Problème Claquement et blocage en roue libre. (1 Membre)
Flint
Altea
CEGA
XXX
XXX
VSSZZZ5PZAR024138
Je reviens vers vous, une nouvelle fois.
Suite à un changement d'embrayage fin septembre 2024, 2 problèmes sont arrivés sur mon véhicule.
1) expliqué dans ce post
Il ne s'agissait que d'une durite située juste au dessus du radiateur de la vanne EGR bouffée par un collier de serrage m'a dit l'autre garagiste qui etait dispo pour la réparer.
2) deuxième souci, après quelques 1000 km grand max (la voiture sert au départ en vacances ou a trimbaler l'intégralité de la famille sur de long trajets), mon véhicule a commencer a avoir des craquements, indépendamment du passage de vitesse, de l'appui sur l'embrayage... comme si les roues bloquaient et repartaient grâce à l'inertie du véhicule.... je me suis arrêté au premier garage sur ma route (fermé car Samedi). Lorsque je les ai eu au matin, le lundi, ils m'ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient que ce soit le garage qui avait changé l'embrayage qui s'en occupe sans même avoir regardé le véhicule.
Il faut savoir que, la voiture en roue libre, en petite pente, prenait de l'élan sur 20 cm et et les roues se bloquaient avec un bruit "clac".
Je fais appel à mon assurance afin de rapatrier la voiture chez le garage qui a changé l'embrayage.
Son verdict en gros est le suivant après avoir fait une vidange de boite de transfert : pas de limaille suspecte dans la boite de transfert, par contre pour lui ca vient de là.
cout total de la repas grosso merdo en echange standard neuf 4500E TTC, une boite de transfert d'occas, 1000€ TTC.
INFO IMPORTANTE A MES YEUX (mais je peux me tromper) : lorsqu'il a voulu la remettre sur le pont pour me montrer, il n'a pas réussi a avancer plus de 5m en 5min tellement ca craquait dans tous les sens.... je lui ai donc demandé d'arreter le massacre.... en marche arriere aucun probleme, aucun craquement, le dépanneur de l'assurance m'a meme fait savoir que il n'avait rien remarqué.
Question A : Si il s'agissait bien de la boite de transfert, est ce qu'en marche arrière cela fonctionnerait aussi bien ?
Question B : Malgré mes codes PR je ne trouve pas la ref de ma boite de vitesse. Pourriez vous m'aider ? Ce qui me permettrait de vérifier qu'ils m'ont mis le bon embrayage.
Je ne vous cache pas que si je m'ecoutais, je balancerais la bagnole car je n'ai plus envie de me battre : mais j'ai quand meme un gros doute sur le diag du garage...
Un peu d'aide serait une nouvelle fois la bienvenue.
Je vous remercie
Flint
Sur cette étiquette le code de boite est JCR à toi de voir sur la tienne.
C'est une 4 roues motrices ?
Le bruit ne provient pas d'un roulement de roue ?
Quand on lève la ou les roues que ce passe t'il en les tournant à la main ?
Ouah merci pour le retour plus que rapide...
ci joint la photo de mes codes PR
Tu pourras constater comme moi le souci.... pas de Ref de BV
ok répond aux questions stp
Effectivement, toutes mes excuses.
C est une 4 roues motrices.
j ai pensé au roulement mais je n' ai pu tester. Je n' ai malheureusement pas eu le temps de tester non plus ce qu il se passait lorsque la voiture avait les roues levées.
Merci a toi
Il faudrait commencer par cela même un côté à la fois à l'aide du cric si il y en a un B-)
Je comprends.
Quoi qu'il en soit je lui ai demandé un devis écrit pour la répa qu'il préconise. Lorsque je retournerais le voir je demanderai à la remettre sur le pont et je vérifierai chaque roue en la faisant tourner (si j'y arrive)
Je n'oublie pas de revenir ici ;-)
