet et plusieurs codes essayé avec VCDS en vain, tout ceux commencant par 14 ne passe pas, j'ai appris que ce code était crypté et devait être injecté crypté dans le calculateur.
Je me suis donc résigné à aller chez VW qui ont accepté d'essayer de me le recoder sans garantie de fonctionnement car non monté par eux.
Ils ont du passer par Odis et tout c'est bien passé, je suis reparti avec un tableau de bord sans défauts.
J'ai mis le code de coté au cas où.
Après plusieurs connections dé-connections de ma batterie, le calculateur ABS a de nouveau perdu son codage !!!
Du coup j'ai essayé de le recoder avec VCDS et le code crypté, c'est passé sans problème, après étalonnage des capteurs, tout est rentré dans l'ordre.
C'est normal qu'un calculateur perde son codage juste en débranchant la batterie ?
Merci pour vos retours.
Oui ca arrive, de temps en temps. D'ou la nécessité de faire quand tout va bien, un autoscan de ton véhicule et tu auras tous les codages des calculateurs de ton véhicule.
2 K
