Accélération saccadée TDI ASZ (1 Membre)
javounet
Montluçon
Seat
Ibiza
ASZ
02M
VSSZZZ6LZ3R038157
Bonjour à tous, je rencontre un souci de fonctionnement sur mon ibiza tdi moteur ASZ.
Lors de franche accélération, ou même a vitesse stabilisé, en cote quand on en demande au moteur, celui-ci broute ou saccade une fois que le turbo à chargé. Le couple arrive fort puis tout est régulé avec des saccades moteur, comme des coupures d'injection, ceci entre 2000 et 2500 tr/min. Passé 2500tr/min ca redevient normal. J'ai essayé de vérifier pas mal d'éléments et j'ai un Vagcom avec lequel j'ai pu faire quelques vérifications. Attention, je ne suis pas un grand spécialiste de vagcom, et je suis preneur de tout conseil.
Situation :
- moteur 280000km
- Egr off, durite débranchée (depuis plusieurs année)
- Turbo changé à 230000km, il a donc 50000km
- moteur démarre très bien à froid, mais peine un peu à chaud quand je la laisse 5 ou 10min à l'arrêt. Mais ca démarre toujours.
- aucune conso d'huile
- GV non bloquée, qui s'actionne parfaitement via Vagcom
- Durites de dépression changées
- 2 débitmètres testé, ca change rien
- aac, poussoirs hydro et joints d'injecteurs changés à 240000km
- vidanges et filtres changés régulièrement tous les 10000km
- zéro défauts moteurs
- globalement le moteur tourne bien et ne se mets jamais en sécurité
- Forte odeur des gaz d'échappement, je pense depuis que j'ai ces soucis de saccades... mais difficile de corréler les dates exactement.
Voici un log du bloc 11.
Mon analyse :
Le turbo charge trop et la GV peine à suivre la consigne, si on regarde mon graphe. En effet, les saccades se produisent bien dans la zone ou la pression dépasse allègrement la consigne. Toutefois le moteur ne se met jamais en sécurité. C'est signe d'une GV grippée, mais elle ne l'est pas du tout.
Autre info importante je pense, depuis le changement de turbo (échange standard) la voiture a toujours moins bien marché qu'avec l'ancien turbo. Je me suis toujours dis que ce n'est pas très grave, mais ca fonctionnais normalement. Je ne cherche pas les chevaux ou le couple à outrance.
Les pistes :
- Déjà qu'est ce qui génère ces saccades ? On dirait des coupures d'injection...
- Pourquoi le gestion ne mets pas le moteur en sécurité ? Je le vois partout ça !
- Problème de dépression, pompe tandem à vérifier ? Quelles valeurs de dépression ? Pas de souci d'assistance de freinage, qui est plutôt excellent sur cette auto. J'avais changé les joints de la pompe tandem il y a quelques années. Pas de fuites apparentes.
- Capteur MAP qui donne des valeurs erronées ? Je n'ai pas l'impression...mais bon
- Cata bouché ? Je pense qu'il est d'origine...... comme toute la ligne d'ailleurs.
- J'ai la durite coudé en sortie de turbo qui suinte un peu au niveau du raccord avec le turbo. Je vais la changer même si je doute que ce soit la cause.
- Quels tests je peux envisager avec Vagcom ou autre moyen conventionnel ?
Voilà, je fais appel à vos avis éclairés et vos expériences sur ce type de moteur.
Par avance merci de votre retour.
javounet
bonsoir,
est ce que la tige de la wastergate bouge a la main?
bonsoir,
Elle bouge à la main oui mais il est vrai que c'est dur à enfoncer. Il doit y avoir un ressort dans la wastegate qui est raide je trouve. Je n'arrive pas à faire toute le course de la GV avec mes petits doigts, c'est sûr, ressort wastegate trop dur. Est-ce normal ?
Cependant, elle est bien actionnée via vagcom moteur tournant, de butée à butée et de façon franche et linéaire.
Il faudrait que j'essaye de débrancher la tige d'action wastegate du levier de commande des pales turbo et essayer de bouger ce levier, donc directement les pales. Je vais essayer et je vous dis.
Bon en fait, je viens d'essayer, voiture sur rampe, en débranchant le tuyau de dépression wastegate, j'arrive bien à faire bouger à la main. Mais ca demande un peu d'effort. On sent bien une résistance.
Difficile de désolidariser la biellette du levier sans dérégler...
en fait si le ressort est cassé, il est possible de bouger la tirette facilement avec un petit jeu.
cela donne un effet de dépassement de consigne de pression turbo et une régulation fluctuante. les effet sont trou a l'accélération et en suite une accélération un peu saccadé.
peux tu nous donner un log complet de tous les contrôleurs
Non pas du OEM, je l'ai pris sur Mecatechnic. Mais je doute que le faisceau soit en cause puisque son changement n'a absolument rien changé au phénomène de saccades en charge. Par contre cela a amélioré un peu mon ralenti qui est bien stable et régulier maintenant.
oui un scan complet pour voir si tu n'as pas un problème électrique qui agirait aussi sur la carte moteur
Voilà un scan complet de la voiture :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1536
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 00145
Shop #: WSC 04190
VSSZZZ6LZ3R072788 SEZAZ0B2560034
2 Faults Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 4y Komfortgerát 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
Le ressort du vérin de commande de GV est assez raide, c'est normal
De plus, il y a toujours un overshoot de la pression réelle par rapport au pressure map, c'est normal aussi.
Question: C'est le turbo complet que tu as remplacé?
En outre, ces générations de TDI sont très sensibles à la qualité du carburant, c'est le cas pour la mienne.
Je te conseille de faire plusieurs pleins de gasoil haut de gamme type excellium et de voir si le comportement s'améliore...
Oui c'est bien le turbo complet que j'ai remplacé. Pour le gasoil, je vais faire la transition, on verra. C'est vrai que j'ai longtemps utilisé le silub en complément gasoil, sans souci moteur on va dire (bénéfice du silub ..je sais pas) mais ça fait un petit moment que je mets du gasoil de chez Leclerc uniquement. Affaire à suivre, je viendrai mettre des news.
J'ai regarder ton log, on dirait un problème de batterie ou circuit puissance, regarde les connections au niveau de tes fusibles de puissance ou un problème de masse.
Si tu peux, met un multimètre pour contrôler la tension en roulant pour voir si tu n'a pas des baisse de tension lors de tes coupures moteur.
Ok c'est noté, je vais faire vérifier les fusibles de puissance (ceux qui sont sur la platine sur la batterie), les masses et faire des essais.
A noter que je suis presque sûr que l'alternateur a été changé avant que j'ai fais l'acquisition de la voiture, puisqu'il n'a pas de roue libre. La roue est montée rigide. Cela dit, jamais de souci de charge et toujours 14.2V-14.4V aux bornes de la batterie moteur tournant, mais je vais re-vérifier.
Aussi, peut-on voir via Vagcom le débit des 4 injecteurs et faire un log pour voir justement si, c'est pas les injecteurs qui ont un souci ?
