nono.no
- Saint-Vincent-les-Forts, Ubaye-Serre-Ponçon
- Golf6gtd
- Cfgb
- Code pont
- 0000
- WWWZZZ1KZBW015599
Salut a tous , suite a un changement de mastervac sur ma golf6 gtd , j ai le voyant ESP allumé . suite a un diag VCDS , j ai le code 0003 calculateur 005 "réglage de base / adaptation inexistante ou erroné " après plusieurs recherches , j ai trouvé la procédure ROSS TECK pour reparamétrer. tout semble ok sauf que l ESP au tableau de bord reste toujours allumé .
Lorsque je vais dans les mesures avancée , l ABS ET l ASR/ESP font marche /arret/marche/arret sans cesse . est ce normal SVP?
désolé si je m exprime mal mais je suis trés novice avec VCDS.
Je precise que l ABS lui est bien actif en essai routier .
pensez vous que le module MK60EC1 soit a changer ?
par avance , merci pour votre aide
Samedi,16,Mai,2026,18:04:31:05359
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64
Version VCDS: FRM 25.3.2.0 HEX-V2 CB: 0.4671.5
Version données: 20250604 DS365.0
Nom concession: renaud chatard
VIN: WVWZZZ1KZBW015599 Plaque d'immat.: AZ447PB
Kilométrage: 331115 Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFGB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 BB Mat: 03L 907 309 R
Pièce: R4 2,0L EDC H21 9821
Révision: 42H21--- No. de série: 00000000000000 CVN: 968546A8
Codage: 00190012042400080000
No. Atelier: WSC 05620 995 103517
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BB 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BB_003_VW36.rod
VCID: 6B842585D304BEA24B1-803E
VINID: 9E69EAAAA05BA929C004514924834C090E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-EC1-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AT Mat: 1K0 907 379 AT
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0105
Révision: 00H30001
Codage: 143B600D092300FF281006ED90220042350800
VCID: 04566E39DE1A51DAAAB-8050
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 193
Kilométrage: 330987 km
Heure: 0
Date: 2007.14.13
Temps: 22:47:42
Décompte: 16387
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 143
Décompte: 50432
Décompte: 0
Décompte: 1023
Décompte: 6912
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BS Mat: 5K0 907 044 BS
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7DA01BDDBD702012E55-8028
No. pièce Log: 1K0 937 087 J Mat: 1K0 937 087 J
Pièce: BCM PQ35 H 103 0615
Révision: 00103 AD
Codage: 46180A3AE8251AC0408800843100092443750088532D8160648000200040
VCID: 382ECAC9D252C53A763-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 01061 21 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 030610 05 54 0403
Codage: 1F30AD
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 234
Kilométrage: 331115 km
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 01:24:07
Borne 15 OFF
Tension: 13.45 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5K0 919 475 C Mat: 5K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 8K H07 0008
Révision: -------- No. de série: 12991012444753
Codage: 100003
VCID: 3632C4F1D846334A64F-8062
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 D Mat: 5K0 959 655 D
Pièce: AirbagVW10 037 0606
No. de série: 003FKRA8MMB9 Données UDS:: 5K0003v____ 0084
Codage: 00003132
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B24D5C5E3E4EE229B1-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME41707053ZZZK
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME40117253ZZZH
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME061D6157ZZZU
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME36435F40ZZZW
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BC Mat: 5K0 953 549 E
Pièce: Lenks.Modul 007 0080
Révision: -------- No. de série: 90422JF4000PZ Données UDS:: 5K0953507BC D005
Codage: 1082140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05_VW32.rod
VCID: 72BA38E1F42E6F6A887-8026
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
No. de série: 0002391
Codage: 820000
Adresse 17: Instruments
Impossible à contacter
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H27 0602
Révision: H27 No. de série: 300510F1001402
Codage: E9A17F0600061200000002
VCID: 6D802B9DE190B092555-8038
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H04 0406
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6A8A2081DCFEA7AA307-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 C Mat: 5N0 035 342 C
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0111
Révision: A1001003 No. de série: 7668122553
Codage: 010000
VCID: 270C19B50FEC5AC2EF9-8072
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 C Mat: 5K0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 009 2113
Codage: 0004278
VCID: 323AF8E1382E2F6A487-8066
2 Codes défaut trouvés:
00915 - Commande de lève-vitre AR D conducteur (E55)
008 - Signal Implausible
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3138F7ED3D28147231D-8064
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 C Mat: 5K0 959 702 C
Codage: 0004534
VCID: 3334FDE5C7342662431-8066
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.clb
No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0142
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 1442908
VCID: 3436FEF9C23A215A5AB-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codage: 00000022
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codage: 00000022
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 3C8 035 195 Mat: 3C8 035 195
Pièce: RCD510 H13 5025
Révision: -----10S No. de série: VWZ4Z3K1116941
Codage: 0100040004
VCID: 659053BD356088D21D5-8030
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C
Codage: 0000144
VCID: 3530C3FDC94038526D5-8060
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 5K0 035 730 J Mat: 5K0 035 730 J
Pièce: TELEFON H09 1031
Révision: 1B001001 No. de série: 00007661960831 Données UDS:: 5K0035730J 0001
Codage: 0A01000000010101
No. Atelier: WSC 05620 995 174125
Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 2C06E699168A799A02B-8078
Fin----------(Temps écoulé: 01:22, VBatt début/fin: 14.2V/14.2V)-----------
--------------------------5 Codes défaut trouvés---------------------------
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
Révision: 00H30001
00003 - Calculateur
Heure: 0
Date: 2007.14.13
Temps: 22:47:42
Décompte: 16387
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 143
Décompte: 50432
Décompte: 0
Décompte: 1023
Décompte: 6912
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Révision: 00103 AD
Codage: 009795
Codage: 1F30AD
Heure: 0
Date: 2000.14.01
Temps: 01:24:07
Borne 15 OFF
Tension: 13.45 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Codage: 100003
Codage: 00003132
Codage: 1082140000
Codage: 820000
Codage: 000000
Codage: 010000
Codage: 0004278
Révision: 00H17000
Codage: 0004534
Codage: 1442908
Codage: 00000022
Codage: 00000022
Codage: 0100040004
Codage: 0000144
Codage: 0000144
ROD: UHVNA.rod
