Jona
- Saint-Martin
- Golf
- Essence
- CGGA
- GEL
- WVWZZZ1KZBP046837
Je cherche de l’aide pour diagnostiquer un problème de ralenti sur ma Volkswagen Golf 6, 1.4 essence 80 ch, année 2010.
Le problème principal est le suivant :
Plusieurs éléments ont déjà été remplacés ou contrôlés :
Lors de mes relevés à la valise, le ralenti tourne environ entre 627 et 720 tr/min. Les valeurs liées à la régulation lambda varient approximativement de -13 à +11 suivant les moments. La température moteur observée était autour de 75 à 85 °C.
Ce qui m’interpelle surtout est que le problème se manifeste quasiment uniquement au ralenti. Dès que j’accélère ou que je roule, le moteur semble beaucoup plus régulier.
Je cherche donc à savoir ce que vous contrôleriez en priorité avant de continuer à remplacer des pièces au hasard.
Est-ce que ces symptômes pourraient notamment orienter vers :
Si vous connaissez ce moteur 1.4 80 ch VW et que vous avez déjà rencontré ce type de panne, je suis intéressé par vos pistes et surtout par les tests que je pourrais effectuer pour confirmer la panne avant d’acheter d’autres pièces.
Merci d’avance.
- Le moteur broute principalement au ralenti, surtout une fois chaud.
- Le régime de ralenti me paraît assez bas, généralement autour de 630 à 720 tr/min.
- Par moments, la voiture peut également caler au démarrage ou juste après avoir démarré.
- En roulant, le moteur fonctionne globalement normalement. Je ne ressens pas vraiment de broutage ni de perte de puissance une fois que la voiture roule.
- Je n’ai pas de voyant moteur permanent.
- 4 bougies neuves ;
- 4 bobines neuves ;
- filtre à essence remplacé ;
- filtre à huile/vidange effectués ;
- boîtier papillon nettoyé ;
- adaptation du boîtier papillon effectuée avec une valise Autel MK900 ;
- distribution déjà remplacée.
- l’électrovanne N80 ou le circuit EVAP ;
- une prise d’air sur l’admission ;
- un problème de reniflard/ventilation du carter ;
- un injecteur ;
- une sonde de température ou une sonde lambda ;
- un problème de compression ;
- ou encore un problème d’adaptation/boîtier papillon ?
Merci d’avance.
