Résolu codage 8K0 907 561 B ? (4 Membres)
lionelcorbie80
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Bonjour je cherche le codage pour un ACC3 (J428) monté sur une AUDI A5 S5 cabriolet, quattro, BVA. Le calculateur est mal codé, et mon ODIS semble avoir un soucis de fonctionnement.
Merci de votre implication de ce type de recherche.
Je ne cherche que le codage de ce module, la voiture ayant eu en seconde monte un attelage qui semble t'il est correctement codé.
Voici le scan VCDS:
Vendredi,15,Mai,2026,17:19:16:40163
Version VCDS: FRM 25.3.2.0
Version données: 20250604 DS365.0
VIN: WAUZZZ8F1HN001566 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 183330km Ordre réparation::
Type chassis: 8F-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 13 14 15 16 17 19 1B 20 26 36 3C 42 44
46 47 52 53 56 5C 5F 62 69 6C 72 A9
VIN: WAUZZZ8F1HN001566 Kilométrage: 183330km
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CREC) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb
No. pièce Log: 8K2 907 551 A Mat: 4H2 907 551 A
Pièce: 3.0l V6 TFSI H10 0005
Révision: --H10--- CVN: 1D87339A
Codage: 222500340456010B3000
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TFS0218K2907551A 003001
ROD: EV_ECM30TFS0218K2907551_003.rod
VCID: 3162EE5660B5B9136C-8064
VINID: 9D196AAAA216058780001146182096FCBC
17176 - Bus de données
U1123 00 [00100111] - valeur de défaut reçue
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 183336 km
Date: 2026.05.15
Temps: 18:01:54
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 71 °C
Température air d’admission: 60 °C
Tension borne 30: 11.601 V
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré décélération EPB: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que TSK passif: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhait de démarrage ou d'arrêt à vitesse d'arrêt non défini: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhaits de démarrage et d'arrêt envoyés simultanément: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que limiteur activé: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC se réactive après blocage: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC envoie des signaux non définis: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé bien que commande principale off: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré freinage du conducteur: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC activé malgré désactivation ESP/ASR: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Régulateur de décélération indisponible: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut régulateur de décélération: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Défaut système ESP dû à inexactitude des couples moteur: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-ESP signale défaut de cohérence du message TSK: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-TSK/ESP défaut Handshake: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Activation forcée ESP défectueuse: non
Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Feu stop non plausible: non
Tests passés: 1110 0001
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8K0 927 166 Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30TFSIRdW H03 0004
Révision: --H03--- CVN: 0000E8A4
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 72E0215AA533C20BD5-8026
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CP Mat: 8K0 907 379 CP
Pièce: ESP8 quattro H09 0020
Codage: 29EDCC01
VCID: 091266B6A0A5A1D384-805C
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 KH Mat: 8K0 907 064 KH
Pièce: BCM2 2.0 H15 0711
Révision: 00002001
Codage: 05A34F00000000000000
VCID: 00047B92939FE09BD3-8054
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 E Mat: 8T0 959 760 E
Pièce: MEM-BFS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000202858602
Codage: 01037025002C00000000
VCID: 458AAA86CC3D05B3A0-8010
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 AQ Mat: 8K1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Révision: C1000000 No. de série: 01170620160960
Codage: 6623028080
VCID: 77F6104EC651A723E2-8022
4 Codes défaut trouvés:
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:02:42
Température: 20.0°C
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:01:55
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:01:56
Température: 19.0°C
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:02:47
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DJ Mat: 8K0 907 063 DJ
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 09016001 No. de série: 00001382427102
Codage: 260080118074AFF2198140C300001D0D0F9CE38826090201000008004401070200020074000000
VCID: 7AF0097AF543BA4B9D-802E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8F1 955 119 Mat: 8K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 070616 H07 0080
No. de série: SWF16066075100
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0004
No. de série: 61927846
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000003105160839
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K5 941 329 Mat: 8K5 941 329
H01 0031
Sous-système 5 - No. pièce Log: 8K5 941 329 Mat: 8K5 941 329
H01 0031
03020 - Bus local de données 2
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:01:59
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: 8K0-907-561.clb
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H11 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 003370
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 3162EE5668B5B9136C-8064
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2026.05.15
Temps: 18:01:56
Température: 22.0°C
Tension: 11.39 V
Valeur hex: 0x005D
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Révision: 00000000 No. de série: 06101502970004
Codage: 070181
VCID: 3A70C97AB5C37A4BDD-806E
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8F0-959-655.clb
No. pièce Log: 8F0 959 655 D Mat: 8F0 959 655 D
Pièce: AirbagVW-AU10 H15 0430
No. de série: 003KGDB0KP1N Données UDS:: 8F0909602E 0006
Codage: 30394135353130303030554A304C38463053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: 3972D676B8C57153D4-806C
No. de série: 6334MSME586D6300E
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME5908752DN
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME226F1954L
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME316F5052F
No. de série: 63732SME576E3440%
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME4D6E00521
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 M Mat: 8K0 953 568 M
Pièce: Lenks.Modul H04 0005
Révision: -------- No. de série: 90372PFE000M5
Codage: 0000FE
VCID: 448CB782C7073CBBB7-8010
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 933 F Mat: 8T0 920 933 F
Pièce: KOMBIINSTR. H36 0581
Révision: 00000000 No. de série: NA235V86H
Codage: 13E719007F010008000000
VCID: 3C7CCF62BFF7447BCF-8068
No. pièce Log: 8R0 907 468 AF Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0071
Révision: 1Z140033 No. de série: 3341Z165120486
Codage: 80CF07FF00
VCID: 030E749E8289FB83CE-8056
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8S0 915 181 B Mat: 8S0 915 181 B
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 3438490504
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 16161001603011200410
Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 144 N Mat: 8K0 907 144 N
Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0740
Révision: 52001005 No. de série: --------------
Codage: 040100
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02018A64747464545425363E00
VCID: 7CFC0F62FF77847B8F-8028
Adresse 26: Toît ouvrant (J256) Labels:* 8F0-959-255.clb
No. pièce Log: 8F0 959 255 Mat: 8F0 959 255
Pièce: VSG-AUDI-B8 H12 0190
Codage: 010000
Jeu de données ASAM: EV_ElectRoofContr 001008
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: 71E22E56A035F9132C-8024
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000202859168
Codage: 011B7B25002C00000000
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb
No. pièce Log: 8T0 907 566 B Mat: 8T0 907 566 B
Pièce: SWA Master H07 0071
No. de série: 0406305254 Données UDS:: 8F0909535G 0024
Codage: 010311
Jeu de données ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU48.rod
VCID: 3F86B86EA6E15F63EA-806A
Calculateur 2 d’assistant de changement de voie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 907 568 B Mat: 8T0 907 568 B
Pièce: SWA Slave H07 0071
No. de série: 0407210101
Codage: 010311
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 P Mat: 8T0 959 793 G
Pièce: TSG FA H10 0305
Codage: 011C53725E08330C03
VCID: 56A87DCA219BBE2BD9-8002
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 Q Mat: 8K0 909 144 L
Pièce: RCevo H53 0702
Révision: 00000003 No. de série: 0000575505 Données UDS:: 8F0909852M 0023
Codage: 010001010001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 104002
ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0407976268
Codage: 01000EB800B900A18330033680000047
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
No. pièce Log: 8F1 035 223 A Mat: 8F1 035 223 A
Pièce: DSP Prem H05 0030
Révision: 00005001 No. de série: 94833059639108
VCID: 1F4618EE0E213F63CA-804A
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 P Mat: 8T0 959 792 G
Pièce: TSG BF H10 0305
Codage: 011C53325E08330C03
VCID: 55AA7AC63C9DB533D0-8000
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H03 0005
Révision: -------- No. de série: 30000000510780
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A70C97ABDC37A4BDD-806E
Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
No. pièce Log: 4G0 035 061 S Mat: 4G0 035 061
Pièce: Radio U DAB H60 0154
Révision: AB001007 No. de série: 109F$0G2608285
Codage: 010103010000000101
VCID: 2D5AF226748DDDF348-8078
Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun
No. pièce Log: 8T0 907 217 A Mat: 4E0 907 217 C
Pièce: J759 HC 0040
Révision: 00H08006 No. de série: 60021622600028
Codage: 0033002
VCID: 3776D04E46D1672322-8062
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 670 M Mat: 8R1 035 670 J
Pièce: H-BNT-EU H51 1036
Révision: -------- No. de série: 516FL0GS019169
Codage: 140100030206E9EF7D80CF5E00000401040000000000000000
VCID: 3D7AC266A4ED4D73F8-8068
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 DP
Pièce: EUR 2016/2017 2302
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130E+0G3575983
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000002549630
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 G
Pièce: CD-Database 6890
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8T0 959 795 F Mat: 8T0 959 795 F
Pièce: TSG HL H09 0305
Codage: 010C13304008370C03
VCID: 4E9895AA194BC6EB11-801A
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E
Pièce: Towbar module H09 0100
Révision: 3A001001 No. de série: ÀÁ006789175648
Codage: 0100000100000000
VCID: 3668DD4A81DB9E2B39-8062
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8F0 907 441 Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H11--- No. de série: 525PA8-JB4B0JN
Codage: 1021009
VCID: 67D6400E56F137A372-8032
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Pièce: TSG HR H09 0305
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 8K0 907 159 Mat: 4H0 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2 H06 0006
No. de série: 160422200636
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:02)--------------------------
--------------------------7 Codes défaut trouvés---------------------------
J
Après avoir pris contact avec ROSSTECH, un technicien m'a indiqué que les codages devaiaent avant être converti en decimal puis faire la modification et le transformer à nouveau en hexadécimal, ce qui dans mon cas donne un résultat de 003369 en lieu et place du 003370. Je vais tester et je reviens vers vous pour la résolution ou pas de mon soucis.
