ATTENTION !!! Sur refroidissement de mon moteur. (1 Membre)
Bib60
60590 Boutencourt
EOS
CFFB
DQ250
WVWZZZ1FZCV020182
Ma jauge de température oscille entre 50 et 70 degrés alors qu'elle doit être à 90 constant.
Les deux sondes de mon systeme de refroidissement indique la même valeur donc je pense que ce ne sont pas elles qui sont en cause.
J'ai changé le calorstat sans amélioration.
J'ai une pompe auxiliaire qui faisan beaucoup de bruit, changé également, sans amélioration.
J'ai appris que le refroidisseur des gaz de ma vanne EGR comportait aussi un calorstat qui pouvait si il était bloqué en position ouverte causer ce sur refroidissement.
J'ai pincé une des deux durites qui l'alimente pour cerner le problème et c'est remonter à 90, je pense donc que c'est lui qui est en cause.
Est ce que je peux rouler comme ça le temps de le changer ou le refroidisseur va surchauffer et je risque autre chose ?
Merci pour vos retours.
Bonjour, pas évident d'évaluer les risques, je pense que le thermostat de l'EGR fait un bypass du thermostat principale et renvoie beaucoup plus au radiateur sinon tu aurai déjà eu un problème de surchauffe moteur ce qui abaisserai le température totale de circulation. Mais je ne suis pas sure a 100%.
Coolant expansion tank
[td width="30pt"]
1 -​
[/td]​
q With cap
q Checking pressure relief valve in filler cap .
Cylinder head and cylinder block
[td width="30pt"]
2 -​
[/td]​
q Change coolant after renewing.
Exhaust gas recirculation cooler
[td width="30pt"]
3 -​
[/td]​
q Checking exhaust gas recirculation cooler for leaks
Auxiliary heater
[td width="30pt"]
4 -​
[/td]​
q With recirculating pump -V55-.
q Not necessarily installed
Heat exchanger for heater unit
[td width="30pt"]
5 -​
[/td]​
Gearbox oil cooler
[td width="30pt"]
6 -​
[/td]​
q Only for dual clutch gearbox.
Thermostat
[td width="30pt"]
7 -​
[/td]​
Coolant circulation pump 2 -V178-
[td width="30pt"]
8 -​
[/td]​
Vorsicht.jpg Caution
After fitting a new coolant circuit pump, it is essential to bleed the cooling system using the VAS 6096 . If this is not done, air inclusions can cause consequential damage to the exhaust gas recirculation cooler as a result of overheating.
Radiator
[td width="30pt"]
9 -​
[/td]​
Thermostat
[td width="30pt"]
10 -​
[/td]​
Engine oil cooler
[td width="30pt"]
11 -​
[/td]​
4/2-way valve with thermostat
[td width="30pt"]
12 -​
[/td]​
q Removing and installing
Coolant pump
[td width="30pt"]
13 -​
[/td]​
1 K
1 K
