Radar de recul bip bip inaudible sur Touareg R5 (1 Membre)
lillois39
touareg
BAC
Salut a tous
j'ai un petit probleme avec mon touareg R5 TDI de 2003 : depuis peu j'entends le bip bip du radar de recule mais mais tres faiblement.. comme si le son viens du coffre ..
Avez vous une idée ?
merci
Salut a tous
merci
Comme si le bruit venait du coffre alors que c'est vers l'avant que tu devrais l'entendre ?
Il doit y avoir deux avertisseurs d'assistance au parcage, probablement celui de devant est HS...
Dès à présent je t'encourage à aller chercher ton fichier VIN qui te sera utile dans le diagnostique et la recherche de pièces pour ton véhicule, en suivant les instructions de ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Oui j'imagine qu'il dois y en avoir deux.. en tous cas jusqu'a present j entendais tres bien les bips dans l'habitacle, comme si le son sortais des haut parleurs et depuis peu le son est tres faible d'un coup.. et oui, comme si je n'entends plus que l'avertisseur arriere..
Sais-tu comment je peut regler le probleme ?
merci
Oui, vas chercher ton fichier VIN pour identifier correctement ton véhicule dans « ETKA » et « ELSAWIN ».
Comme ça on te donnera l'emplacement exact de l'avertisseur sonore à l'avant et comment y accéder pour le changer...
je viens de recuperer mon fichier VIN sur le site Russe mais je n'ai pas (encore) ETKA
je peut le poster ici ?
Voir pièces jointes (ma base de donnée dans « ELSAWIN » étant en allemand, utilise gogole translate pour la partie texte)...
super merci je vais regarder ça ;) (y)(y)
Bizarre, on dirait que les radars ont été ajouté après la sortie du véhicule... Je vois rien la dessus dans ta liste d'options...
Tu as l'option « 7X0 » Sans système d'aide au stationnement... (regardes dans le PDF de toutes tes options que je t'ai généré)
Ça a du être ajouté par un des anciens propriétaires...
Pour vérifier si c'est une installation avec le matériel d'origine, tu peux mettre un coup de VCDS et vérifier que tu as bien le module d'aide au stationnement dans la liste des calculateurs...
Bonjour BigBob
Alors dans ta doc en allemand il est noté que le branchement d'origine se trouve sous le siege conducteur..
apres avoir galeré, notamment pour avoir la bonne clé j'ai soulevé le siege et voila ce que ça donne :
je me demande si l'ajout par un ancien propietaire ne se trouve pas dans ce cablage.. :sneaky:
comme je n'ai aucune idée, je ne touche a rien :p
merci
Bonjour BigBob
merci
Regarde la pièce jointe 4429
As-tu vérifié avec VCDS que tu arrivais à accéder au module d'aide au stationnement dans la liste des calculateurs ?
salut ,
une photo dispo des détecteurs du pare choc ?
ok , cela permet de voir que ce n'est pas un montage d'origine sur ta voiture
voir ici >>
