1er rapport VCDS et demande d'aide (1 Membre)
Wary
Suisse
Touran
BMM
LQW
WVGZZZ1TZ9W105427
Bonsoir, j'ai fait mon 1er scan VCDS que j'ai reçu aujourd'hui et ça m'a donné ce rapport. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider à comprendre au moins les codes ereur et peut-être à y remédier. Toute aide sera la bienvenue.
1036947090.gif d'avance.
Jeudi,15,Août,2024,20:11:40:00009
Version VCDS: FRM 23.11.0.1
Version données: 20231027 DS351.0
VIN: WVGZZZ1TZ9W105427 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ9W105427 Kilométrage: 266840km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BMM.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 MJ Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 2115
Révision: --H09--- No. de série: VWX7Z0I23NH10T
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 73E56ACB12B52109CF-8026
VINID: 9E65EAAAA064A899C10051021C7861EC31
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 052 B Mat: 02E 927 770 AJ
Pièce: GSG DSG AG6 440 1905
Révision: 04844002 No. de série: 00000901290314
Codage: 0000020
VCID: 13250A4B327581096F-8046
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H14001
Codage: 0053958
VCID: 68DF0DA75B73D2D16A-803C
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 DA Mat: 1K0 907 044 DA
Pièce: ClimatronicPQ35 133 1213
Révision: 00133024 No. de série: 00000000000000
VCID: 69D908A34079EBD975-803C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009472577
Codage: E18B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
VCID: 3365AACB523561090F-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 130309 021 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 200309 046 0204
Codage: 00209024
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 1K0-919-475.clb
No. pièce Log: 1K0 919 475 F Mat: 1K0 919 475 F
Pièce: PARKHILFE 005 1506
Révision: 00005000 No. de série: 0 263 004 300
Codage: 100101
VCID: 356194D39C417F3921-8060
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 D Mat: 1T0 909 605 D
Pièce: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Révision: 02021000 No. de série: 003B9D0C891N
Codage: 0012340
VCID: 366393DF4147742128-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME251E4A06H
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME691A512EO
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5E21313AG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5C21443AJ
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CP Mat: 1K0 953 549 CP
Pièce: J0527 853 0111
Codage: 0001034
VCID: 020B3F0F5D0F1881D4-8056
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Révision: V0005000 No. de série: VWX7Z0I23NH10T
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 27912 001 1048576
VCID: 3467A9D7573B663116-8060
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 T
Pièce: Zuheizer 050 2504
Révision: 00050000 No. de série: 09009839000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
2 Codes défaut trouvés:
01415 - Pompe de circulation (V55)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 243
Kilométrage: 69464 km
Heure: 0
verrouillé
Température: 85.0°C
Température: 87.0°C
Tension: 14.02 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 203
Kilométrage: 70324 km
Heure: 0
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0071
Révision: H07 01 No. de série: 180309F1001501
Codage: EDA07F06000A02008002
VCID: 377D9EDB464D8D2933-8062
01304 - autoradio
(C’est moi qui ai enlevé le fusible qui gère l’autoradio, car il ne s’éteignait pas et m’a mis deux fois la batterie HS l’hiver dernier)[/highlight][/highlight][/highlight]
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 127
Kilométrage: 266842 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:08:58
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2416
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 M Mat: 1T0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 008 2007
Codage: 0000181
VCID: 4189F0031889C3998D-8014
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 R
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 71 3501
Révision: 00H15000
VCID: 397998E370599B59C5-806C
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 03053A0B42151189DF-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3- Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 M Mat: 1T0 959 702 M
Codage: 0000181
VCID: 428BFF0F1D8FD88194-8016
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter (J'ai enlevé le fusible car l'autoradio androïd ne s'éteignait pas)
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 703 AK Mat: 1K0 959 703 AK
Pièce: Tuer-SG 007 2002
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79F958E330D95B5985-802C
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 AK Mat: 1K0 959 704 AK
Codage: 0000144
VCID: 7AFB47EF35DF50418C-802E
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:54)--------------------------
Alors ton véhicule a peu de défauts recensés :
En dessous de ton VIN et de ton kilométrage tu as un « résumé » de ce que le diagnostic a interrogé comme calculateurs et ou instruments. Ensuite chacun est détaillé. Les numéros permettent de les identifier.
Tu as les « groupes » 18-19 et 56 qui ont des défauts (c’est signalé par État : Défaut au lieu de OK).
Maintenant si on va dans les groupes en question :
(Je te passe le groupe 19 et 56 car c’est lié à ton poste radio).
Tu peux maintenant sauvegarder ton SCAN et effacer les deux codes défauts, ensuite tu refais un SCAN et tu vois ce qui revient. A ce moment tu peux commencer à te pencher dessus.
Je me demande si V55 ne correspond pas au Webasto ? Mais déjà efface les codes et refais un SCAN.
Je te remercie infiniment pour ta réponse. Je vais essayer d'en apprendre plus sur l'utilisation du VCDS. À bientôt...Merci encore.
