Salut, as-tu essayé ? Parce que je ne vois pas où serait la difficulté d'installer PETKA sur un Win 11 Pro !?Bonsoir a tous.
Je voudrais savoir ci c'est possible d'installer petka 8.8 sur Windows 11 pro ?
Ci possible pouvez vous me dire comment faire ?
cordialement
franc77
Hi,Hi Quattro10
You can select the language when installing for anything up to PETKA 5.3 and 2016 database....
For anything after 2016 database, or PETKA 6 (after PETKA 5.3...) it will be in German....
I am testing whether I can install PETKA 6 and only the 2016 database to see if it is still available in English (and NOT German only...)
Suite à une MAJ windows ?Bonjour,
Mon PETKA fonctionnait parfaitement, et du jour au lendemain 'j'ai le message, "Hardlock pas trouvé" ;
Regarde la pièce jointe 24969
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
J'ai rien changé sur mon PC.
Je l'ai aussi sur W11 Pro et il fonctionne sans soucis.Oui, on peut l'installer sur W11 Pro (je l'ai fait sur un fixe).
Rien de particulier à faire par rapport à W8 ou 10. Même procédure.
Merci d'avance pour la clé de cet iD :
5BDK2RF6xicruihCZga7mg==-2017E29CEC92
(seconde installation sur portable sous W10 Pro)
les maj de prix fonctionnent chez vous ?
Les données c'est ok chaque semaine mais plus les prix
