Résolu Question tige turbo - CRAFTER 2.5 TDI 105 cv - P0299 (1 Membre)
SEB34400
SEB34400
Lunel
crafter
bjk
hen
eyc
WV1ZZZ2EZ86020020
Bonsoir, DIAG - CRAFTER 2.5 TDI 105 cv
Moteur démarrer, la tige du turbo reste en position repos ( vers le haut sur le crafter). D'habitude sur tout les autres modèles de la marque vw , la tige est tiré à fond après démarrage (moteur en route) . Donc sur ce modèle est il piloté dans le sens inverse que je connais. Mon technicien (salarié chez vw) à un doute, quelqu'un serait-il m'indiquer si on est dans le vrai. Pour info P0299 comme défaut, on s'oriente sur l'électrovanne, mais la question reste quand même importante pour avancer dans le diag.
merci par avance de vos lumiéres
Au ralenti, ta tige doit se déplacer à fond vers le vérin (Capsule sur laquelle est branchée un petit tuyau).
Après si c'est vers le haut ou vers le bas...
Et la pression de sural, elle dit quoi ?
Tu as fais une courbe comparative, pression réel et objective, en essai sur route ?
Le P0299 revient dés le début du roulage ou plus aléatoirement ?
Bonsoir à tous, je vous remercie infiniment pour les pistes et réponses.
Dans la recherche de panne, j'avais changé l’électrovanne du TURBO par une NEUVE. Et comble du probléme, à force de chercher, le technicien de chez VW Nîmes, à pris la direction de remplacer à nouveau l'électrovanne, mais avec une d'origine constructeur VW, et verdict : PB RÉSOLU ! Donc, je précise, que la déduction des pièces de chez divers fabriquant peuvent être défaillante MÊME NEUVE !!. Je précise cela, car peut-être qu'un jour quelqu'un peut avoir le même soucis similaire et se retrouver sans réponse compréhensible ... Même moi je suis vert ... une pièce neuve défaillante ... VOILA MERCI A TOUS
C'est quelle marque d'électrovanne que tu avais acheté?
Pour les électrovannes, capteurs... ou autres pièces similaires, si tu prends de l'adaptable, il faut impérativement utiliser des marques fournisseurs constructeur comme Bosch, Pierburg, Mahle... entre autre.
Bonjour, la marque était pas celle d'origine VW , en effet, une denso . Je précise que je n'ai pas essayé de (gratter) mais simplement que j'ai l'habitude d'acheter chez des vendeurs de pièces détachées avec pignon sur rue ... Je précise également que le tech VAG m'a dit que cela pouvait arriver chez eux aussi, des pièces neuves fabriqués et défaillante, sur un lot de production ils testent au hasard qu'un seul ... belle journée
Ca m'est déjà arrivé, mais ayant VCDS, je l'ai vu tout de suite et en changeant, le soucis a été résolu.
Pas de bol en effet.
