peut-on installer un régulateur de vitesse sur véhicule essence? (2 Membres)
Vmax 152
Nomexy
scirocco
CDLK
LMN
WVWZZZ13ZFV018907
Est-il possible d'installer un régulateur de vitesse sur ma scirocco R ?
J'ai déjà installé un régulateur de vitesse sur 1 A3 diesel et 2 A4 diesel b5 qui en était dépourvus sans problème.
J'ai voulu le faire sur ma Scirocco essence de 2015 après avoir installé le commodo sans soucis mais impossible d'accéder dans VCDS à la case (Coding II -11) case elle est grisé.
je viens d'acheter VCDS FRM 25.3.1 donc je ne pense pas à un soucis de ma version.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Cordialement Jérôme.
Si la case 11 est grisée, c'est tout simplement que ton calculateur ne le permet pas, donc c'est obligatoirement la case 16.
Mais alors que dois-je faire dans la case 16 si tu le sais pour activer le régulateur?
Va dans l'onglet 16, et regarde juste en positionannt ton curseur de souris sur la case si un code apparait, si oui, poste le sur le forum et après on voit.
Merci aussi pour tes liens je les avait trouvé dans un poste similaire au mien mais la personne n'a donné aucune nouvelle c'est dommage sa aurait pu me servir.
Problème c'est que je parle anglais comme une vache Espagnol est de plus je suis dyslexique donc je pars de loin :ROFLMAO:
Mais je te remercie pour ton aide!
Met une extension de traduction sur ton navigateur et ensuite ca va tout seul, ton second soucis ne devrait pas te poser de problème de compréhension si tu t'attaque à la pose d'un régulateur de vitesse c'est que tu t'en sens capable, donc ai confiance en toi et fonce après avoir pris tous les renseignements nécessaires. Pour le codage en ligne si tu ne sais pas, une assitance à distance est toujpours possible.
