Résolu Procédure remplacement mécanisme de lève vitre Scirocco (1 Membre)
mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
Bonjour à tous
Quelqu’un pourrait m’envoyer la procédure Elsawin pour le changement du mécanisme de lève vitre côté passager s’il vous plait ?
J’ai reçu le nouveau mécanisme (Valeo) et j’aimerai le remplacer ce week-end.
Merci beaucoup
Scirocco 2.0 TDI année 2010
Bonjour à tous
Merci beaucoup
Merci @lionelcorbie80
J’ai vu la vidéo elle est bien pour le démontage mais il montre pas comment il a installé le mécanisme et réglé la vitre.
Est ce qu’il faut installer mécanisme et laisser la vitre baissé au max ou alors monté au max avant de remettre le contact.
En fait, j’ai peur de perdre l’ouverture automatique de la fenêtre lorsqu’on ouvre la portière.
Salut @lionelcorbie80 @charlydiag
Je viens de remplacer le mécanisme de lève vitre et effectivement celui d’origine était mort.
Par contre j’ai tout remonté et j’ai maintenant un voyant airbag allumé. Je n’ai pas débrancher la batterie lors des travaux.
Est ce qu’il y aurait une possibilité d’enlever le voyant ou il faut absolument effacé avec le diag ? Possible avec VCDS ?
Merci,
P.S. : Je l’ai remplacé par un valeo et faut dire la qualité de fabrication est zéro ! Il est beaucoup plus léger et le métal beaucoup plus fin.
Une misère pour régler la vitre mais j’ai réussi à peu près.
Tu as du toucher ta protection de choc en interne de porte, c'est un capteur de choc qui est en relation avec l'airbag, normalement au VCDS c'est bon tu peux le supprimer.
Merci beaucoup.
Oui c’est possible car j'ai un peu galéré a remettre la garniture de porte et j’ai un peu taper comme un bourrin 😅
Je vais sans doute re déposer la garniture pour remplacer un ou deux clips que j’ai dû casser.
J’essaierai avec le VCDS. Il faut aller dans le module airbag et effacer le défaut c’est ça ?
Tout à fait, avant lecture défaut, et si celà correspond a ce que tu as fait, effacement défaut et relecture.
