Panne Voyant de batterie allumé en permanence quelques kms après intervention en carrosserie (2 Membres)
Shalashaska
Loiret
BKC
GQQ
WVWZZZ1KZ6B077762
Je crois que j’ai la poisse…
Ce post fait suite à celui de décembre concernant la réfection du pare-choc de ma Golf 5 1.9 TDI 105 (BKC), où je dénonçais le travail de sagouin du carrossier, voir ici : https://www.vag-technique.fr/threads/défaut-suite-à-réparation-de-pare-choc-en-carrosserie.12028/
Après avoir harcelé l’expert — silencieux même envers l’assurance ! —, j’ai enfin obtenu une nouvelle expertise validant mes réclamations.
J’ai donc fait monter un pare-choc neuf d’origine VW dans un garage d’un concessionnaire d'un constructeur français, agréé Maaf et bien réputé localement. Je récupère la voiture le lendemain : peinture propre (sauf une toute petite zone quasi invisible sur laquelle j'étais prêt à fermer les yeux), mais le spoiler présente toujours un jour. Le carrossier m’explique qu’il n’y peut rien : le spoiler est d’occasion et non concerné par leur devis. Soit. Je leur demande alors de le consigner pour en reparler à l’expert, ce à quoi il rechigne, mais sur mon assistance, fait des photos et me dit les envoyer à l'expert (aucune preuve de ça pour le moment).
S’ajoute l’enjoliveur avant droit, toujours légèrement décollé. Le carrossier m’avait promis d’en commander un, avant de m’annoncer que la pièce d’origine ne se montait plus (ce que VW a confirmé). Aucune alternative proposée : ni adaptable, ni d’occasion… Passons.
Le pire arrive : je récupère la voiture mardi soir, parcours quelques kilomètres et le voyant de batterie s’allume en rouge sans s’éteindre. Trop tard, le garage est fermé.
Le lendemain soir, je leur écris (travail oblige dans la journée). Rendez-vous est pris pour vendredi matin. Je précise par mail de vérifier tout le circuit électrique : alternateur, câblage et fusible. Le vendredi soir je récupère ma voiture : rien de fait ! Le carrossier s’est contenté de mesurer la tension batterie moteur éteint/allumé pour conclure que la batterie ne se recharge pas et que l'alternateur est probablement mort. Il refuse d’aller plus loin, affirmant qu’il n’a touché qu’aux antibrouillards et que la panne est un pur hasard.
Devant son entêtement, je repars et me débrouille avec un chargeur de batterie en attendant de trouver une solution plus perenne pour ne pas tomber en rade sur l'AR de 20kms par jours que je fais pour aller au travail.
Aujourd’hui, je poursuis les vérifications : test du fusible 200A de la boîte à fusible près de la batterie. Résultat : 12,6 V côté batterie, 0 V côté alternateur → fusible grillé, a priori. Mais je me demande pourquoi ?
Avec VCDS, je constate :
- À 274 432 km, lors de l’enregistrement des défauts liés au démontage des antibrouillards, la tension était de 13,80 V → l’alternateur fonctionnait (défauts non effacés).
- L’erreur 17911 / P1503 (signal implausible borne DF alternateur) est apparue peu après la reprise du véhicule (vitesse : 22 km/h). Aujourd’hui, j’en suis à 274 480 km → moins de 48 km parcourus depuis, donc panne très récente.
Ma voiture a 275 000 km et 20 ans, mais n’avait montré aucun signe de faiblesse d’alternateur (ni voyant, ni bruit, ni baisse d’éclairage, ni rien de suspect). Alors, pourquoi ce fusible 200 A a-t-il sauté ?
Je n’ai pas la preuve formelle d’une faute du carrossier, mais la coïncidence reste troublante… Je pense que lundi je vais contacter l'assurance pour leur expliquer la situation. Qu’en pensez-vous ?
La copie des codes erreurs concernés est ci-dessous ; toute idée est la bienvenue car je ne comprends pas ce qui s'est passé et je fais appel à vos expertises svp.
Codes erreurs concernés (il y'en a d'autres mais il étaient déjà là avant, donc je ne les ai pas mis) :
17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible
P1503 - 000 -
Tr/min: 798 /min
Couple: 28.0 Nm
Vitesse: 22.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 00101111
Charge: 0.0 %
(sans unité): 1.0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 00046 412 335872
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
01314 - calculateur moteur
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000003645921
Codage: E5890F2700041800001400001400000000097F075C
No. Atelier: WSC 00046 412 278528
VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 013 0402
Codage: 00063445
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
2 Codes défaut trouvés:
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 166
Kilometrage: 274432 km
marche
Tension: 13.75 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
marche
Tension: 13.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
On ne dépanne pas ce genre de panne avec un VCDS, çà se saurait.
On vérifie déjà, avec un multimètre, si on a 12V sur le petit fil qui arrive sur l' alternateur...sinon pas de recharge batterie.
Je ne connais qu'un peu de théorie en mécanique auto et quasiment rien en électricité... Donc je fais avec les moyens du bords pour essayer de comprendre ce qui se passe, surtout que je suis à 300kms de mon lieu de vie d'origine et je ne connais personnes dans le coin qui pourrait m'aider. Bref.
Je ne voudrais pas faire une connerie avec l'électricité et empirer la situation, saurais tu m'expliquer la procédure avec le multimètre stp ? J'imagine que c'est le plus petit des deux câbles électriques qui arrivent sur l'alternateur et qui correspond au régulateur de tension ?
Voilà une photo : PXL_20260312_083448585.jpg
Je ne connait pas ce genre de prise sur alternateur....va falloir trouver quelqu'un de compétent...et outillé un minimum.
:confused:
:confused:
Ok, j'ai quelques outils et un multimètre, mais là où je suis en Vendée je ne connais personne... Espérons que quelqu'un ici sache m'aiguiller un peu.
Bon, j'ai poursuivi mes investigations aujourd'hui. Après avoir dévissé le gros câble reliant l'alternateur au fusible de 200A grillé, j'ai effectué les tests suivants au multimètre :
1 - Continuité du câble (de bout en bout) : ça bipe (câble non coupé).
2 - Isolement du câble (entre l'extrémité côté alternateur et diverses masses : bloc moteur, carcasse, châssis) : aucun bip. Si ma méthode est bonne, il n'y a donc pas de court-circuit sur ce câble.
3 - Isolement de l'alternateur (entre le pas de vis de la borne et la carcasse de l'alternateur préalablement grattée de son alumine) : aucun bip. Si ma manipulation est correcte, j'en conclus que l'alternateur n'est pas en court-circuit, et n'est donc pas responsable de la fonte du fusible.
La question reste entière : pourquoi un fusible de 200A a-t-il pu griller, sachant que cela s'est produit en roulant à 22 km/h (selon le relevé VCDS) ?
La seule explication que je trouve c'est que le régulateur de tension est défaillant et a laissé passer un pic de tension fatal au fusible. Sinon, je n'ai aucune autre idée de ce qui a pu causer cela.
Par ailleurs, ayant lu qu'il est déconseillé de rouler avec le régulateur branché si l'alternateur ne peut plus envoyer son courant à la batterie (risque de l'endommager), j'ai débranché la fiche (voir photo) et je l'ai isolée avec du chatterton. Est-ce une bonne idée compte tenu de la chaleur dans le compartiment moteur, le chatterton ne risque-t-il pas de fondre ?
Si les plus éclairés d'entre vous peuvent me donner leur avis sur mes tests et leurs interprétations, et sur mon isolation au chartetton je suis preneur.
Merci !
Ci-joint les photos et vidéos de mes tests.
Est-ce que je peux tester de changer le fusible de 200A qui a grillé par l'un de ces modèles sans risque svp ?
- photo d'un fusible PEC mais semble être en réalité une marque chinoise, donc peut être risqué... :
- Bosch 1 987 531 008 mais livraison dans une semaine... :
D'origine cela semble être celui-ci mais introuvable sur les sites classique et le premier concessionnaire Volkswagen est à 30kms de chez moi aller...
Fonce et prend :
Dans le doute j'en ai commandé hier, mais ça ne craint pas niveau qualité ? Je ne voudrais pas flinguer le reste du circuit électrique si ça ne saut pas comme ça devrait...
Je vais commander les Bosch en plus en parallèle.
Voilà le schéma électrique, le fusible de 200A protège le régulateur de tension, si il claque à nouveau, change le régulateur...
Ok, merci beaucoup pour ton aide et ce schéma précieux.
Je ne sais pas exactement quel régulateur de tension choisir et ceux que j'ai trouvés ne sont pas beaucoup moins chers qu'un alternateur complet neuf, je me demande si ne ce serait pas tout aussi bien de le prendre complet. Le truc c'est que je ne me sens pas capable de le remplacer tout seul car il faut toucher à la courroie d'accessoire. Et je suis actuellement éloigné de 300kms de ma région habituelle, je ne sais pas si je vais réussir à trouver un pro qui accepte de poser des pièces qu'il ne fournit pas.
Que penses-tu de ce modèle, il a l'air identique sur la carcasse, seul le régulateur ne semble pas parfaitement pareil, mais dans les commentaires des clients qui ont la même voiture que moi disent que c'est nickel :
Commence déjà par changer le fusible, il a peut-être claqué par un cours-circuit lors des travaux sur ton véhicule...
Suite au changement de fusible, tu vas vite savoir si la batterie se charge ou pas.
Ton alternateur c'est un BOSCH ou un Valeo ?
Mon alternateur c'est un Bosch 140A 14V (ref : 06F903023F), il est d'origine, la poulie débrayable a été changée il y a 3 ans, avant l'apparition du témoin de batterie je n'ai pas eu de signe avant coureur de faiblesse de l'alternateur. J'ai mis une photo de l'étiquette en PJ.
Justement, je ne pense pas que le problème vienne d'un cour-circuit pendant les travaux vu que je ne me rappelle pas avoir vu le témoin de batterie allumé avant plusieurs kilomètres, j'en suis quasiment certain, d'autant plus que quand on regarde VCDS il indique que le défaut est apparu à 22kmh, donc en roulant : 17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible - P1503 - 000
Tr/min: 798 /min
Couple: 28.0 Nm
Vitesse: 22.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 00101111
Charge: 0.0 %
(sans unité): 1.0
J'ai aussi ajouté le rapport d'auto-scanne complet de VCDS au cas où ce serait utile : il y a d'autres codes défauts qui étaient déjà depuis très longtemps comme les bougies de préchauffage, le Z35 chauffage d'appoint ou les haut-parleurs (celui-ci c'est normal, j'utilise un DENSION), le signal intermittent sur colonne de direction. Les autres (ABS/ASR, essuis-glace, etc...) n'étaient pas là la dernière fois que j'avais fait un auto-scanne, mais je me demande si ce n'est pas lié au fait d'avoir roulé sur la batterie et la chute de tension qui en est à l'origine.
QUESTION : j'ai débranché la fiche du régulateur (donc le témoin de batterie ne s'allume plus au tableau de bord) car on m'a dit que le laisser brancher en roulant alors que l'alternateur ne peut plus envoyer l'energie qu'il produit à la batterie risque de le faire surchauffer et de l'endommager : est-ce vrai ? J'ai utilisé du chatertton pour isoler la fiche (voir photo), mais je m'interroge sur l'impact de la température moteur, vaut mieux le laisser ou l'enlever ?
Le régulateur est pas si cher...
Ok merci je n'avais pas trouvé ça et surtout je ne savais pas trop quoi chercher car je n'ai pas le détail du régulateur, juste le numéro de ref de l'alternateur.
J'avais omis le le rapport d'auto-scanne VCDS, je l'ai rajouté en PJ du précédent message au cas où ça pourrait être utile.
Et pour la fiche du régulateur, t'en penses quoi de mon isolation au chatertton (ne touche pas de partie métallique chaude) et du fait que ce soit dangereux de la laisser branchée si l'alternateur ne se libère pas du courant qu'il produit vers la batterie ?
