VW Up pollution - riche ! (2 Membres)
Dono357
Braine-le-Comte
Up
CHYA
mm
WVWZZZAAZCD049956
Bonjour l'équipe,
J'ai un souci sur la VW Up de ma compagne (voir mon profil), 3 cylindre 65cv, moteur CHYA.
A 100.000 km (il y a > 4 ans), j'ai remplacé le catalyseur moi-même suite à un devis concession (la voiture avait roulé au diesel par erreur !).
Il y a < 2 ans, les témoins ont commencé à revenir - code P0420 cata non efficace. Mais contrôle technique OK.
J'ai juste remplacé la sonde lambda post cata dans le doute mais ça n'y a rien changé. Elle a roulé comme ça pendant un moment.
Par après, j'ai eu un code lié à l'électrovanne déphaseur.
(<160.000 km à ce jour)
Controle technique dernier : recalé pollution. Ma compagne n'avait pas relevé les stats, je pensas être un peu juste, j'ai donc remplacé la sonde lambda upstream + l'électrovanne déphaseur.
Au second controle technique - recalé pollution (encore) mais voici les stats (pareil au ralenti que le ralenti accéléré)
CO > 5%
HC 270 ppm
O2 0.0%
CO2 11,14%
Lambda 0.837
La voiture était restée au ralenti durant la file au contrôle technique pour la clim. J'ai donc un doute que le moteur était suffisament chaud.
Avec ce taux ... elle pollue plus que mes vieilles anglaises au garage ...
Ma déduction directe --> trop riche, et de fait, elle sent un peu l'essence au ralenti à l'arrêt. Avec des taux d'émission pareil, ça ne peut pas être "que" le catalyseur.
J'ai donc entrepris plusieurs diagnostic / recherche / remplacement :
  1. (Remplacement de la sonde lambda upstream (par du Bosch) - déjà effectué préalablement + déphaseur arbre à came
  2. J'avais commandé un capteur hall arbre à came mais la connectique livrée ne correspondait pas
  3. J'ai entrepris plusieurs tests :
    1. Démontage de l'allumage :
      1. Constats :
        1. Bougie du cylindre milieu : noire. Les autres OK.
      2. Actions :
        1. J'ai intervertis la bougie milieu + allumage sur un autre cylindre.
    2. Mesures de résistance sur :
      1. Déphaseur AAC : OK
      2. Injecteur : OK
      3. capteur : OK
      4. (Bougie : ok)
      5. Allumage : ok
      6. Solenoide EVAP : ok
    3. Réactions au + 12V :
      1. Injecteur : OK
      2. Solenoide EVAP : ok
      3. Electrovanne déphaseur : OK.
    4. Compression : 12.5 bar sur tous les cylindres
    5. Essais :
      1. Débrancher un allumage --> témoin apparait quasi directement. Ca me rassure un peu quand aux risques d'allumages ratés
      2. Injecteur : rampe sortie, j'ai bien du débit qui sort, sur les 3. Ils ne "goutent pas". Il n'y a pas de capteur pression carburant sur cette voiture, c'est mécanique noyée avec la pompe à essence. Moteur tourant, ils cliquent bien tous (test au tournevis). Je n'ai pas de machine pour tester les injecteurs (mais je peux m'arranger avec des amis) mais pas certain que ça soit la cause directe.
      3. Valve PCV sur le culasse culbuteur - Ok semble faire son taff
      4. EVAP - j'ai découvert ce système - globalement, la soupape réagit bien au +12V. Une fois ouverte, on entend bien le moteur réagir à cet ajout de carburant. Semble étanche après débranchement durite.
      5. Asperger nettoyant frein toutes les prises d'air admission - pas de réaction du moteur
      6. Ne semble pas y avoir de fuite échappement entre le collecteur et la sonde lambda upstream - test visuel + savon
      7. Capteur MAP : nettoyé. Les valeurs OBD montrent 38kPa de mémoire au ralenti. Les valeurs réagissent aux accélérations, et la remise à la pression atmosphérique à l'arrêt. Température affichée semble OK. Test démarrage sans capteur MAP --> une casserole donc il y a bien de la régulation à ce sujet.
      8. Trappe à carburant : le joint est fendu. (si il y a des liens à faire ...)
      9. Endoscope pour contrôler l'état du catalyseur. Il ne semble pas bouché, mais de fait impossible en l'état de savoir s'il fonctionne encore correctement.
    6. Remplacé dernièrement (ce jour) :
      1. Bougie (x3)
      2. Filtre à air
      3. Vanne PCV culbuteur car je l'avais commandée, remplacée mais celle origine fonctionne bien
      4. --> Sent toujours autant l'essence
    7. Relevés de conduites OBD2 :
      1. J'ai essayé de faire un relevé lors d'un trajet (mixte, mais pas d'autoroute) mais la connexion est vraiment naze avec le lecteur que j'ai (wifi)
        1. Globalement le short terme oscillait -10 + 10, pareil long terme. Gros pic à 20% mais je pense que c'est lors d'une grosse accélération.
        2. Température catalyseur - a fini par monter à 800°C quand j'ai tourné sur nationale à 90km/h à 3500 tours
        3. Tension lambda - 0.45V de référence au démarrage, semble osciller correctement ensuite. Mais capteur peu fiable et cheap, je manque de fréquence d'échantillonage
        4. Tension lambda downstream - n'avait pas un profil plat mais suivant sonde upstream. J'ai déjà pu observé un régime plat donc je pense qu'en conduite le catalyseur n'a juste pas l'occasion de traiter tout le flux riche qui arrive à lui.
        5. Température moteur : OK --> enlève pour moi la piste d'un capteur qui laisse croire le moteur froid et donc enrichi
Je recontrolerai l'état des bougies mais globalement les premières pistes se concentraient sur le cylidnre du milieu avec la bougie noire. Après avoir interverti les anciennes, je n'ai pas retrouvé la bougie milieu noire. Je ne suis donc pas certains que l'injecteur doit être mis en cause, ni l'allumage. Si c'était un souci pression carburant, je devrais avoir des souci sur tous les cylindres.
Ca me ramène donc au seul point qui traine encore et qui apparait encore en code défaut -
(Confirmé) P0420 : (ok) - catalyseur peu efficace mais on s'en doute vu la richesse
(attente) P011 - Position arbre à came (pas neuf car mauvaise connectique à la livraison)
(attente)P0026 : solenoide VVT (pour rappel, il est neuf !)
(attente)P000F-C2 : soupape pression carburant activée --> dur de savoir si ça parle du solenoid EVAP ou autre. Que ce dernier soit commandé de temps à autre me semble norma let pas soumis à défaut
Demain je reçois :
- un oscilloscope pour controler les vapeurs des signaux.
- un adaptateur HEX pour VCDS
J'arrive vraiment au bout de mes compétences logiques, et n'ayant pas la capacité de réaliser des tests pollution après chaque opération. Les taux aussi élevées m'éloignent d'une petite faiblesse ou d'un moteur pas assez chaud pour le contrôle ...
Merci pour les pistes que vous pourriez dégager. Je vous tiens au courant des autres tests si j'arrive à le faire ce week-end
Hello, j'ai reçu mon VAGCOM. Connexion établie sans souci,
Je ne pense pas avoir accès au "groupe de mesure" pour checker rapidement les STFT et LTFT.
Est-ce indispensable de relancer un 10. adaptation après tous les changements ?
Hello l'équipe,
J'ai poursuivi mes investigations.
Je suis repassé au contrôle technique, le ralenti normal est passé mais pas celui accéléré :
- Lambda 0.94
- HC à 150-250 ppm (je n'ai pas noté exactement)
- CO à 2,33 %
Il y a donc certes une amélioration à la situation précédente mais j'ai surtout l'impression que c'est parfois aléatoire. Juste avant de passer le test pollution elle avait refroidi et en se présentant au contrôleur, elle sentait un peu l'essence qui m'a fait la remarque.
Suite à cela, je me suis dit que ça devait être les injecteurs et /ou pression carburant pour le côté aléatoire à haut régime.
J'ai acheté un kit pression carburant : 3.5 bar et stable sous régime moteur. La doc précise 3 bar mais je peux remettre en cause la précision de l'outil de mesure (premier prix à 30 balles). Je ne sais pas si ça a une influence extrême sur le résultat,
J'ai ensuite passé les injecteurs sur un banc de test prêté par un ami (autool ct150) : les injecteurs fonctionnent tous les 3 de façon similaire, même débit, même spray et ce selon tous les modes possibles par la machine (ralenti, accéléré, haut régime, ....). Je ne pense pas qu'ils soient en cause.
Entre les deux contrôles techniques, j'ai versé un produit cheap amazon catalytique. Je ne sais pas si ça a vraiment aidé.
Là où je bloque c'est sur le côté "intermittent" du problème que je semble voir sur les log de conduite, parfois la lambda oscille bien, celle aval également, parfois pas, ... bref je n'ai pas toujours une constante dans les différents paramètres. Le défaut pollution P0420 revient tjrs assez vite (en tout cas est très vite ciblé en attente de confrmatin sur le vcds).
Capteur MAP : au ralenti accéléré, la pression chute un peu. Moteur en charge sur la voirie, une ouverture plein gaz fait bien augmenter la pression (ouverture 100% du papillon sans augmentation du régime moteur, ce qui n'arrive pas à l'arrêt).
Je suis passé chez un garagiste qui me dit que selon lui la seule solutionc'est un produit miracle du fournisseur "Xenum", gamme "CO2", je n'ai pas trouvé le produit sous ce libellé. Ca me parait un peu limite comme solution ... que le catalyseur soit en fin de vie ou moins performant je pourrais l'entendre, mais ça ne devrait pas justifier les 2.33% de CO restant. Et en parallèle, si le CO est passé au ralenti, ça sous-entend peut-qu'il agit encore.
Je vais refaire un log ou deux ce week-end, si quelqu'un a des idées précises à controler,
Merci !
Pas d'aide ou d'avis des pro... !? Entre PRO on s'entraide les gars ! o_O
J'en ai aucune idée moi (suis pas un pro en méca.) J'écris plus pour te donner du courage entre compatriote... :ROFLMAO:
En tout cas, tu y tiens à la UP de Madame, ou elle y tient..., c'est pareil (enfin, ça dépends pour qui !) :)
Bref, courage ! Et j'espère que t'auras au moins une réponse pour t'aider...
J'attends la suite du récit !
PS: ils sont peut-être tous encore en vacances ! :D
La richesse est gèrëe par la pression du carburant â un moment donnë et par le temps d’ouverture des injecteurs .
C’est donc la vanne de régulation de pression du carburant pilotée par l’ECU en fonction de la pression d’air à l’admission donnè par le capteur MAP à l’ECU . MAP pour manifold air pressure .
Le temps d’ouverture des injecteurs est gèrè par l’ECU selon le STFT dèpendant directement de la sonde Lambda d’entrée du catalyseur .
L’on s’est rendu compte que les sondes Lambda ainsi que les capteurs MAP achetès HORS concession sur le net , le quart du prix d’une pièce de concession , fonctionnaient très mal , voir pas du tout , et donnaient des valeurs fantaisistes et erratiques .
Et pourtant ces pièces emballées dans des emballages d’origine et de mèmes part number ( (P/N) sont des pièces dites de fabrication LIBRE , libre de toute norme et de contrôle qualitë exercê par le représentant des marques automobiles in situ chez le fabricant durant la fabrication .
C’est comme cela que l’on trouve des sondes Lambda avec des èlectrodes en cuivre au lieu d’étre en zirconium habituel etc etc .
Une sonde lambda normale achetëe en concession , oscille deux fois par seconde entre 0,3 volts et 0,9 volts pour les anciennes sondes et pour les nouvelles ce sera entre 0,3 volts et. 1,4 volts , visible au VCDS sur le lambdagrafh en ODB2 ou â l’oscilloscope ou avec un voltmètre enregistreur . Ces valeurs de voltages sont ensuite interprètëes en binaire exploitables par l’ECU .je parle de celle d’entrée de catalyseur B1S1 .
Alors ici régulateur de pression carburant mécanique, pas piloté par l'ECU. Donc pas de pression variable dans la rampe d'injection.
Tension de sonde B1S1 j'ai repris ceci en ne prenant que ce paramètre pour avoir une bonne fréquence d'échantillonnage (8/s).
Pour rappel j'ai changé la sonde par du Bosch, référence équivalente.
J'ai mis deux images :
1. A l'arrêt, au ralenti normal
2. A l'arrêt, successions de pics (plage bleue ) = petits coups de gaz / pic continu ( plage rose) = accélération à 1500-2000 tr/min je dirais
OUI c'est effectivement pas bien net et pas bien défini par rapport à une sonde neuve achetée en concession .
Ce moteur possède un débimètre donc , il faudrait trouver le coefficient Lambda qui devrait se trouver entre 0.97 et 10.3, vu la vidéo , ce n 'est pas le cas au ralenti (0.88) donc riche .
Sur la rampe d'injection , il y a un régulateur de pression essence connecté par un petit tuyau avec la pipe d'admission après le boîtier papillon , il faudrait la tester en étanchéïté , car au ralenti il règne une "Dépression " dans l 'admission , et si cette tuyauterie est fuillarde , pleine pression d'essence est délivrée aux injecteurs .
Regarde sous les ssp 508 et 511, tu as ton type de moteur, tu as deux sondes lambdas qui fonctionneent par sauts de tension.
Normalement il faut que tes sondes avoisinent les 300 / 350 degrés et les deux agissent comme les sondes à bande étroite (STFT) donc normalement en ordre de fonctionnement, tu dois avoir pour les deux des valeurs qui oscillent aux environs de 0.45 V (Valeur médiane) ce qui induit que si tu es trop riche, je dirai que l'une des sondes envoie des informations erronées, et si tu as changé celle en amont du cata, reste plus que celle en aval, il faudrait vérifié au VCDS le taux d'oxygène calculé par l'ECU via les données de la sonde, car si la sonde en entrée donne des bonnes valeurs, et que celle en sortie donne des données trop pauvres, ben l' ECU enrichi dans ses limites de cartographie induisant un système trop riche par rapport à la normale, ce qui expliquerait pourquoi au ralenti normal elle fonctionne correctement et quand tu passes en ralenti accéléré, elle passe au dessus de la norme, car le taux d'oxygène chute avec la demande de charge, pour moi ta sonde donne une info comme quoi tes rejets sont trop oxygénés induisant une surcharge en carburant.
Petil détail également vérifie le joint de ta jauge à carburant car si ce dernier est fuyant celà va fausser les résulats et crois moi tu risque de chercher longtemps (Ca m'a pris 2 semaines pour la trouver celle là)
Hello, merci pour le retour. J'imagine que vous parlez du system EVAP, car en direct sur la rampe d'injection, je n'ai rien qui s'ajoute.
Le système EVAP après test me semble étanche en effet.
Autrement, pas de régulateur de pression en direct sur la rampe d'injection.
Regarde sous les ssp 508 et 511, tu as ton type de moteur, tu as deux sondes lambdas qui fonctionnement par sauts de tension.
Hello, la sonde aval est pas trop vieille car remplacé il y un an ou deux mais n'est clairement pas issu de fabricant de qualité.
Par contre pour la suite de l'explication, les LTFT et STFT sont "cohérents", je n'ai pas forcément de valeur extrêmes ... en roulant ça finit par s'approcher de zéro.
J'ai déjà eu au démarrage à froid un stft élevé mais très vite redescendu à 3%. Globalement le STFT reste souvent positif mais je ne pense pas qu'il le force à ses limites de cartographies de fait (il oscille à -5/+5)
J'ai fait plusieurs log VCDS en simulant un test ralenti accéléré et il est vrai que je n'ai pas toujours les mêmes résultats (odeur, STFT, oscillation tension sonde O2, ...), ce qui me pousse réellement à croire un truc un peu aléatoire. J'ai une fois aussi regardé l'ouverture EVAP en parallèle du test, ça me paraissait OK. En réaction STFT je veux dire, il tient compte de l'ajout de ces vapeurs essence. En tout cas l'électrovanne ne semble pas fuir (test réalisé démonté, résistance, et également de brancher débrancher la conduite vanne fermée voir si le STFT réagissait).
En contrôlant tout le système EVAP, de fait j'ai remarqué que le joint de trappe à carburant était fendu. Je ne sais pas si tu fais mention de celui là ou un autre joint lié au système alimentation essence (réservoir, pompe, ...). Je n'ai pas contrôlé l'état du canister car je n'avais pas le temps de me lancer dans ce démontage.
Dernièrement j'ai également mesuré le signal ECU de référence à 0,45V, il est bien présent, moteur à l'arrêt. La référence du signal me semble donc ok.
Au dernier CT elle n'a ni réussi le ralenti normal et accéléré. Alors qu'à des revisites précédentes j'ai pu passer le ralenti normal ... a nouveau un caractère un peu aléatoire semble exister.
Encore merci pour votre aide :)
