probleme ABS sur un LT 35 TDI de 2002 (1 Membre)
babousky
2DDAAHD35
ANJ
Je cherche un garage qui est encore capable de reparer un utilitaire vw LT35 TDI de 2002.
Je me déplacerai car apparemment c' est excessivement rare.
Merci pour votre aide.
Merci pour l' info.
Est- que la reference : VW 074145701D est la même avec ou sans palles variables?
J'ai du mal à comprendre exactement ce que tu recherches, mais si tu cherches à savoir si le turbo référence « 074145701D » pour ton véhicule est un turbo à géométrie variable, alors oui...
le problème c' est qu' apparemment il y a deux type de turbo monte sur les LT .le mien est un modèle 2003 ( sortie d' usine 2002)
Comme il y a un probleme de puissance ( le moteur se met en sécurité) , je vais faire vérifier le turbo , car si c' est le type geometrie variable ça expliquerait le probleme.
Le garagiste me dit qu' il faut aussi verifier le pot catalytique qui peut- être bouche
La référence que je t'ai donnée pour ton turbo est la bonne :
Si tu as encore des doutes, déplace toi dans une concession VW, tu donnes ton n° de VIN à l'accueil des pièces détachées et tu demandes un turbo, tu auras comme réponse :
- Neuf : « 074145701D ».
- En échange standard : « 074145701DX ».
Regarde la pièce jointe 4355
Encore merci pour ton aide ,je pase voir mon garagiste.
