GSA971
- Guadeloupe
- Tiguan
- DFGA
- RPN
- WVGZZZ5NZHW380460
Bonjour à tous
sur mon tiguan acheté il y a 18mois j'ai toujours trouvé la DSG peu agréable. Je n'ai jamais réussi à faire les réglages de base, la procédure n'aboutit pas.
Il y a quelques semaine j'ai eu l'alerte "BV MODE SECOURS, POURSUITE DE LA ROUTE POSSIBLE", les rapports 1-3-5 ne passent plus.
Après coupure du contact et redémarrage, tout rentre dans l'ordre quelques temps mais ca ne dure pas. Le phénomène est plus marqué à froid qu'à chaud.
La vidange avait été faite croyant le problème résolu il, est revenu cette semaine.
En règle générale ce sont les capteurs de pression d'embrayage qui lâchent, mais le défaut et les symptômes ne sont pas les mêmes, est-ce que ca dit quelque chose à quelqu'un ?
Ci dessous le rapport de diag
Mardi,09,Juin,2026,16:24:05:61158
Version VCDS: FRM 26.3.0 sous Windows 11 x64
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
Adresse 02: Boite auto Labels: 0BH-927-711.clb
No. VAG du calculateur: 0DL 300 011 N Mat: 0GC 927 711 G
Pièce et/ou version: GSG DQ500 H06 2002
Codage logiciel: 0014
Code atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 (VW48)
ROD: EV_TCMDQ500021.rod
VCID: 333877119BBB86F2021-8066
2 Codes défaut trouvés:
10701 - Rapport 5 non sélectionnable
P073A 00 [00001100] - -
Priorité du défaut: 0
Kilométrage: 177422 km
Date: 2026.06.09
Temps: 07:34:32
Régime moteur: 1936.00 /min
Vitesse du véhicule: 57 km/h
Température du liquide de refroidissement: 61 °C
Embrayage état princ.: Montée des rapports
Vitesse engagée: GANG_4
Rapport: d
Couple moteur: 152 Nm
Température du calculateur: 38 °C
Position de pédale d'accélérateur: 47.6 %
Etat mémoire de défauts: 97
25366 - Arbre 1
P18B9 00 [00001100] - Echec du passage de rapport
Date: 2026.06.09
Temps: 07:35:55
Régime moteur: 1774.00 /min
Vitesse du véhicule: 52 km/h
Température du liquide de refroidissement: 77 °C
Embrayage état princ.: Conduite
Rapport: Tiptronic
Couple moteur: 148 Nm
Température du calculateur: 41 °C
Position de pédale d'accélérateur: 46.8 %
Etat mémoire de défauts: 272
