Problème 1,9 tdi 130 (AWX) plusieurs problèmes ! (2 Membres)
Nico44
Nantes
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ2P183040
Bonjour, j'espérais trouver tout seul à la lecture des nombreux sujets, mais je cache pas qu'un peu d'aide me ferait plaisir. :)
Ma passat est devenue un veau qui tête et qui tremble. Elle est de 2001 avec 330 000 kms.
Les symptômes :
- tremblements/saccades "légers" dès que j'accélère, quel que soit le régime
- plus de turbo du tout ou turbo "qui pousse un peu" au dessus des 2 000 tr/min, c'est aléatoire mais ça va jamais bien !
- consomme beaucoup plus de carburant (+ 30 à + 50%) et de l'huile (je dirais 1 litre aux 1 000)
- plus d'assistance de freinage à partir du 2e coup de frein mais ça revient rapidement
Ce qui va bien et qui a déjà été fait :
- elle démarre parfaitement et aucun bruit suspect au ralenti, aucune fumée à l'échappement
- la distri complète a 2 ans avec turbo complet changé (l'ancien coupait et avait la GV grippée) et embrayage + VM
- EGR condamnée et changée récemment car pissait beaucoup d'huile par la "capsule"
- petites durites de dépression changées (grosses durites d'air avec un peu de jeu mais visuellement pas craquelées)
- faisceau d'injecteurs changé en octobre (gros tremblements à l'époque !)
- vidange moteur et tous les filtres changées récemment
- débitmètre + capteur de pression neufs, le tout en BOSCH comme à l'origine
- tous les joints d'injecteurs changés récemment (de l'huile passait dans l'admission, crachait des gouttelettes par le bouchon de remplissage d'huile)
> Il y avait un seul défaut relevé, de mémoire permanent : écart de pression négatif.
Je n'ai pas la possibilité actuellement de faire un nouveau relevé de codes défauts car mon ordi est HS...
Le turbo qui a 2 ans et 30 000 km me laisse un doute (c'était un modèle pas très cher) et le raccord en sortie de pompe tandem a pas mal de jeu.
Je suis preneur de vos avis éclairés sur ce que je dois faire ! Merci d'avance !!!
Nico
Bonsoir ,
Plusieurs pistes à étudier .
- Pompe tandem à vérifier , qui peut avoir un impact sur tout ce que tu décris .
-Durites poreuses c'est la maladie , j'ai eu le même soucis que toi au même kilométrage , cela t'évitera des heures de recherches de panne pour une fissure je t'assure
-N75
-Débimètre , problème connu sur ce modèle même si tu l'as changé .
-Turbo ? qui déconne parce que la pompe tandem n'est plus assez puissante pour la depression ? ou une durite ? ou la N75
Tout a un impact direct ou indirect
Voila bon courage !
Merci Romain974.
Je vais poursuivre les investigations et les tests avec les pistes que tu me donnes, et je t'en remercie.
Je m'étonne qu'un débitmètre neuf en Bosch puisse être HS !
Je sais aussi que sur T4, le changement des durites résout une grande majorité de problèmes mais là, j'ai pas trouvé un seul fournisseur qui les aurait toutes en stock (et le prix pique un peu quand-même!).
Je vais aussi regarder si la N75 est identique sur T4, avec un peu de chance...
La pompe tandem me laisse aussi de gros doute.
To be followed... :)
Alors pour le débitmètre, je l avais changé aussi en neuf , parce que la voiture était un veau . J ai cherché donc toutes les possibilités ailleurs pendant 1 mois , aucun defaut au diag . J ai décidé de le changer par un neuf vw et plus de soucis .
C'est juste une précaution au cas où tu ne trouves pas.
Tu peux trouver facilement des durites sur le net , tu prends 2 mètres et tu coupes
Bon courage !
pour se qui et " tu prends 2 mètres et tu coupes "
il et bien de préciser qu'ils y à 2 diamètre différent 3.5 mm et 5 mm .
Oui j'ai vu, j'ai déjà fait toutes les petites durites de dépression, j'avais ce qu'il fallait dans le garage (avec mes T4).
Je pensais que Romain parlait des grosses durites avec les embouts métal... les conduites d'air... Je sais pas comment ça s'appelle ! :D
Effectivement j'ai sauté une ligne dans le descriptif ...
tu devrais entendre un bruit sourd si tu avais une fuite sur le circuit de sural , tu peux tester avec la fumée pour vérifier .
Il y a un risque de fuite sur la conduite entre la pompe tandem et le mastervac, à l'endroit du passe-cloison entre le compartiment moteur et la baie de pare-brise.
Mais je rejoins les autres, vu les symptômes, si la pompe tandem est d'origine, elle est probablement HS.
Merci Romain, je vais tendre l'oreille.
Le test de la fumée, j'ai jamais fait mais très envie d'essayer du coup ! :cool:
Merci aussi Diabolo, effectivement, je trouve les raccords de cette pompe très lâches, autant celui en sortie de pompe (gros jeu de plusieurs mm) que celui en caoutchouc du passe cloison, ça tient "limite limite"...
La pompe tandem est bien d'origine, c'est mon frère qui possédait cette voiture depuis 20 ans, donné à mon fils depuis 2 ans. On y attache une certaine valeur sentimentale !
Si tu dois remplacer la pompe tandem, opte pour du haut de gamme.
C'est pas donné je sais, mais j'ai eu des déboires avec des adaptables...
Merci à vous deux.
Je prendrai la pièce d'origine. Je vous tiens au courant... (pas tout de suite, pas trop le temps en ce moment de m'en occuper!).
Pour la pompe TANDEM je te conseil une prendre une origine occasion avec la REF 038145209Q qui est la dernière produite. Elle est fiabilisé au niveau des raccords. Regarde sur OVOKO par exemple
Pour la consommation d'huile, surement le turbo. D'ailleurs, si tu as gardé celui d'origine, tu peux envisager de le démonter, de nettoyer la GV, et de le remonter
La marché des turbos reconditionné c'est vraiment n'importe quoi ...
Merci AnthoRz, je veillerai à prendre la bonne réf (pas cher cette okaz chez Ovoko, ça pourrait se tenter!).
Effectivement, pour le turbo je regrette grave ce choix à l'époque... Bon, on avait claqué pas mal dans la distri et l'embrayage, j'aurais pas dû faire le radin... Le pire, c'est que je le sais : sur T4, les turbos de ***** créent énormément de problèmes, parfois grave !
Le turbo d'origine a été changé il y a 2 ans par mon frère, j'espère qu'il n'a pas été jeté...
Si tu prends la pompe tandem d occasion , change au moins les joints pour une parfaite étanchéité.
pour avoir essayer avec 3 fournisseurs différents , les joints adaptable ne tienne pas au gazole,
au pire il y à une fuite et la durite qui et situer en dessous va gonfler et galère à changer....
Dom57 parlait des joints internes à la pompe.
Bonjour !
Voilà, pompe tandem BOSCH commandée en neuf sur motointegrator.de avec joints d'étanchéité.
Avec les fériés de mai, je ne sais pas quand ça pourra être monté mais je vous tiens au courant.
Je note ici la copie de commande
Dichtung, Kraftstoffpumpe AJUSA 01046400
Index: DA6696 (01046400)
Dichtung, Unterdruckpumpe AJUSA 01046300
Index: DA668C (01046300)
Unterdruckpumpe, Bremsanlage BOSCH F 009 D02 799
Index: C17235 (F 009 D02 799)
Dichtung, Unterdruckpumpe ELRING 876.661
Index: C739FC (876.661)
[td]
1,53 €
[/td][td]
[/td][td]
1,53 €
[/td]​
[td]
3,94 €
[/td][td]
[/td][td]
3,94 €
[/td]​
[td]
163,39 €
[/td][td]
[/td][td]
163,39 €
[/td]​
[td]
4,64 €
[/td][td]
[/td][td]
4,64 €
[/td]​
Bon, pompe à vide changée, il y a du beaucoup mieux mais pas encore top !
Les investigations se poursuivent !
Salut, je dirais bien une priser d'air dans le circuit, et vérifier au niveau de la gv turbo aussi, ou n75 il faut le mettre en pression, egr a voir si ça été fait correctement, vcds c'est un plus
