TPMS (1 Membre)
fifi18
Muret
Q3
DFUA
QYQ
WAUZZZ8U8GR081101
Malgré le changement de mes 4 capteurs ce fameux voyant TPMS s'est rallumé :cautious:
Je cherche le moyen de lire les différentes vitesses des roues pour pouvoir incriminé la roue en défaut vu qu'avec le vag-com j'ai un message générique "défaut capteur" mais ne me dit pas lequel.
Le voici ...
Mercredi,18,Mars,2026,08:59:05:00009
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
VIN: WAUZZZ8X0FB010847 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 155299km Ordre réparation
Type chassis: 8X-AU21 (8U0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 5F
VIN: WAUZZZ8X0FB010847 Kilométrage: 155290km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CZCA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04E 906 027 AL Mat: 04E 907 309 AC
Pièce: 1.4l R4 TSI H21 0826
Révision: R7H21--- CVN: 6321B5F8
Codage: 00250032242401080000
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027AL 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027AL.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CE622-803A
VINID: 9D196AAAA2280164800402041CE45524C9
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 063 G Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 431 6201
Révision: 00043014 No. de série: CU501412285423
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6C0 907 379 J Mat: 6R0 907 379 BA
Pièce: ESP9.0i H03 0003
No. de série: 08510606150113
Codage: 31DF488B8E2433C0111C106D00588C1271CC8808000AE3090F00
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26_VW26.rod
VCID: 366393DF894774262A-8062
0608 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus
C1146 F0 [10001001] - Non disponible
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 155256 km
Date: 2026.03.15
Temps: 12:15:10
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 8XA 820 043 Mat: 8XA 820 043
Pièce: Klima 1 Zone H01 0010
No. de série: 00000000309257 Données UDS:: 8X0820043 0001
Codage: 6400080880
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 007002
ROD: EV_AirCondiFrontAU210_007.rod
VCID: 020B3F0F950F1886D6-8056
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8X0-907-063.clb
No. pièce Log: 8X0 907 063 AB Mat: 8X0 907 063 AB
Pièce: BCM PQ35 M 113 0817
Révision: AB113817
Codage: 26000A2CB8051A04201840E02104094C53D7620A21EF5922E408868700C5
No. Atelier: WSC 00046 123 12345
VCID: 7CF741F7FFEB6E769C-8028
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 23643771
Codage: 02005D
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 8X0-919-475.clb
No. pièce Log: 8X0 919 475 AE Mat: 8X0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0080
Révision: 11001001 No. de série: 37031501400686
Codage: 000102
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU21X0000 003007
ROD: EV_EPHVA14AU21X0000_003.rod
VCID: 09192823A8394BDE97-805C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8X0-959-655.clb
No. pièce Log: 8XA 959 655 Mat: 8XA 959 655
Pièce: Airbag10.41 H07 0011
Révision: -------- No. de série: 003NV0008ZX4 Données UDS:: 8XA909602A 0007
Codage: 30314539313130323334554A304C38584153
Jeu de données ASAM: EV_Airba1041BPAAU210 001018
ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
VCID: 183F7D67E393A25618-804C
No. de série: 3554VRB405T33RVOE20D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3575HRB405R2UI62C9O%
No. de série: 3585HRB405R2UKGQAPRA
Capteur de collision par l’arrière:
No. de série: 3515ZRB400I52QV690U3
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 8X0-953-569.clb
No. pièce Log: 8X0 953 521 D Mat: 5K0 953 569 AE
Pièce: LENKS.MODUL 016 0162
Révision: FF010018 No. de série: 20150114300971
Codage: 1894204000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 3D718CF3AC71A77EEB-8068
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 H Mat: 8U0 951 528 H
Pièce: E221 - MFL H08 0010
No. de série: 24 12 2014 D0076114
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 8XA-920-KOM-V1.clb-SRI1
No. pièce Log: 8XA 920 930 Mat: 8XA 920 930
Pièce: KOMBI_MEDIUM H05 0450
No. de série: 00000000000000
Codage: 11DE01
No. Atelier: WSC 00046 028 12345
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04399
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
VCID: 081F2D27B33332D688-805C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8X0-907-468.clb
No. pièce Log: 8U0 907 468 AC Mat: 8U0 907 468 G
Pièce: GAT 4CAN 1L M H13 0074
Révision: 1P140041 No. de série: 4141P1510901D6
Codage: FBCF1057000100010053
VCID: 03053A0B8215118EDD-8056
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 L Mat: 8K0 915 181 L
Pièce: J367-BDM H08 0181
No. de série: 62008N05182041281630
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 D Mat: 8K0 959 663 D
Pièce: J532_DCDCStab H23 0022
No. de série: 14111300000000000021
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H05 0450
No. de série:
Codage: 000002
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04113
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8X0-959-793.clb
No. pièce Log: 8X0 959 793 H Mat: 8X0 959 793 H
Pièce: TSG FA H11 0415
Codage: 011E03201C00000100
VCID: 52ABCF4F0DEF480626-8006
Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
No. pièce Log: 6R1 909 144 AD Mat: 6R1 909 144 E
Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3124
No. de série: CF1F0781 Données UDS:: 8XA909852C 0015
Codage: 800700
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 014026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_014.rod
VCID: 79F958E3F8D95B5E87-802C
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8X0-959-792.clb
No. pièce Log: 8X0 959 792 H Mat: 8X0 959 792 H
Pièce: TSG BF H11 0415
Codage: 011E03201E00000100
VCID: 51A9C04308E9331E1F-8004
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 8X0 907 357 E Mat: 8X0 907 357 B
Pièce: ****LWR12**** H02 0020
No. de série: 141228-0002-009
Codage: 11B1941010022500
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 4487F917CF9BD6B6A4-8010
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8XA 035 193 A Mat: 8XA 035 193 A
Pièce: RMC Cnct Nav H61 0139
Codage: 0100000100C053470023020103010000000000
VCID: 479DEE1BF6ADFDAE41-8012
Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 H
Pièce: P28-50-14.06 0001
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8X0 919 603 B Mat: 8X0 919 603 B
Pièce: DU6 Basic H43 0084
No. de série: 9462A/0F2851984
Comment ce problème est survenu ?
Les capteurs remplacés peuvent ne pas être bons attention version pièces non oem etc..., Ici le défaut en mémoire ne donne pas les capteurs en défaut.
A l'aide vcds il faut aller voir en bloc mesures le signal de chaque roue en la faisant tourner à la main
Ce code défaut
0608 / C1146 F0 [10001001] sur un véhicule (très probablement du groupe Volkswagen/Audi/Skoda/Seat) indique que le système de contrôle de la pression des pneus (TPMS/TPW) est indisponible ou ne fonctionne pas.
Voici une analyse détaillée de ce code et les étapes pour le résoudre :
Signification du défaut (C1146 F0)
  • 0608 / C1146 F0 [10001001] : Signifie généralement "Fonction de surveillance de la pression des pneus indisponible" (Tyre Pressure Monitoring System Currently Not Available).
  • Cause principale (Système indirect VW) : La plupart des VW modernes utilisent un système indirect (TPW) qui ne possède pas de capteurs dans les roues, mais utilise les capteurs ABS pour comparer la vitesse de rotation des pneus. Ce code apparaît souvent lorsque le système ABS ou ESP détecte une erreur, ce qui désactive la surveillance des pneus.
Causes probables
  1. Erreur de calibration/réinitialisation : Le système a besoin d'être réinitialisé après une vérification de la pression.
  2. Capteur ABS/Vitesse de roue défectueux : Un capteur ABS défectueux empêche le TPMS de fonctionner.
  3. Problème de roulement de roue : Un roulement défectueux ou une cible ABS encrassée/endommagée sur le roulement peut envoyer un signal erroné.
  4. Basse tension batterie : Une batterie faible peut provoquer des erreurs de communication entre les modules.
Étapes de résolution
  1. Vérifier et ajuster la pression des pneus : Assurez-vous que la pression est correcte, y compris la roue de secours si équipée, à froid.
  2. Réinitialiser le système (Reset TPMS) :
    • Via l'écran multimédia : Menu "Car" -> "Statut du véhicule" -> "Pneu" -> "Régler/Set".
    • Via bouton physique : Appuyez sur le bouton TPMS (souvent près du levier de vitesse ou dans la boîte à gants) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote.
  3. Conduire le véhicule : Après réinitialisation, il est nécessaire de rouler pour que le système recalibre les vitesses de roue.
  4. Diagnostic technique (si le défaut persiste) :
    • Analyser les codes défauts ABS/ESP.
    • Vérifier les capteurs de vitesse de roue (ABS) à l'aide d'un outil de diagnostic.
Si le problème est survenu après un choc ou un remplacement de pneu, inspectez les capteurs ABS à proximité de la roue.
