ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen [exe] (4 Membres)
User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Multilangue.gif
Découpage : winrar-1.png
Total du post : 5.93 Go
voici un lien pour avoir ETKA sur le net cliquer sur carprog2 et c est partit
je vois que ETKA est mis sous Windows...
Est-ce que quelqu'un l'aurais installé sur MAC ?
Si tu as « VirtualBox » sous Mac, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas à priori...
Bonjour BigBob,
je n'ai rien installé encore, je prends des infos et je vois si je peux le faire (je ne suis pas informaticien,j'ai plus 35 ans et ...on va s'arrêter là 😂 😂 ).
Je ne te cache pas que suite à notre discussion sur mon problème électrique, le fait d'avoir le N° des pièces d'origines est quand même important pour rechercher sur le net .
Je ne fais que proposer, tu disposes mon cher (vieux ***) 😂 😂 😂
Je vois pas de quoi tu parles, ici je suis en maillot de bain...
Bonjour a tous
Je voudrais savoir s'il est nécessaire de passer par une machine virtuelle pour installer ETKA.
Car j'ai essayé ce jour d'installer sur mon Windows 10 64bits cela ne fonctionne pas.
Je l'ai installé sur un SSD qui est en esclave repère E l'installation du logiciel s'est bien passé mais lorsque j'ai voulu mettre le hardlock pour la version 64bits cela se décompresse et lors de l'installe cela m'ouvre dans une page toute bleue qui m'indique qu'il y a une erreur et que Windows va redémarré et donc ce dernier ne s'installe pas.
Et quand je cliques sur install j'ai aussi un message d'erreur " No device were removed devcon failed appuyer sur une touche pour continuer "
A savoir que ces fichiers sont dans le repertoire x64 du programme d'install ETKA 7.5 + 8.1 (1260) 01.2019.
Car dans le fichier complet il y a une video bien explicite pour l'installation mais malheureusement cela ne fonctionne pas chez moi.
D'avance merci.
Bien amicalement.
Golfman59
hello moi j'ai installer sur windows 10pro 64 bit avec un SSD j'ai pas u de problème mais j'ai installer sur le c:/ (pas installer sur autre dique en esclave)
Bjr Rammstein
Merci de m'avoir répondu moi je veux le mettre sur un esclave car ma config me le permet j'ai 3 SSD ( 1 de 500Go et 2 de 1T0 ) je sais qu'il faut faire la manip pour le reconnaitre sur un autre lecteur mais avant ca il faut que l'installation se fait bien mais j'ai un souci avec le hardlock et le reste déjà signalé son mon précédent topic.
Donc pour le moment j'ai ETKA sous un autre PC tournant avec Windows 7 pro 64bits et la tout va bien mais j'aimerai bien le mettre sous Windows 10 home edition 64bits.
le souci avec le hardlock c'est quoi ?
j'ai trouvé ça
mais hardlock.exe dans le dossier le disque ou il et installer :ETKA>PRO exécuté le
j'ai trouvé ça
Bjr Rammstein
Je n'ai pas compris ta réponse quand tu dis " mais hardlock.exe dans le dossier le disque ou il et installer :ETKA>PRO exécuté le ".
Je t'ai fais une photo de l’écran quand j'installe le hardlock en 64 bits au moment ou il fait pour installé le driver j'ai ça comme erreur voir photo.
Donc l'installation ne peut se faire correctement pour la suite.
Je sais pas si cela peux aidé.
Le 0% va jusqu’à 100% et l'ordi redémarre et rien ne s'est forcement installé.
Voila mon problème.
Et précision j'ai fais l'installe sur un esclacve.
oui comme tu a installé etka sur ton esclacve. tu dois avoir le dossier etka/PROG sur ton esclacve tu fais copier/coller hardlock dans le dossier PROG exécuté le pour voir ??
hello j'ai trouvé ça mais je pense que tu à un problème de drivers de Windows
